Vlastní spotřeba UPS - doporučení ups
TheITman
Zdravím. Hlídate si někdo vlastní spotřebu UPSek? Mám předchůdce Eaton chamo tower 3000 ještě od výrobce SPower a ta UPS má vlastní spotřebu s nabitými bateriemi má 70W což je u 100W spotřeby příliš. Co kdo používáte? Ideálně online / dvojitá konverze. Jaká je vlastní spotřeba? Klidně i u ostatních UPS myslím že to bude zajímat více lidí. Díky moc
TheITman píše:Zdravím. Hlídate si někdo vlastní spotřebu UPSek? Mám předchůdce Eaton chamo tower 3000 ještě od výrobce SPower a ta UPS má vlastní spotřebu s nabitými bateriemi má 70W což je u 100W spotřeby příliš. Co kdo používáte? Ideálně online / dvojitá konverze. Jaká je vlastní spotřeba? Klidně i u ostatních UPS myslím že to bude zajímat více lidí. Díky moc
Intex 400w ma cca. 15 W
- Gemb
Není špatné napsat, zda je to údaj výrobce nebo vlastní měření. Ono se to někdy docela dost liší. mpcz, 8feb2020
A taky není úplně sranda to změřit (hodnotě z levného zásuvkového měřáku se věřit nedá).
V případě pochybností změřit čas jedné otočky elektroměru nebo jednoho bliknutí LED a použít trojčlenku. Mám obyčejný měřič za 350 Kčs a zatím jsem si nějaké chyby nad 10W nepovšiml. mpcz, 8feb2020
70W vlastní spotřeba? Když jsou nabitý baterky? Kam se těch 70W tlačí nebo propaluje?
czatlantis
rsaf píše:A taky není úplně sranda to změřit (hodnotě z levného zásuvkového měřáku se věřit nedá).
Jojo - levnej krám do spotřeby počítá jalovinu (měří vlastně jen VA namísto W a prohlašuje je za W) . Což u nezatížené/málo zatížené UPS může dělat drtivou většinu spotřeby (klidně 70%). Takže bacha a to co naměříte je potřeba tak trochu selským rozumem srovat s oteplením UPSky. Těch 70W přecejenom dost topí.
- hapi
proto se musí koukat i na účiník alias "cos fí" která většina měřáků ukazuje.
sutrus
A proto se uvádí dvě hodnoty výkonu nebo výkon s účiníkem.
Jedna hodnota v VA (volt ampér) tedy zdánlivý výkon a pak činný výkon ve W (watt).
Např. APC Pro 900 má uvedeno 540W/900VA.
Pokud to hodně zjednodušíme spočítáme účiník 540 W děleno 900 VA = 0,6 cos fi.
Účinnost takové UPS je 60% a zbytek 40% je ztráta.
Výkon ve Wattech je reálně využitelný.
- hapi
to je samozřejmě nesmysl. Z toho nevypočítáš účinnost UPSky. Jenom to udává jak tvrdě dokáže UPSka držet sínusovku když účiník zátěže je nízký. Když si vemeš digitální UPSky posledních generací tak tyhle dvě hodnoty mají skoro vyrovnaný protože dokážou zajistit dostatek proudu i v jiných částí sínusovky než jenom na jejím vrcholu.
sutrus
A proto píši "hodně zjednodušíme" a pro představu je to dostačující a částečně pravdivé.
Celé se to bude měnit velikostí a typem zátěže atd..
Učiník je vztah posunutí průběhu napětí vůči proudu.
UPS o kterých píšeš nejsou nové, ale pouze dnes už cenově dostupné pro běžné uživatele.
A proč dokáží dodat dostatek proudu? Protože umí kompenzací účiníku.
Tedy přibližují průběh proudu co nevíce k průběhu napětí.
- hapi
tvoje hodně zjednodušeně znamená že v UPS se ztratí 40% energie což není dostačující ani částečně pravdivé. Jenom to tady rozvíří plno nesmyslů o UPSkách.
TheITman
kure05 píše:70W vlastní spotřeba? Když jsou nabitý baterky? Kam se těch 70W tlačí nebo propaluje?
Ano s nabitými bateriemi kdyz nabijí tak asi 250w. Jde o to že je to poznat i na elektroměru který měří skoro 2x tolik při zapojení ups.
- hapi
odpoj baterky a pak změř spotřebu. Neočekáváš ale od 3kW UPSky že bude nějak úsporná když jí provozuješ na 100W... že ne?
