vsesmer 5GHz vs sat. parabola
jany
Příspěvekod jany » 16 years ago
Stojim pred mensim problemom. Mam na komine antenu vsesmer 5GHz, chcem si dat na komin aj satelitnu parabolu 120cm, ale bojim sa aby sa to nejak navzajom nerusilo. Z obrazka je vidiet, ze parabola by bola o kus vyssie ako ja vsesmerka, ale ja mam klientov, len na opacnej strane (cervene ciary). Moze tam nastat nejaky problem ci uz na 5GHz, alebo v pasme sat. prijmu ?
obrazok
Příspěvekod honzam » 16 years ago
jestli tam máš ty lidi už ted připojený tak ta parabola není vůbec v cestě. čili v poho
jany
ludi mam pripojenych, ale parabola tam este nieje (len som sa pytal, ze ked ju tam dam, ci nebude problem (nejake odrazy od paraboly (vzajomne rusenie) a pod...))
bryketa
Příspěvekod bryketa » 16 years ago
podle obrazku to vypada uplne v poho ..kdyby jsi videl co je na stozatrech tak se na toto ani neptas :) vubec se toho neboj a soupni to tam a mino jine sat a 5ghz by se rusit nemelo vubec je tam moc velka mezara v frekvencich
LT.CLOUD
Příspěvekod LT.CLOUD » 16 years ago
Podle obrázku vpohodě. Všesměrku vyhodit a dát sektorku.
už jste tu lidi slyšeli i radu výrobců "nedávat antény do blískosti jiného kovového předmětu" a to v okolí 1-2m? Obzvlášť všesměrka!! Hrozí odrazy na který wifi neni stavěná, změna impedance při který tak krásně odcházeji wifi karty, a při všem tak krásně klesá CCQ. Jenom do toho, dej to tam, uvidíme. Osobně bych tam dal sektor protože všesměr jsi už z jedný strany zabil.
David Liška
Příspěvekod David Liška » 16 years ago
Odchází karty ? jak může anténu při týhle vlnový dýlce něco rozladit v takový vzdálenosti ? přemejšlejte prosím trochu.
výtažek z datasheetu jednoho výrobce anten "Anténu je nutné instalovat minimálně 0,5 metru (lépe však 1 m) od jakýchkoliv rozměrnějších kovových předmětů. Ty můžou způsobovat změnu impedance antény a následně zdání, že anténa špatně funguje."
Pokud si všimneš na jakých anténách odchází lidem karty tak je to na všech co mají vysoký PSV a tedy velkou impedanci.
Příspěvekod Leeonek » 16 years ago
hapi má recht, nebo si myslíš, že například instalace všesměrky vedle kovové plotny vzdálené 1m od antény bude uplně v pořádku a anténa bude perfektně fungovat?
reset
Příspěvekod reset » 16 years ago
vsesmerky tak jako tak nebrat
jany
hmm radsej najdem pre parabolu ine miesto (aby som ju nemusel 2x montovat)
