Dosazitelna rychlost RB600A-RB411AH
Zdravim, mam malou sit s centralnim smerovacem 600A se 4 obsazenymi miniPCI, tedy 4 funkcni spoje, nejdelsi je na 9300metru se silnejsi kartou na obou koncich. Routovani probiha striktne uplne na vsech rozhranich, bridge nemam rad
. Onen spoj dosahuje rychlosti pri speed testu 4-15Mbit a realny prutok dat z GTW az do cile pres tech 10km je 500KB-1MB/s, pricemz linka do netu je 16Mbit (2MB/s) , ptam se, zda je realne na 10KM udelat vice nez 1MB/s, nebo mam byt spokojeny, je li to v delce 40% trasy tesne, tesne nad lesem, tedy Fresnel nic moc, zaruseni je castecne, scan na danem Wlan rozhrani najde asi 5 jinych spoju a soucasna polarizace je horizontal, chci zmenit na vertikal a ptam se, zda by to mohlo mit efekt (zmena polarizace znamena splhat na velmi velmi nepristupna mista). Ted pri horizontalu je to signal roztazen "nad lesem" . ale pri vertikalu by pulka signalu sla obloukem nad les..... Dik za trochu odbornejsi nazor na smysl zmeny tvaru signalu...pripadne diky za postrceni na co je delsi spoj citlivy z hlediska doladeni. s Fresnelovou zonou nehnu, kacet to nebudu.
Pokud máš půlku fresnelky v háji tak to je obecně naprd.
Jinak cos psal o té změně polarizace je hned vidět že máš přehled :)) vertikální a horizontální polarizace nefunguje tak že přenosové médium je elipsa která je buď vertikálně (jak trefně píšeš "nad lesem") a nebo horizontálně (půlka elipsy jde "lesem"), takhle to opravdu není :)
Přenosové médium má vždy doutníkový tvar, takže ať dáš V nebo H polarizaci, budeš mít vždy stejný signál. Je to jen o tom v jaké polarizaci máš menší rušení, tu volíš. Vzhledem k tomu že většina tady používá šmejdy antény, bohužel je chytneš s minimálním rozdílem na obou polarizacích, holt Český člověk nehledí napravo nalevo, nechápe že zbytečně zasírá pásmo ale hlavně že ušetří na anténě litr a "jemu to jede perfektně"
Přenosovou rychlost bys mohl navýšit jedině výměnou antény za lepší a použitím kvalitní,tzn. proměřené kabeláže. Ani jsi nezmínil, jaký tam máš signál..a jestli reguluješ výkon.
..anebo tam dát 10GHz a je to
RAket píše:..anebo tam dát 10GHz a je to
Ona ta desítka taky není žádná výhra, obzvlášť když laik (já) požaduje plnou funkčnost a ono to prostě chybuje ,chybuje a chybuje, rušené to podle posledního měření není, vyměnil se i příjimač na chybující straně a žádný pokrok. teď jsem posunuli anténu o kousek vedle a prý se to zlepšilo ale další spoj jdoucí do vedlejší dědiny z toho samého místa jede uplně v poho
Jojo Leeonku , mas recht s tim Fresnelem, nebudu delat chytraka, ale ja si to s doutnikem jen neuvedomil, i kdyz jsem to kdysi nekde v chytre knize študoval . Jinak signal reguluji , jdu dolu, dokud se mi nezhorsi prutok a pak ho zase mirne zvedam, az to ma bandwidth srovnatelny s plnym signalem, metoooda na miru
. Kabelaz i anteny jsou odkud jinud , nez z I4, ale necham si poradit co je kvalitni antena , protoze podle me musi fakt kvalitni antena mit bezkrokovy kloub s dotazenim, protoze bezne anteny s hulvatskymi trmeny na trubku proste presne vyladit na 10 km nejdou, protoze deformace desetin milimetru pri dotahovani dela stovky metru u cile, to je jednoducha uhlova matika. Druhou strankou je vyzarovaci uhel, kdtery pokud je onech 6 stupnu, pak o ty desetinky mm nejde
Co je tedy kvalitni kabelaz a co je kvalitni antena? tohle je dobry? http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=1197
Toto je kvalitna antena . http://www.wellnet.sk/interline-wifi-pa ... v-n-f.html
No nevim nevim, zda zrovna plocha panelka se da oznacit za vhodnou vec na 10KM link s naroky na 16Mbit . Ale jako joke dobre:-) Ovsem o vtipy nestojim, potrebuji spise rady z praxe jak protlacit 16Mbit (2MB/s) na 10KM s pulkou fresnela na 5Ghz.... ...dual Nstream pry zas blbne na RB a jsou potreba PC, coz prave nemam, mam to na RB600..... v nouzi to ale udelam na PC vs RB600 ,ale jedna RB600 musi zustat, protoze na dane jedno misto PC nejde pouzit z mnoha duvodu....
Desirex píše:Jojo Leeonku , mas recht s tim Fresnelem, nebudu delat chytraka, ale ja si to s doutnikem jen neuvedomil, i kdyz jsem to kdysi nekde v chytre knize študoval . Jinak signal reguluji , jdu dolu, dokud se mi nezhorsi prutok a pak ho zase mirne zvedam, az to ma bandwidth srovnatelny s plnym signalem, metoooda na miru. Kabelaz i anteny jsou odkud jinud , nez z I4, ale necham si poradit co je kvalitni antena , protoze podle me musi fakt kvalitni antena mit bezkrokovy kloub s dotazenim, protoze bezne anteny s hulvatskymi trmeny na trubku proste presne vyladit na 10 km nejdou, protoze deformace desetin milimetru pri dotahovani dela stovky metru u cile, to je jednoducha uhlova matika. Druhou strankou je vyzarovaci uhel, kdtery pokud je onech 6 stupnu, pak o ty desetinky mm nejde
Tak vazne. Toto je konecna u anten http://www.wlan.sk/produkty/5502/popis.aspx, http://www.wlan.sk/produkty/5503/popis.aspx pokial si poridis tieto, tak anteny mas poriesene. Potom este kabelaz. Na tych odkazoch mas aj radomy na ne. Ja osobne prevadzkujem bez radomov na tych 32dB PW 18km spoj, kde s obycajnou CM9 s vykonom nastavenym v MK na 1 (jedna) a 1m dlhym "nekvalitnym" home made kablom
Desirex píše:No nevim nevim, zda zrovna plocha panelka se da oznacit za vhodnou vec na 10KM link s naroky na 16Mbit . Ale jako joke dobre:-) Ovsem o vtipy nestojim,
Máš pravdu, názory některých lidí tady jsou různé, používají se tady JRC29 na 4km, panelky 21db na 10km a různé jiné zhovadilosti :) jsou někteří, co Ti budou tvrdit že tohle http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=208 je ta nejlepší anténa na světě a že jich mají nainstalované stovky a uplně bez problémů. Jo, síť co poskytuje nejrychlejší tarif 2Mbit 1:20 samozřejmě na těchto anténách chodit může.
Potřebuju kvalitní anténu, kterou když nasadím, vím že ten spoj pojede s maximální možnou propustností. Taky vím že když nasadím takovou anténu do místa kde si ostatní stěžují na obrovské rušení, dosáhnu i tak maximálních rychlostí a to bez "kotlení karty naplno" jak to mají ve zvyku někteří jedinci.
Samozřejmě kvalitní antény jsou uplně jinde s cenou (ikdyž před 2ma měsíci jsem koupil 8 kousků 24db parabol PROWax za 2250kč/ks (i s dph).
Můžeš taky klidně použít offsety (v 60cm provedení), docela dost je tu lidi vychvalují, moje zatím první zkušenost s 80cm na 13km byla pro mě (oproti výše zmiňovanému PROwaxu) spíše zklamáním.
Momentálně mám objednané 2kousky PU 605 LEM SM od Tyhanu, velmi se mi na nich líbí systém uchycení a doladění, cena za kus je 4600kč bez dph
Desirex píše:...dual Nstream pry zas blbne na RB
Nesmysl, V3.10 ok
Desirex píše:a jsou potreba PC, coz prave nemam, mam to na RB600.....
RB600 ti na to bude bohatě stačit, pokud na ní teda neuděláš ještě 2000 manglů :))))
Co se týče kabeláže tak velmi dobré ceny http://www.wifiprofi.cz/28-kabely-nm-nm-bwl400cupet/
Desirex píše:No nevim nevim, zda zrovna plocha panelka se da oznacit za vhodnou vec na 10KM link s naroky na 16Mbit . Ale jako joke dobre:-) Ovsem o vtipy nestojim, potrebuji spise rady z praxe jak protlacit 16Mbit (2MB/s) na 10KM s pulkou fresnela na 5Ghz.... ...dual Nstream pry zas blbne na RB a jsou potreba PC, coz prave nemam, mam to na RB600..... v nouzi to ale udelam na PC vs RB600 ,ale jedna RB600 musi zustat, protoze na dane jedno misto PC nejde pouzit z mnoha duvodu....
Ja si vziadnom pripade nerobim srandu , vyskusaj a uvidis , chodi to lebsie, ako ktorykolvek parabolicky jirous .
Leeonek píše:Desirex píše:No nevim nevim, zda zrovna plocha panelka se da oznacit za vhodnou vec na 10KM link s naroky na 16Mbit . Ale jako joke dobre:-) Ovsem o vtipy nestojim,
Máš pravdu, názory některých lidí tady jsou různé, používají se tady JRC29 na 4km, panelky 21db na 10km a různé jiné zhovadilostijsou někteří, co Ti budou tvrdit že tohle http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=208 je ta nejlepší anténa na světě a že jich mají nainstalované stovky a uplně bez problémů. Jo, síť co poskytuje nejrychlejší tarif 2Mbit 1:20 samozřejmě na těchto anténách chodit může.
S tou antenou co pises (http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=208 ) nemam zrovna najlebsie skusenosti , zobral som 2ks 26db a na 3 km to nieje ziadna slava , povedal by som ze som ich kupil prvy aj posledny krat , kvalita v porovnani z JRC o hodne nizsia . Ale za tym ze interline panelky chodia lebsie, ako jirousi za tym si stojim .
Můžu jedině souhlasit s Leeonkem, radí jen vyzkoušené a funkční věci. ProWAX 24dB je BEST
na liky 5-8km s dostatečnou rezervou ikdyž regulujete(jednoduše proto, že se vyzáří víc energie, tyhle antény mají opravdu daný zisk, ne jak jiné rádoby 24dB a mající 20dB). Luxusnější a bitelnější držák jsem na jiných anténách neviděl. Budou mít i verzi 60cm, kde bude vyšší zisk.
Na delší linku bych nasadil offsetku s ozařovačem od antenna.cz http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=294 ke každému ozařovači je lístek s naměřenýma parametrama. Pokud použiješ nějakou osvědčenou offsetku s kovovým držákem chodí opravdu luxusně a ani zaměření nebývá problém. Používáme tyto http://www.elektrobauer.cz/zbozi/2291/S ... 8-2291.htm
Parametry to má pak prakticky stejné jak ProWAXka akorát je to náročnější na monáž na stožáru, je holt o dost větší a těžší.
U kabelu záleží na konektorech a způsobu montáže. Samodomo kabel může být klidně dobrý, ale u koupených měřených mám jistotu. (nebo si je necháme dělat u týpka, který je pak i změří)Telegartner konektory jsou úplně něco jiného jak ty taiwany, zkoušel jsem i Rosenberger a Cabelcon. U posledně jemnovaných se teprv pozná co si zaslouží jméno konektor.
- hermanek.t
http://www.i4wifi.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=1197 ja bych zkusil toto je to smerovka je k ni radom a je za celkem dobry prachy kabel doporucuju tovarni sem tam kde jeste byli poctivy rucni to schnije a musim to tam jit vymenit mi tohle mame cca na 8km mame tam jeste r52H a je tam na obou dano natwrdo 24mbit a jede to kolem 20 a signal tam je neco kolem -65
Už to mam... zase byla chyba mezi klávesnici a pc
mashinepistole2 píše:Ja si vziadnom pripade nerobim srandu , vyskusaj a uvidis , chodi to lebsie, ako ktorykolvek parabolicky jirous .
To snad chodí líp všechno :))))
- hermanek.t
http://cz.jirous.com/vypocet-wifi proste si to vypocitat...
