RB532 - restart watchdogem :(
soooc
Příspěvekod soooc » 17 years ago
Cau,
mam problem, ze se mi restartuje RB532 s RB564 vzdy vecer watchdogem, treba 5krat za vecer. Napajeni je po POE adapterem 18V 1,66A. Verze testovane 3.10,3.13,3.15,3.16. Osazeno 1 mini pci dole v desce a 3 nahore. Etherhernety krome ETH1 vypnute. Karty jsou CM9, Tplink 2,4G, TPlink 5GHz a CM10. Bios 2.18.
Muze to byt i tim, jak jsou karty ulozene? Predtim jsem tam nemel RB564 a to RBcko jelo 50 dni v kuse ... se stejnym adapterem.
Dikes.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Příspěvekod honzam » 17 years ago
ja bych to tipoval spíš na slabé trafo + POE. Na POE bych dal 48V
reset
taky bych si tipnul problem s napajenim. Hlavne kdyz tam mas patro a urcite to je plne karet.
soooc
takze v patek tam zajdu, misto RB564 tam dam RB502 a trafo mam koupene 48V 0,5A. Tak se pak uvidi. A jeste vyhodim CM10 a dam misto ni CM9. A pak budu informovat.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
soooc
Příspěvekod soooc » 16 years ago
Tak vymena adapteru nepomohla, asi se na RB532 s nastavbou vykaslu a dam tam 2x RB433 a bude.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
vyhodil bych ten 48V zdroj a dal tam nějakej 18-24 co dá něco kolem 2A. Přece jenom jednoduchá matika říká 48V x 0.5A je 24W kdežto 18V x 1.66A dá 30W.
soooc
Menil jsem zdroj 18*1,66 za ten 48V, takze zdrojem ten problem nebude, vidim ten problem v RB564 :(
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Spreamer
Příspěvekod Spreamer » 16 years ago
soooc píše:Menil jsem zdroj 18*1,66 za ten 48V, takze zdrojem ten problem nebude, vidim ten problem v RB564 :(
Kombinace RB532 + RB502 (asi i RB564) si nerozumí s CM9 kartami. Laborovali jsme s tím měsíc, počínaje výměnou konektorů, zdrojů, firmware a UPSkou konče. Dejte si tam R52, problém se tím vyřeši, aspoň u nás to tak bylo.
