ahoj, tenhle problem souvisi spis s notebookem nez s routerem..
mam acer TM 4600 se sitovym rozhranim Intel A/B/G 2200 a router edimax, model si nepamatuju, ale je to jedno, protoze tim to urcite nebude, predtim sem zkousel jinej (d-link di 524) a problem byl vesmes stejnej
kdyz se pripojim k routeru pres rezim G, spojeni je hodne nestabilni, kolisa rychlost a objevuje se packet loss cca 3%, pingy sou taktez hodne kolisavy
v rezimu B je vsechno v poradku
signal je dobrej, problemy to dela i ve vzdalenosti metr od routeru
vidim to na spatnou wifinu v notesu, ale zajimalo by me jestli by to nemohlo bejt i softwarovy (?)...abych treba zbytecne nevyhodil penize za novou kartu
diky
padani wifi v rezimu G
Mozno je to vlastnost toho Gcka ja ked som to naposledy skusal tak to tiez chodilo na prd , gcko je nachylnejsie na rusenie na odrazy a a klient musi mat signal o hodne lebsi od apecka a naopak aby to chodilo ok .
no ja sem od AP fakt par metru takze nevim...na kolizi kanalu sem si dal bacha, mam jinej nez ostatni, ale stejny...tak koukam ze jedinym resenim je asi 5ghz router...
V byte je najvedsi problem z odrazom signalu od stien co uroby celkom slusny sum . Apecko zarusi samo seba , potrebuje vysielat nieco ine a ono este lieta po byde vysialnie predosle takze je to skoro to iste ako by ta niekto rusil. V 5g to moze byt este hosie , 5g sa este viac odraza .
aha...no a da se s tim neco delat? pomohla by uprava intervalu beaconu nebo RTS nebo fragmentace?
ja se v tomhletom pokrocilym nastaveni az tak moc nevyznam, proto se ptam...
V 2,4 G to riesil ciasatocne apecko z dvoma antenami , doma som nikdy nepouzival nic ine ako Bcko takze nejak moc som stym nelaboroval .
