jak omezit rychlost bez zahazovani paketů?
FAny1000
Příspěvekod FAny1000 » 16 years ago
Mam problem ,poskytuju linku menšimu ISP asi 5mbit ,problem je když sosa maximalni rychlosti tak spoj prodlužuje odezvu a obcas zahodi paket. Při testovaní a vypnuti simle queues protece linkou 10 mbit bez prodlev a zahazovani . Dela to trochu problem voip a tak takze jak jinak muzu na 5ghz spoji omezit rychlost bez zahazovani a za stabilnim pingem?
Prosim nakopnete me ,dik
Nemám rád INTERNET................. :-)
reset
Příspěvekod reset » 16 years ago
jak mas nastaveny qos ?
FAny1000
na red
FAny1000
kdyz tak muzu ti dat demo pristup
reset
zkus is to promyslet jeste jednou.
Kdyz mas 5Mb linku a zaplnis ji na max , a jeste tam mas red fronty, tak co tim dosahnes ?
http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/root/queue.php
RED - Random Early Detect
Random Early Detection is a queuing mechanism which tries to avoid network congestion by controlling the average queue size. When the average queue size reaches red-min-threshold, RED randomly chooses which arriving packet to drop. The probability how many packets will be dropped increases when the average queue size becomes larger. If the average queue size reaches red-max-threshold, the packets are dropped. However, there may be cases when the real queue size (not average) is much greater than red-max-threshold, then all packets which exceed red-limit are dropped.
jo pravda. Použil jsi frontu RED která zahazuje pakety úmyslně. Měl by jsi tam dát fifo a QoS nechat na tom malim ISP ne? Jinak třeba dát víc front a oddělit voip od ostatního.
Jo a navíc pokud se nepletu, UDP pakety by se nemělo nechávat zahazovat, nepošlou se totiž znova. Chápej to tak, že u nedoručenýho TCP paketu je požádáno o zaslání znova. U UTP paketu nikoliv.
FAny1000
no dobre tak zmenim red na fifo ale nemuzu nechat omezovani na mensim isp pak mi bude brat 10 mbit a bude problem ,potrebuju ho omezit ja.
Petr Vlašic
Příspěvekod Petr Vlašic » 16 years ago
Nechci do toho kecat, ale to existuje i fronta, která sníží rychlost bez zahazování?
DRAKK
Příspěvekod DRAKK » 16 years ago
Kdyz mu davas 5Mbit, tak je to snad jeho vec, ze to vycerpa. Ma si nastavit system tak, at ma aspon neco volneho.
******WWW.DRAKKNET.CZ******
jendrys
Příspěvekod jendrys » 16 years ago
ale da se to, staci vytvorit tridu bez root tridy a povesit SFQ a chodi to paradne :D
Petr Vlašic píše:Nechci do toho kecat, ale to existuje i fronta, která sníží rychlost bez zahazování?
fronta red to dělá ještě předtim než dosahne maxima aby zamezila přetížení linky. Jinak samozřejmě zahazuje shaping už sám od sebe pakety pro donucení ke spomalení.
FAny1000 píše:no dobre tak zmenim red na fifo ale nemuzu nechat omezovani na mensim isp pak mi bude brat 10 mbit a bude problem ,potrebuju ho omezit ja.
myslel jsem to tak že uděláš fifo nebo sfq frontu s rychlostí 5Mbit a zbytek necháš na něm. Copak se mu budeš starat o QoS? To je na něm. Navíc by to mohlo dělat časem bordel když budeš priorizovat ty a pak jinym způsobem on.
