Spoj PtP na 2,4g
travel21
Spoj PtP na 2,4g
Příspěvekod travel21 » 17 years ago
Lidi poradte mi nekdo jak mam nejlepe nastavit hodnoty na AP Ovislink 5460. Jedno jako AP druhé jako klient, směrový spoj asi 1km ve městě kde je to dost zarušený jinýma sítěma. Potřebuji z toho vymačkat co nejvíc a BW test mi ukazal pri současném spojení max 2Mbit /TCP protokol full duplex. Měl jsem tam short preamble ale to se mi ztracely pingy ted na long preamble to jede na branu asi 4ms v průměru, signal 70% - je to normální a nebo se to dá ještě nějak ovlivnit... Neznám moc ty parametry v tom nastavení tak abych si to mohl doladit podle potřeb, nechal jsem to tedy v defaultu ale myslím že pro tuto potřebu propojení dvou budov by se to dalo trochu vylepšit...
Díky všem ...
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 17 years ago
travel21 píše:Lidi poradte mi nekdo jak mam nejlepe nastavit hodnoty na AP Ovislink 5460. Jedno jako AP druhé jako klient, směrový spoj asi 1km ve městě kde je to dost zarušený jinýma sítěma. Potřebuji z toho vymačkat co nejvíc a BW test mi ukazal pri současném spojení max 2Mbit /TCP protokol full duplex. Měl jsem tam short preamble ale to se mi ztracely pingy ted na long preamble to jede na branu asi 4ms v průměru, signal 70% - je to normální a nebo se to dá ještě nějak ovlivnit... Neznám moc ty parametry v tom nastavení tak abych si to mohl doladit podle potřeb, nechal jsem to tedy v defaultu ale myslím že pro tuto potřebu propojení dvou budov by se to dalo trochu vylepšit...
Díky všem ...
No podle me ti to vic neudela, 4Mbps celkem v zarusenem prostredi a ve 2,4GHz, proc to neudelas v 5,4GHz ?
travel21
Protože to je jen pro dva klienty a nemam takové AP mam tam MK133 a tu mam na jedné pulce baraku pro 7 klientu na ethernetu ale z té bych nevidel na ten druhy barak pres strechu tak jsem to musel vytahnout z druheho ethernetu na druhou stranu pudy a dat tam klasické AP. Jinak bych to asi udělal na miniPCI v 5,4GHz tak jak rikas ovšem to bych to musel cele přestěhovat a dat jeste AP na 5GHz na ten druhý barak což mi nikdo nezaplatí. Ono jim to stačí ty 2Mbit jen jsem chtěl vědět jestli tam není neco v nastavení co bych měl vědět, třeba pro takto zarušené oblasti... jinak to tam necham neplanuju tam víc lidí ... a navic byli zvyklí na 400kbit se 100MB FUPem tak je to o kruček lepší. :-)
Maxik
ty 2 mbity to jede ted ale zitra to muze byt se 100% paketloosem az ti nekdo okolo preladi, ja bych radsi investoval ze sveho do jistoty a pak uz se o to nemusel starat ale kazdy podle sveho.
