Dobry den,
potreboval bych poradit s vyberem RB, na zacatek uvedu co od neho cekam.
Takze 3xlan (1 Lan jako vstup pro iternet, 2 Lan jako pripojeni sitoveho disku, 3 Lan vystup pro cca 3 klienty)
2xpci (jedna CM9 na 2,4GHz pro cca 10 klientu, druha zalozni ze zacatku pro pripojeni neplaticich klientu - FreeNet pozdeji na prijeni jineho pristupoveho bodu)
chtel bych aby se dala nastavit rychlost dle vyuzti linky, ne vsak vice nez 8Mb/2Mb na klienta takze kdyz budou pripojeni vsichni tak se celkova rychlost 24/8 poctive rozdeli na cca 2,4Mb na klienta (wifi, lan klienti by jeli bez omezeni) dale bych chtel aby pri prvnim prihlaseni byli wifi klienti presmerovani na jednoduchou stranku(ulozena na disku nebo v RB) a ne hned na internet, disk by slouzil jako uloziste dat pro lidi ktere pripojim, napriklad pro zdileni fotografii (nebo vetsich souboru) takze bych chtel aby omezeni rychlosti bylo jen do internetu a ne na tento disk(tam by byla treba vyssi rychlost nebo bez omezeni).
Na AP1 by byla filtrace mac adres, nejaky IP list + DHCP.
Lide pripojeni na AP2 by meli stabilne rychlost 256/128 + presmerovni na jinou uvodni stranku.
Jelikoz s RB jeste nemam zadnou skusenost chtel byc poradit jaky RB zvolit premyslim o Mikrotiku RB433 + 2xCM9 ale zmakne to nebo bude lepsi RB433AH?
Tak a jeste jedna otazecka jde toho vubec docilit pomoci techto RB, vubec nevim jake to ma moznosti nechci toho moc??
Edit:
Jeste jaka je realna propustnost rekneme: disk(rekneme ze je dokonalej a jede max. 100Mb) - RB 433 (2.4GHz 54MB g) - Ovislink 5460AP (signal vyborny)?
Poradte s vyberem RB
mnelo by na to stacit v pohode rb 433 pro jistotu ve verzi AH . trochu problem bude ta prenosovka mezi Rb a ovisem . to pojede max 15 mbps a to jeste prehanim . ovis ti vic neda . kdyby tam bylo Rb tak klidne i 30 mbps . v nstreamu jeste vic
Takze myslis, ze k "prioritnim" klientum dat nejaky RB? a jaky?? Stacil by RB411? Praktiky za timto RB bude jen jeden max. dva pocitace taze myslim ze by to slo ne? ale kdyz to vezmu kolem do kola ten disk je NAS server a tam ta prenosovka bude taky jen tech cca 10MB takze si asi stejne nepomuzu..... ted to vlastne tak mam ale "APcko" je ovislink 5460 s APPro a uz to vazne nezvlada.... nedostanu prez nej vic jak 8MB ke dvoum a to mam vsechno krome MAC filtru povypinany.....
rb 411 bude stacit . ten NAS ma skutecne i po LANu prenos jen 10 mbps ? nepletes si jednostky ? jsou dvoje kB/s a kb/s . kB/s= 8kb/s . takze pokud by disk prenasel po lanu 10 MB/s tak je to zhruba 80 mbps (to "p" se da prelozit jako "/") . doufam ze se nepletu
. takze kdyz pises ze ti ovis dava 8 MB/s tak je to 16 mbps a to je tak jeho maximum . a taky ke klientum kde chces opravdu dobrou rychlost (a dyl by jsi jim ten rb 411 ) tak bych nasadil druhou kartu a po 5 ghz . na 2,4 je uz technicke omezeni toho pasma . na 5 ghz muzes zapnout turbo a dostanes se treba s nstreamem pres 50 mbps klidne i vic . a to uz by to z toho NASu jen svistelo
