Ahoj
předem se omlouvám ale týden již testuji a dva týdny procházím diskuze a manuál.
Mám velmi malou síť. Potřebuji jednoduše v mikrotiku nastavit omezení rychlosti pro uživatele nejlépe přes SQ. Potřebuji aby nejaká queue omezila všechny uživatele, ale každého zvlášť, třeba rychlostí 64/64. Mám třeba 130 uživatelů a ta queue přidělí každému maximální rychlost oněch 64/64. Počet uživatelů se v čase mění od 1 do 200, některým přiděluje IP adresu DHCP server, někteří mají pevně určenou.
Příklad: rozsah 192.168.0.0/24
připojení uživatelé 192.168.0.2, 192.168.0.3, 192.168.0.200, 192.168.0.201
Potřebuji aby všichni čtyři měli max. rychlost 64/64.
Samozřejmě toto nechci rešit vypsáním 254 adres do SQ.
Děkuji za odpověď Frcko
Přidělení rychlosti uživatelům
muzes pouzit Sq jako parent v nem nastavit limit pro vsechny a pod nej nastrkat dalsi SQ pro dane lidi, ale je to dost nedokonale omezovani a pri 130 lidech to ani nebude az tak jednoduchy, pripadne se mrkni k nam na demo - v demech zde na foru. rekl bych dokonalejsi nastaveni nez jsou Sq
frcko píše:Ahoj
Najrychlejsie a naozaj najefektivnejsie to vyriesis skutocne tak, ze do SQ zapises vsetkych napr. 130 uzivatelov a das im kazdemu pozadovanu rychlost.
Piplat sa so QT mozes potom, ked toto nahodis a bude to fachat v pohode a nebudes potom vediet co s casom. Ja mam niekolko stoviek userov riesenych len cez SQ a pohodicka.Agregaciu neriesim, ta je "prirodzena" podla vytazenia celkoveho konektu na vystupe.
Ještě jedno upřesnění: Potřebuji aby to každému klientovi nastavilo 64/64 tzn. ne dohromady, ale každému zvlášť. Ptám se především proto, že je zde mnoho zkušených uživatelů. Pkud zadám do SQ jednotlivou adresu nebo celou subsíť vždycky se tato rychlost dělí mezi nastavený interval. Nyní použivamn hotspot od Ovislinku a tam zadám třeba adresu 192.168.0.* a tím povolím každému uživatel dannou rychlost.
