ako spojit 2 subnety ktore maju vlastne pripojenie do netu?
matos
Příspěvekod matos » 17 years ago
ako spojit 2 subnety ktore maju vlastne pripojenie do netu a zaroven su prepojene kablom alebo wifi?
Hallo
Příspěvekod Hallo » 17 years ago
Trochu konkretněji jinak ti nepomůžu,chces propojit dvě samostatné sítě které mají každé svoje připojení do netu a jsou spojeni kabelem aby se videli v místní síti?
matos
siet 5 PC(192.168.0.x) GW maju do internetu -----kabel----router WIFI(klient) - - - - -router(AP)--------kabel------siet 5 PC(192.168.1.x) GW maju do internetu.
takze pokial viem sat sa PC 192.168.0.x nepingne do subnetu 192.168.1.x, takze je mozne nejak spojit subnety?
sub_zero
Příspěvekod sub_zero » 17 years ago
matos píše:siet 5 PC(192.168.0.x) GW maju do internetu -----kabel----router WIFI(klient) - - - - -router(AP)--------kabel------siet 5 PC(192.168.1.x) GW maju do internetu.
..ze by routovaci tabulka? :roll:
Jirka Lazorčák
Hallo
Počkej...Cela tato sít patří tobě,nebo je to proste nejakeho providera a ty dve site chces propojit pres nej?
Hallo
Stačilo by ty dva routery vyhodit a nahradit je jen jednim a na apckach nastavit jen Clienta,nebo client bridge a na hlavnim routru jim udelat gateway do netu
ikvac
Příspěvekod ikvac » 17 years ago
Je mnoho moznosti, jak to resit:
1. pro tebe bude nejjednodussi dat na obe lokalni site masky /23 (pro vsechna pc)
2. pokud mas pristupy do routerů, co delaji pristup na net, a jsou li trochu inteligentnejsi, muzes do nich dat :
pro ten co je pro sit 192.168.1.0/24 neco jako: ip route add 192.168.0.0/24 dev eth0
a opacne pro druhy
(neni to idealni, paket pujde nejdriv na router a ten ho pak preda do druhe site, pujde tedy po dratech 2x, mozna to nekdy pochopis :-)
3. muzes do vsech pc pridat persistentni routu pro druhou sit
4. Site muzes spojit na urovni tech routeru, napr. jsou - li to mikrotiky a maji-li vice ethernetu, tak vyuzij zbyle ethernetu pro propojeni, spoj je siti /30 a nastav spravne routy
5. muzes ty data prenaset na disketach
matos
ok, takze este nerozumiem par veciam co sa tyka masky
moznost
1: takze ak dam v skratenom tvare masku(23) 255.255.254.0 tak sa naseba PC dopingnu bez toho aby si nastavili smerovaciu tabulku?
2: jedna sa o nejake zariadenia od T-Comu, vigor s wifi...
tomu velmi nerozumiem ip route add 192.168.0.0/24 dev eth0
ta IP adresa je destination nie? a kde je GW?
3 uz vôbec nerozumiem
4: takze IP s maskou 30(255.0.0.0)? no hej, ale potom treba spravit routovanie v MK, ale ked bude mat uzivatel GW do svojho routru skade sa pripaja na net, tak bude prenho platit nastavenie v mikrotiku?
5: dik, ale data prenasat s odozvou 30minut tak to nemam zaujem :D
matos
napr. tu je topologia 5 PC(192.168.1.x) GW 192.168.1.1 -----kabel--------Router(192.168.1.1)--------kabel------rouetr(192.168.2.1)------kebel----- 5 PC 192.168.2.x) GW 192.168.2.1
ikvac
puvodne si psal, ze mas subnety 192.168.0.0/24 a 192.168.1.0/24. Dohromady patri pod masku (jak jsem jiz psal) /23. Ovsem 192.168.1.0/24 a 192.168.2.0/24 spojis maskou /22
matos
pocuj, a to podla coho vies tu MASKU, mozes mi to vysvetlit? a keby som nahodou chcel spojit viac subnetov napr. 192.168.0.x 192.168.1.x 192.168.2.x atd...
Zdeněk.hb
Příspěvekod Zdeněk.hb » 17 years ago
matos píše:pocuj, a to podla coho vies tu MASKU, mozes mi to vysvetlit? a keby som nahodou chcel spojit viac subnetov napr. 192.168.0.x 192.168.1.x 192.168.2.x atd...
Kdyby vsechny od 192.168.X.Y .. dej masku 255.255.0.0 :)
Zdeněk Slanina
Havlíčkův Brod
matos
aha, ok dik
HoT
Příspěvekod HoT » 17 years ago
a jake sou moznosti kdyz potrebuju propojit 2 ruzne site do kterych beru linku od 2ruznych provideru. na kazdem hlavnim routeru mem verejnou ip. tusim ze bude potreba udelat asi pptp tunel ale niky sem ho nedelal.
devil666
Příspěvekod devil666 » 17 years ago
HoT píše:a jake sou moznosti kdyz potrebuju propojit 2 ruzne site do kterych beru linku od 2ruznych provideru. na kazdem hlavnim routeru mem verejnou ip. tusim ze bude potreba udelat asi pptp tunel ale niky sem ho nedelal.
Muzes napriklad udelat mezi temi mikrotiky v podstate libovolny typ primeho spojeni, tunelu (EoIP, L2TP, PPTP,.....) tim dostanes na kazde strane nejaky virtualni interface primo spojenej s tim druhym mikrotikem, temto interface pridelis nejake interni IP a pak si na IP te protistrany udelas v IP ROUTE zaznamy se smerovanim tech siti ktere chces vzajemne zpristupnit. Samozrejme nesmis mit za temi spojovacimi mikrotiky nikde NAT a blokovani ve firewallu a site musi byt kompletne proroutovane. Muzes mezi ne i spustit OSPF, nebo RIP, pripadne BGP aby se ty routovaci tabulky doplnovaly samy :).
