2 konekty (jeden hlavny a jeden zalozny)
brblos
Příspěvekod brblos » 16 years ago
Zdravim,
mam 2 konekty. Jeden by som spravil ako hlavny a druhy zalozny. Ten druhy som poriesil len nedavno. Viete mi poradit, ako v mikrotiku nastavit aby siel traffic hlavnym konektom a ked sa cosi pokazi, aby sa to presmerovalo na zalozny?
Vrela vdaka.
Nie sme takí bohatí, aby sme mohli kupovať lacné veci.
churos
Příspěvekod churos » 16 years ago
Udelas si dve default routy na ruznou gateway a nastavis u ni rozdilnou distance. nizsi ma prednost. pri vypadku jedne, ti vse prejde na druhou a posleze se zase vrati
za předpokladu, že iface na kterym bude primární gateway, bude signalizovat odpojení kabelu (wifiny) jinak se nic nestane a i tak pochybuju, že to pojede na druhou gateway. To by bylo přece až moc jednoduchý.
brblos
churos píše:Udelas si dve default routy na ruznou gateway a nastavis u ni rozdilnou distance. nizsi ma prednost. pri vypadku jedne, ti vse prejde na druhou a posleze se zase vrati
Nestacil by rozpad pppoe spojenia?
Příspěvekod Leeonek » 16 years ago
záloha která ti přepne gw v momentě kdy je nedostupná je naprd v případě, že bude problém u tvého poskytovatele po cestě. Hlavní gw bude totiž stále aktivní a router na ni bude vesele posílat požadavky dál.
RAket
Příspěvekod RAket » 16 years ago
tohle samozřejmě funguje, ale jak píše Leeonek, je tu možnost, že v síti ISP nebude dead zrovna default gw, ale router za ní..
pak je možné nastavit Netwatch v mikrotiku a sledovat víc routerů a při výpadku některého z nich, spustit skript, který to přehodí.
soooc
Příspěvekod soooc » 16 years ago
RAket píše:
Staci vypnout default routu :-) OSPF vsechno dal zaridi :-)
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
soooc píše:
RAket píše:
tohle OSPF na hlavní bráně nezařídí. Ten kdo má OSPF na síti si odpoví sám. To by fungovalo v případě, že i tvý dva poskytovatelé maji OSPF a spolupracuje s tvym routerem a za předpokladu, že vypadne konekt jemu ale jeho vnitřní síť pojede dál, tak se taky nikam nepřepne. Je to stejný, dokud nespadne iface tak se nic nestane.
janky
Příspěvekod janky » 16 years ago
Co takhle VRRP?
neřeší, tohle řeší spíš výpadek hlavní brány v tom smyslu, že neni dostupná první brána a všechno začne chodit na druhou bránu ale ne když spadne konekt za ní.
pripojen.cz
Příspěvekod pripojen.cz » 16 years ago
já bych se vrátil k první variantě, vytvořit dvě brány s ruznoými routing mark a manglovat provoz. Přes netwatch a scripty pak přepínat konektivitu dle potřeby :D
mato1
Příspěvekod mato1 » 15 years ago
zdravim
mam otazku a nechcem zakladat koli tomu novy topic, takze to napisem sem...
je mozne na jednom stroji rozdelovat traffic do dvoch nezavislych liniek a zaroven robit na tom stroji aj komplet shaping?
moja predstava je taka, ze prve pravidla v mangle budu pomocou "mark routing" oznacene a v routovacej tabulke nasledne pomocou "routing mark" odosielane na pozadovane GW. a hned za tymito pravidlami bude klasicke manglovanie klientov...
moja otazka je, ci je to rozumne riesienie a ci to takto bude fungovat (podla mna by malo, ale nemam to kde teraz odskusat) alebo ci pouzit na toto zvlast stroj, ktory bude len routovat a rozdelovat traffic na pozadovanu GW.
Dony82
Příspěvekod Dony82 » 15 years ago
Kdysi dávno jsem resil a vse fungovalo naprosto OK. pouzil jsem:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/NTH_load_ ... masquerade
a pak uz jen netwatch se scripty jen vychytat co pingat a jak se to ma chovat v pripade vypadku - timto zbusobem se linky spoji do jedne a obe se budou vyuzivat.
Ty scripty byli fakt nejtezssi resil jsem snad 4 hodky abych poresil správnou logiku.
PS: k tomuto reseni doporucuji jeste prostudovat NTH na wiki.mikrotik
zdenekr
Příspěvekod zdenekr » 15 years ago
Dony82 píše:Kdysi dávno jsem resil a vse fungovalo naprosto OK. pouzil jsem:
To je sice pravda ale s load balancingem jsem narazil na problem že jse lidem každou chvilku mění ip adresa podle přípojení , je to problem treba v internet bance že je to vyhazovalo a nebo s diskusí atd proto jsem load balancing prestal používat .
Dony82
zdenekr píše:
Asi mas v tomhle pravdu. Tak bach poresil jen ten routing mark bez NTH a poresil netwatch se scripty a bude to fachat.
