nstreme na pater?
BOBIK
nstreme na pater?
Příspěvekod BOBIK » 17 years ago
Ahoj chtel bych se zeptat v jakym modu pouzivate jednoduchy nstreme na pater ve WDS mi nefunguje takze by me zajimalov cem to bezi nebo pripadne jak to rozject ve WDS?
Diky
Maxik
v ap klient to funguje normalne.
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 17 years ago
BOBIK píše:Ahoj chtel bych se zeptat v jakym modu pouzivate jednoduchy nstreme na pater ve WDS mi nefunguje takze by me zajimalov cem to bezi nebo pripadne jak to rozject ve WDS?
Diky
ve wds musis mit ale mod station wds ne wds slave
Příspěvekod Leeonek » 17 years ago
jednoduchý nstreme mě dost vytěžuje cpu, dual je na tom mnohem líp
mashinepistole2
Příspěvekod mashinepistole2 » 17 years ago
Leeonek píše:jednoduchý nstreme mě dost vytěžuje cpu, dual je na tom mnohem líp
To akoze Nstreme2 zatazuje menej procak ?
mashinepistole2
Diky
Daj tam AP klient, wlanom daj IPcky z rovnakeho rozsahu a sprav tam Eoip tunel a ten daj potom do bridge , mam to tak na rb411 a ide to v pohode zo zapnutym nstreme ping , cez spoj bez zataze 1-2ms btest ide okolo 20mbps min 18mbps .
mashinepistole2 píše:
Nevím jak je to možné ale je to tak. Při sebemenším provozu přes ten spoj. Dřív sem měl dual nstreme a vytížení cpu bývalo v noci když byl velmi malý provoz téměř nulové. Teď jsem místo toho nasadil desítku a zjedné zbylé karty jsem udělal propoj mezi routerama jako záložní linku přes kterou pouštím část provozu. Na obou routerech teď výkon cpu nikdy neklesá pod 25%. Uplně ten samý případ v bledě modrém, po nasazení další desítky a nahrazení dual nstreme spoje výkon decentně klesl, dokud jsem nevyužil kartu pro spoj do další vesnice. Na obou routerech opět při i minimálním trafficu (i pár kilobyte) výkon 25% na straně celeronu a asi 18% u P4/3Ghz (2MB cache)!!!!!!. Tu P4ku žádný jiný povoz nevytěžuje, nic jiného než routing nedělá, žádné pravidla, prostě nic. Všude verze 2.9.50
Maxik
neco na tom bude zkousel jsem to zapnout mezi PC 400mhz AP/CL normalne 0-1% bez loadu, po zapnuti Nstr 40% ale s trafikem uz to skoro nestoupa kdyz dam Btest z dalsi masiny tak to vyleze na 55% a jede 36Mbit traffic zrusim zas 40% chtel bych to videl na MIPSu tam to asi neni 40% :) Nebo to na Rb chodi lip ?
mashinepistole2
Mne to na tych rb41ckach pri 20mbps btest procak vytazovalo na 50% niekedy to skocilo na 100% . Niekto tu davnejsie pisal ze pouziva nstreme na r133 , ale ked som to posledne skusal tak procak na rb133ke isiel na 100% bez zataze , tak neviem ako to moze chodit , ale na rb 411 to ako tak ide .
mashinepistole2 píše:Mne to na tych rb41ckach pri 20mbps btest procak vytazovalo na 50% niekedy to skocilo na 100% . Niekto tu davnejsie pisal ze pouziva nstreme na r133 , ale ked som to posledne skusal tak procak na rb133ke isiel na 100% bez zataze , tak neviem ako to moze chodit , ale na rb 411 to ako tak ide .
nstreme nezvládá ani RB532A, pingy tam lítají že se to nedá
Příspěvekod basty » 17 years ago
Leeonek píše:
nelitaji
basty píše:nelitaji
pravda, zkoušel jsem to naposledy ve verzi 2.9.12 a bylo to nepoužitelné, pak jsem na to už neměl odvahu protože na pc to jelo normálně
Ale stejněm neříkej mi že to jede ok když na komplu to tolik vytěžuje cpu.
No, zkusil jsem to a na RBčku to prostě dobře nejede a říkej si ci chceš :) jednak trochu začali poskakovat pingy při zapnutí nstreme módu. Nic hrozného ale předtím to drželo stabilně na 2-3ms a teď to začalo poskakovat jednou za čas třeba na 20 až 40ms, to by se dalo. Rychlost šla z 16Mbitu na pěkných 20-23 podle toho kterým ot jelo směrem a pak se to stalo, CPU na 100%, rychlost 1.8Mbit pingy 60-180ms :)))) jak sem vypl btest zase se to zozjelo a opět to dávalo chvilku pěkných 20Mbit :) no, na spoj na který potřebuju spoleh bych to nenasadil, 532A je na to prostě pomalá
na 532A stabilni pingy 1-3 max. cpu kolem 25-35.
airbilly
Příspěvekod airbilly » 17 years ago
basty píše:na 532A stabilni pingy 1-3 max. cpu kolem 25-35.
Pri toku dat 2mbit a 200 pps...
Mam nstreme aj na rb133 a chodi stabilne, je pravda ze pingy su trochu vyssie ale nieje to nijako dramaticke. Pre rypalov, nepotrebujem tlacit cez rb133 tazke mbity, ale kedze mam dlhe spoje na sektorovu antenu, tak najlepsia bitrate sa mi podarila 36 mbit a cez sektor musi ist 20mbit realne( na sektore je rb333).
Airbilly - MOBIL ATAK
s 133 jsem mel problemy ze to skakalo 30-50ms.
