Zdravim vsechny,
Drive jsem doma pouzival RB133 a mezi PC-ether1-RB-wlan1-notebook se mi nedarilo dosahnout vyssi propustnosti nez 3-6 Mbit/s at uz v bridge nebo routovanim. Myslel jsem ze je to bud vadny RB nebo holt jeho CPU na 175MHz vic nezvladne.
Ted jsem to same zkusil na RB532 a vysledek je porad dost slaby - cca 8-9 Mbit/s, testovano jak na 2,4G tak i na 5GHz, i na vice miniPCI kartach (CM9, CM10, R52H).
Tyto rychlosti se mi zdaji dost spatne vzhledem k tomu, ze i levny router za 500,- (CC&C 2204A) da na stejne siti mezi eth-wlan na 802.11g az 20Mbit/s.
Predem diky za jakoukoliv radu.
	Pomaly RB - Vlastnost nebo spatne nastaveni?
asi tam budes mit neco spatne nastaveny. Dava to normalne daleko vic.
						RB133 dava 11,2Mbit, RB 532 tak kolem 25Mbit, takze hledej chybu u sebe.
			Petr Šlinz
UBNT mám rád!
						UBNT mám rád!
Diky, presne to jsem potreboval vedet - takze 532 musi dat pri dobrem signalu aspon 2 MB/s (a/g) .... zkusim resetnou do defaultu a zacit od znova.
						Možná by se hodil PrintSreen registration tam se hodně dozvíš
hlavně jestli je spojení na wlan v pořádku pak bych hledal problémy
dále třeba ping atd.
- (7.22 KiB) Staženo 306 x
