Mám takový kuriózní problém, řekl bych...
Mám na jednom routerboardu na PC architektuře, wlanku (R52) v 5GHz jako bridge, a jak v půdním prostoru začně být odpoledne vedro začne se postupně snižovat úrověn signálu z -62dBm až na hraničních -90dBm a pak signál úplně ztratí. Když jsem tam otevřel okna do průvanů a poklesa teplota - vše bylo zase ok na -62dBm.
Proto jsem to zkusil ještě jednou a skutečně při teplotě 25° se začíná ztrácet s rostoucí teplotou signál až je úplně ztracen.
Nikde jinde mi to nedělá.
Setkali jste se s tímto už někde?
	Při teplotě nad 25°C se na wlan snižije signál až úpně na 0
Nesetkal a ze je na pudach v lete sakra teplo, zkusil jsi vymenit tu kartu nejspis neni uplne ok.
						Asi úplně nefunguje u zesilovače nastaveni pracovního bodu. Ten se obvykle posouvá s s teplotou a vniřní mechanizmy ho stabilizují. Kartu hodit do koše, prdnout tam novou a musí to jet...
						ok děkuji vám za rady, zkusím to
						Ty jo, tak sem vyměnil za druhou R52  ADĚLÁ TO SAMÉ!!!
						Problém může být ještě v kabelu, anténě nebo konektoru. Prostě v něčem co mění své parametry v závislosti na teplotě (smršťování, roztahování). Máš v tom PC ještě nějakou wkratičku ?
						fcc píše:Problém může být ještě v kabelu, anténě nebo konektoru. Prostě v něčem co mění své parametry v závislosti na teplotě (smršťování, roztahování). Máš v tom PC ještě nějakou wkratičku ?
jo jo jsou tam celkem 4 karty a problém je jen na jedné
						zkusel jsi prohodit jeji pozici? nemuze to byt treba spatnym napajenim slotu na desce??
						Blurcak píše:zkusel jsi prohodit jeji pozici? nemuze to byt treba spatnym napajenim slotu na desce??
Ano zkoušel..
