jak napájet dva routerboardy?
Příspěvekod okoun » 16 years ago
potřebuji spojit dva routerboardy jedním adapterem, šlo by napájet jeden adapterem a druhy pomocí utp? umi se mikrotik chovat jako poe zdroj ?
mikeg74
Příspěvekod mikeg74 » 16 years ago
PSE urcite neumi. Jeden poradne silny zdroj aspon 24V 2A a bud riznout kabel a napajet 2 konektory (lepsi varianta) nebo si vyrobit rozboceni tedy 1 zasuvka, 2 zastrcky do RB.
Olda123
RB 450 ma dva napajeci konektry . mozna by slo dovest na neho napajeni pomoci UTP a z neho tahnout z konektoru pro dalsi RBcko (neuvedl jsi co tam mas za RBcka)
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 16 years ago
http://www.stasanet.cz/zdroje-12vdc/dsa-12v5a-4p-2.html dva routerboardy to utahne. Jeden das do MK a druhej propojis na POE
Nebo
http://vseprowifi.cz/inshop/zdroje-poe/ ... -5959.html
pokud to máš přez poe tak silně doporučuju nepoužívat 12V napájení když tam k tomu ještě budou dva. Použij 18-24V.
Tohle by nešlo? http://www.ipmedia.cz/default.asp?cls=s ... stiid=1252
iTomB
Příspěvekod iTomB » 16 years ago
Staci si napajet rozdvojku se 3 napajecimi konektory. Pak pouzit pasivni PoE. Z privodu si vytahnes elektriku, to das do 2 RB a kabel do jednoho RBcka. Druhe RBcko propojis s prvnim a mas to. Mam to podobne na 2 mistech a neni s tim problem. Na jednom miste je RB433AH+RB433 a napajim to pomoci Sunny 18V 30W. Osazene plne CM9. Zatim par mesicu bez restartu ;)
pepop
Příspěvekod pepop » 16 years ago
Nevim mozna placnu nesmysl, ale neni propojeny na desce PoE a jack 3,5 konektor u RB? Nestacilo by do jednoho RB privest napajeni po PoE a pak udelat jenom propojku po Jack to Jack a spojit ty RB-cka ?
Slo by to tak?
pepop
tohle maji pouze RB150 a RB450x, jinak velká škoda že to neni i u ostatních, na druhou stranu je to dobře protože by někoho napadlo tam na to navěsit třeba 3 a víc zařízení a pak by to kravlo.
Maxik
rekl bych ze jak z poe tak z jacka to jde pres diody takze takove propojeni neni mozne bez mensi naletovane propojky na rb, zatim jsem si nevsim ze by to nejaka deska mela propojene.
ne tak můžeš použít extraktor do jacku a ty už jsou připojený
michal.siman
Příspěvekod michal.siman » 16 years ago
Maxik píše:rekl bych ze jak z poe tak z jacka to jde pres diody takze takove propojeni neni mozne bez mensi naletovane propojky na rb, zatim jsem si nevsim ze by to nejaka deska mela propojene.
RB ne, ale napriklad takovej domaci wifi router OEM 2204 v nove verzi to umi. mimochodem vyborna vlastnost, ma propojeno natvrdo PoE na WLAN, PoE na ETH1 a napajeci konektor. Fakt vychytavka, kez by to umeli jine routery nebo snad dokonce RB ...
vychtávka to je, do tý doby, než to napájíš přez jack a eth1 píchneš do počítače z gigabit ethernetem. Pak se ti může i odvařit ethernetovej transformátor. Taky super žejo.
michal.siman
hapi píše:vychtávka to je, do tý doby, než to napájíš přez jack a eth1 píchneš do počítače z gigabit ethernetem. Pak se ti může i odvařit ethernetovej transformátor. Taky super žejo.
ovsem, samozrejme, to uz musi vedet ten kdo to montuje ze jo, idealni by bylo mit nekde vzadu nejakej malej switch. ale nebudeme o tom polemizovat, kazdy reseni ma svoje plus a minus.
mimochodem, nevite nekdo o napetovem rozbocovaci, napajeci jack samice a na druhem konci trebas pet napajecich samcu? ze bych to jako nemusel porad delat? nekdy davno jsem to nekde videl, ale nemuzu to najit ...
Příspěvekod Leeonek » 16 years ago
hapi, to je dobrý člověče, jenže bych uvítal delší kablíky :))
