Zkušenosti s používáním alternativních rozvodů
milankovar
Příspěvekod milankovar » 16 years ago
Rád bych požádal ISP co používají alternativní rozvodu internetu (koaxiální kabely, el. síť), jestli by se nemohli podělit o zkušenosti, popřípadě doporučit vhodnou technologii.
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 16 years ago
Osobne jsem zkousel obycejne Homeplug adaptery do 230V site a je to pouzitelne jenom v ramci bytu a to jeste na stejne fazi, to znamena, ze pokud ma nekdo rozdelene zasuvkove okruhy na ruzne faze, tak mu to vsude nepojede, koaxialy jsem nezkousel.
Příspěvekod net.work » 16 years ago
Ajfel píše:Osobne jsem zkousel obycejne Homeplug adaptery do 230V site a je to pouzitelne jenom v ramci bytu a to jeste na stejne fazi, to znamena, ze pokud ma nekdo rozdelene zasuvkove okruhy na ruzne faze, tak mu to vsude nepojede, koaxialy jsem nezkousel.
no tak s tim bych si dovolil neslouhlasit
moje zkusenost je ta, ze uz cca pul roku jede par homeplugu v bytovce s hlinikovymi elektrickymi rozvody. Bytovka je 3 patrova - jeden homeplug je na pude, a druhy v poslednim patre. Realne to udela cca 15-20 megabitu, ale pozor, vyvarujte se zapojeni do prodluzovacek a nejlepe na uplne samostatnou zasuvku... vpripade ze sem zapojil plug do zasuvky spolecne s kompem, rychlost hodne litala a nekdy vypadky... Jo a mam ty 200Mbps verze homeplugu...
Jan Ptáček
hafieror
Příspěvekod hafieror » 16 years ago
Asi si měl kliku. Já zkoušel hpna od xtendlan a po pár měsící jsem je vyházel. Je to ale už 2 roky zpátky, tak třeba se zlepšili. Rozhodně kabel je kabel a kdo už má pár instalací za sebou, tak ho prakticky nic nezastaví a cestu vždycky najde.
Blood
Příspěvekod Blood » 16 years ago
hafieror píše:Asi si měl kliku. Já zkoušel hpna od xtendlan a po pár měsící jsem je vyházel. Je to ale už 2 roky zpátky, tak třeba se zlepšili. Rozhodně kabel je kabel a kdo už má pár instalací za sebou, tak ho prakticky nic nezastaví a cestu vždycky najde.
když ti domovní správa řekne, že už nechtějí vrtat další průrazy a další lišty a stávající jsou zadělaný či plný, pak ti nepomůže zkušenost ani z 1000000 instalací a budeš za ty zásuvky ještě rád :wink:
http://wifi.aspa.cz/datove-koaxialni-rozvody-k22617
teoreticky ti to můžou zapůjčit na test, chtěl jsem to otestovat ale nedostal jsem se k tomu. Vypadá to docela dost funkčně.
milankovar
Původně jsem měl na mysli jestli někdo na kabelovce neprovozuje systém standardu DOCSIS. Na co to vyšlo, popřípadně problémy s provozem. Popřípadě HPNA s větším počtem klientů.
Homeplugy jsou technologie, která se nám moc neosvědčila a není určená na zasíťování paneláku, kde je 50 bytů.
Na jednom objektu provozujeme systém multilet. Instalace relativně bez problémů, akorát se síťovky v kompech musely zafixovat na 10Mbit FD (dnes se už nevyrábí a 10Mbit není taky žádnej zázrak)
Na dalších dvou objektech provozujeme HPNA od Xtendlan. Instalace taky bezproblémová, to samé platí i o funkčnosti (v objektu je zapojení do hvězdy a nové koaxiální rozvody). Narazili jsme pouze na problém, že v některých účastnických zásuvkách slave jednotky nefungovali.
jirson
Příspěvekod jirson » 16 years ago
my mame corinexy ah 200 jak pres el. zasuvky tak po koaxiálu, zkoušeno cca asi ve 4 domech nekde to chodi v pohodě jinde ne, zřejmě to je na koaxech a zesilovacich. obcas muzou delat problem zasuvky kde je rozdeleni tv/radio/sat. Fakt se to chová zvláštně, nový instalace občas nejdou přes zesilovač občas jo, jinde nechodí na starých zesilovačích (třeba ve škole zesilovač z doby komunismu to jede cca na 80m). fakt mi to přijde jako nahodná - nevychytaná technologie.
home plugy do zásuvek maj největší problémy s hlíníkem, různá fáze nevadí pokud je delší souběh, spolehlivá smrt je elektroměr
tolik v rychlosti moje postřehy
ucenej z nebe nespadl....
soucez
Příspěvekod soucez » 16 years ago
Nevíte někdo, zda-li by šly použít ty homeplygy nebo jiná zařízení na přenos po 600m dlouhém kabelu elektrického vedení? Tento přívodní kabel by sloužil pro napájení stožáru s 10GHz pojítkem + nějaké Mikrotiky. Napadlo mě že by se mohlo zkusit využít ty homeplugy k vedení konektivity po tom vedení el energie.
Nemáte někdo zkušenost jestli 600m zvládnou a s jakou rychlostí. Z hlediska rušení nepředpokládám problém protože mezi těma jednotkama by nebylo nic jiného. pouze 600m kabel s 230V.
hafieror
Ten kabel už tam je, nebo se bude teprve pokládat?
soucez
hafieror píše:Ten kabel už tam je, nebo se bude teprve pokládat?
Už tam je a mají to celé zahrnuté. Jsou to péra, protože tam klidně mohli dát ještě navíc HDPE chráničku a mohl se tam šupnout optický kabel. Jenže už je pozdě....
hafieror
soucez píše:
To jsem měl na mysli. No rozhodně bych se homeplugu vyhnul v této kombinaci, teda pokud to myslíš trochu vážně s konektivitou. Nevím kolik máš konektivity, ale pokud nechces investovat moc, tak spolehlivý je dual nstream a určitě bych ho nasadil radši než laborování s netem po kabelu.
jasper
Příspěvekod jasper » 16 years ago
...pouzivame uz 5rokov EuroDOCSIS - zacinali sme s ver.1.1, teraz ficime na 2.0. CMTS sme mali DAPHNE, TERAYON a teraz mame CISCO. Vymena CMTS Daphne za Terayon bola koly prechodu z 1.1 na 2.0 aby sme mohli lepsie pouzivat VoIP, samozrejme rychlosti... Prechod z Terayon na Cisco cisto koly rychlostiam - doplnenie kariet a segmentacia siete. Vsetko fici ako ma pokial mas dobre rozvody. Ak mas nejake otazky pis PM, moze sa stat ze odpisem neskor lebo toto forum navstevujem zriedka :-)
Olda123
to zni zajimave , mohl by ses trochu rozepsat jak se takova kabelova sit buduje (mate tam i tv ?) jak ji mate rozsahlou atp. docela mne to zajima , sice je to mimo moje financni moznosti ,ale spis ze zajimavosti jak to delaji takovy velikani jako UPC ...
lyra
Příspěvekod lyra » 16 years ago
Vracím se k tematu.. jak za naši sít wiracom mohu potvrdit co bylo psano uz vyse, v ramci bytu vodaplug idealni vec ale dale napřiklad z přizemi do 4 patra to fungovalo na draka bud vubec nebo jen občas.Zkouseli jsme i ruzne faze a bylo to zavisle na ruznem case kvalita pripojeni.
