Prosím o radu.Mám dva RB,jeden 433 a druhý 133 na obou jsou karty R 52 na 2,4 GHz.Vzdušnou čarou je vzdálenost cca 400 m.V ceste jsou stromy ale přesto na protejší anténu vidím.Na obou stranách mám tyto směrové antény http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=274.Spoj je velmi nestabilní.Poradil by někdo co by se s tím dalo dělat?Nepřepálil jsem to s těmi anténami?
Děkuji za nějaké infa
spojení rb-rb
ještě dodám že signal strenght je -78 a TX/RX CCQ se pohybuje mezi 30-40/30-40
aha,pokusím se nějaké foto udělat.S tím výkonem jsi to myslel jak?Mám nastaveno TX Power Mode na default
BIGG píše:mira_mo píše:aha,pokusím se nějaké foto udělat.S tím výkonem jsi to myslel jak?Mám nastaveno TX Power Mode na default
stahuj výkon !!
schválně jsem udělal testík, ale jedu na 5,8
JAK MUZE STAHNOUT VYKON KDYZ MA SIGNAL -78dBi? Problem bude nejspis nekde mezi antenou a kartou....
Jan Ptáček
net.work píše:JAK MUZE STAHNOUT VYKON KDYZ MA SIGNAL -78dBi?
Jednoduše, vypnout to a prodat. Tyhle antény u nás nesmíš vůbec používat protože nejsi schopen je dostat do normy ani kdyby ses rozkrájel
Leeonek píše:net.work píše:JAK MUZE STAHNOUT VYKON KDYZ MA SIGNAL -78dBi?
nejak nechapu proc by nesly dat do normy? vykon karty na 0dBi a 5m pigtail.....
Jan Ptáček
Ale jde
Pokud je v ceste nejaka prekazka, tak radeji nejake panely s sirsim vyzarovacim uhlem.... ale spise by to chtelo foto primo z tve situace - jestli mas signal -78, karty na default a 24dBi anteny, tak bych to tipoval ze to palis tak pres les
;) protoze s timhle byt pres 1 ci 2 rady stromu to musi mit signal jak vino
Jan Ptáček
1) nemas ty anteny blbe zamerene?
2) problem v kabelazi ?
3) blbe zacvaknuty pigtaily ?
na 400m to musi svistet
BIGG píše:mira_mo píše:Prosím o radu.Mám dva RB,jeden 433 a druhý 133 na obou jsou karty R 52 na 2,4 GHz.Vzdušnou čarou je vzdálenost cca 400 m.V ceste jsou stromy ale přesto na protejší anténu vidím.Na obou stranách mám tyto směrové antény http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=274.Spoj je velmi nestabilní.Poradil by někdo co by se s tím dalo dělat?Nepřepálil jsem to s těmi anténami?
směrové antény http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=274 no to určitě nejsou.
400 m na 2 proti sobě? Stáhni výkon na max 1-2 dbi na obou stranách a i přes tak budeš smažit o stošest
Já taky jedu přes stromy a jedu.... ale mám použité směrové paraboly a vše v pohodě.
Máš foto pro orientaci?
Nevim z ceho usuzujes, ze PW 24 neni smerova. Ta je udelana kvalitneji, nez vetsina u nas prodavanych parabol
snad už jen blbý pigtail.Já do středy na tom místě kde je rb 133 měl původně ovise 5460 a běželo to v pohodě.Jenomže jsem potřeboval vykrýt další prostot tak jsem tam dal tu 133 a přidal 5GHz sektorku.Na té sektorce to jede ikdyž signál je taky -78 tak bandwitch test drží na 16 mbps.
toto je ten inkriminovaný spoj.Teď to zrovna jelo ale někdy to jede pouze několik kbps
- (9.45 KiB) Staženo 412 x
