do jedné malé firmy jsem dal UPSku Eaton 9SX1500iR s LAN kartou po tom, co při výpadku proudu lehla UPS CyberPower a už nenaběhla (ani po výměně baterek). Zákazník si stěžuje na vysokou a nepříjemnou hlučnost. Když jsem tam dnes byl, tak v UPSce asi bude ventilátor, ale rozhodně mi nepřislo, že by to bylo nějak extra hlučné. Říká, že nejhlučnější je vždy večer, ale že i během dne se hlučnost zvyšuje či snižuje.
Setkali jste se s tím někdy?
Další problém (ale to asi jen z mého pohledu) je přístup na web rozhraní dohledové karty. Podařilo se mi n a ní dostat pouze z win7 s explorerem, při pokusu o přistup (z Linuxu) z Chromu či Chromia končím na neplatném a nejspíše i rozbitém SSL certifikátu. Explorer si sice také stěžuje, ale stránku otevře. Z Chromia, když už se mi náááááhodou podaří stránku otevřít, je celá rozsypaná a po úspěšném pŕihlášení vidím jen rozhozzený frame s nápovědou.
S tím jste se také setkali???
...tohle jsem s APCčkama nikdy nemusel řešit.
	UPS Eaton a hluk
UPS Eaton a hluk
9SX je UPSka s dvojitou konverzí, takže trošku topí pořád, určitě se pořád chladí a určitě má regulaci otáček na základě teploty/výkonu. Hlučnost se třeba zvýší v okamžiku, kdy dobíjí baterky... Jinak vyšší hlučnost večer bude, podle mě, subjektivní dojem, protože je kolem klid. Tohle rozumné řešení mít nebude, leda UPSku vyměnit nebo přemístit.
EATONa s mgmt kartu sice mám, ale připojená není. Máš tam aktuální firmware? Pokud novější není, můžeš většinu věcí monitorovat přes SNMP.
						Huavei je na tom stejne
To, že je to subjektivní si myslím taky. Pokud jde o zátěž, tak UPSka ukazuje 85-100W normálně během dne. Je na ní HP ML110 G7 s E3 1220, RB3011, 16port tupej gigovej switch, LHGčko, jednodiskovej NAS, NT+ a DSL modem.
V kartě je firmware 1.5.1, karta má P/N: 744-A3983-02 a pokud nehledám vyloženě blbě, tak nic novějšího než 1.5.1 nevidím
Tak bych zkusil trošku prudit support Eatonu. Kdysi jsem s nimi něco řešil a fungovali.
						Oka, zkusím.
V nejhorším by s hlukem mohla pomoct výměna ventilátorů za Noctuácké, např. u UBNT switchů první generace se to dělalo docela často. Samozřejmě pokud to jsou ventilátory standartní velikosti...
						To asi těžko. Jednak je UPSka nová, tudíž v záruce a s Noctuáckejma větrákama jsem si už díky kolegovi také naběhl, když jem chtěl ztišit Ceragona. Ano, Ceragona jsem sice ztišil a to znatelně, nicméně nešel uchladit
Oni je to vcelku prosté, tichý větrák ma méně otáček a menší průtok vzduchu oproti hlučnému větráku, který má více otáček a větší průtok vzduchu.
A opravdu nemám v plánu UPSce zkracovat životnost tím, že jí nechám topit bez cirkulace vzduchu.
My u eatonů ventilátory měnili. Byly to ale nějaké nerackové UPS, typ nevím už. Nakoupily se do projektu a pak je nikdo nechtěl, ten hluk se nedal v kanceláři vydržet. Takže řešení bylo buď nepoužívat a nebo to vyměnit. Default větráky byly evidentně dost nekvalitní, protože výměna za jiné zásadně pomohla, nic se nehřálo a problém byl vyřešen. Navíc výměna byla provedená tak, že při vrácení původního větráku by nejspíš servis nic nepoznal. Neověřeno, nic se v záruce co vím nepo...
Je fakt, že třeba Eaton 5SC 750i je poměrně hlučná. Do RACKu v kanceláři to určitě není ani náhodou. Hluk je prostě klasicky hodně vzduchu přes blbě perforovaný plech. Nic strašného, ale sedět vedle toho celý den fakt ne-e.
