Mam prozbu, mam od ISP 3verejne IP. Jednu mam na WAN pres kterou pouzivam maskaradu atd...
Pak bych potreboval ty zbyle dve dat na pocitace ktere jsou na LAN, jak to udelat???
Prolejzam to tady uz tri dny a nemuzu se z toho dostat asi nekde delam chybu.
Tak ze jeste pro upresneni.
WAN IP je ( priklad ) 10.10.10.142
PC 1 je na LAN a tam bych potreboval napsat verejku IP2 10.10.10.143
PC 2 je take na LAN a tam bych potreboval dat IP3 10.10.10.144
Brana je spolecna 10.10.10.129
Maska je 255.255.255.224
Poradi mi prosim nekdo jak to presne nastavit???
Nevim si rady....
Jinak ty PC musi mit verejnou a musim tak dostat tu co jsem dostal od ISP.
Dekuji za rady a za pokud mozno presny navod jak to tam nabusit.
	Veřejné IP - jak to nastavit
Dát všechny porty do bridge, nebo to na ty dva počítače natovat 1:1, s tím, že ji přímo na sobě mít nebudou. Opravdu, opravdu potřebují mít na sobě přímo tu veřejnou?
						jj, urcite tam musi mit tu verejnou, je mi divny ze to nejde....nejak to preci musi jit...kdyz to dam vsechno do bridge tak to slape ale myslim si ze to neni moc rozumny....A kdybych to udelal tak ze by to bylo az za dalsim mikrotikem??? tak ze bych udelal nat 1:1 a na tom druhem MK bych udelal stejnou IP jako je ta verejka, slo by to takhle udelat??? Zkousel to nekdo??? Jsem z toho fakt uz zoufalej....
