Ahoj, potreboval bych mezi dvema pobockama firem vytvorit VPN tunel, nejspise postaveny na IPSec, pripadne na PPTP ci OpenVPN.
Uvazoval jsem o nejakem Mikrotiku, ktery by fungoval pouze pro ucely VPN (tedy zadny firewall ani nic podobneho, bez wifi). Bohuzel vsak nemam s temito zarizenimi zkusenosti a tak ani nemam predstavu, jaky model by byl pro tyto ucely vhodny. Jedna pobocka ma kolem 30pc a pripujuji se k HTTP serveru na poboce druhe. Linka 2mbps.
Muzete mi poradit? Diky.
VPN
Na toto řešení bych doporučoval použít 2xRB450, na daný účel by měly určitě stačit. Co se týká tunelu pak by to mohl být např. EoIP přes PPTP (OVPN). S IPSec nemám zkušenosti. Je potřeba upřesnit zda jsou na obou stranách veřejné IP atd.
Taky bych se primlouval za ten 450, pokud nebude potreba nutne tolik portu tak postaci pro tuto rychlost i stara 133, jde pak o sifrovani pokud to bude obyc eoip a site budou propopojeny transparentne, ale taky zapremyslet aby na obou sitich nebezelo dhcp, to by se pak hadalo, nicmene neni problem to resit i tak. Kzazdopadne natahovat eoip, pokud neni na obou stranach verejna adresa tak bych se zase primlouval k pptp, je to jednoduche a funkcni.. chce to trosku upresnit
