Zdravím a prosím o radu s pro mě nepochopitelným problémem.
Používám výše uvedenou aplikaci(Android)ke kameře Hikvision.
Před pár dny došlo k výpadku el.proudu a od té doby se do aplikace zvenčí nedostanu.Mám přidělenou WAN IP adresu od no-ip a přes tu to do nedávna fungovalo,teď už ne.
V místní síti se do aplikace dostanu přes routrem přidělenou IP a dokonce to jde zvenčí přes VPN server routru(Asus RT-N18U).
Nechápu co se děje,navíc jsem v tomto laik.Dík za každou radu,nebaví mě pořád se připojovat přes VPN.
Edit:omlouvám se ,jestli píšu do špatného vlákna...
	přihlášení do aplikace iVMS-4500(Hikvision)
Rekl bych, ze jsi dostal novou verejnou ip diky tomu vypadku.
U O2 se to obcas stane pokud ji nemas koupenou.
Takze www.whatismyip.com a uvidis jakou doma ted mas a porovnej to s tou co mas v te aplikaci.
						Ne,jak píšu v příspěvku,tak mám IP od No-Ip.com a je pořád stejná  94.112......
						Jestli jsem to správně pochopil, tak služba no-ip vytváří dynamickou adresu ve stylu blabla.ddns.net a překládá jí na IP adresu, v tvém případě 94.112... Tu ti přiděluje tvůj poskytovatel, což je asi UPC.
Otevři si stránku https://www.wormly.com/test-remote-ping a zadej tam tu adresu z no-ip. Ve výstupu na třetím řádku by se měla objevit IP adresa. Pak si otevři stránku http://whatismyip.cz/ a tam se objeví tvoje veřejná IP adresa. Obě IP adresy by měli být stejné.
						Ahoj jsem si jiste  ze mas pronatovany vsechny porty obcas ausus zapomene  ...
Tak "záhada"vyřešena.
@methernet:IP adresy sice souhlasily,@S_a_M:ale po výpadku proudu router přidělil kameře jinou IP,což nesouhlasilo u předávání portů.Tak zůstala stará IP.Takže po aktualizaci vše funkční.
Tímto děkuji všem za pomoc.
