SFP GPON HUAWEI
SFP GPON HUAWEI
Cau, mame HUA OLT a v nem 8port GPON kartu se C+ SFP. Jedno SFP (https://www.aliexpress.com/item/32729352199.html dle typu) zda se bylo porouchany. Resime ted obj. a vyber noveho.
Ma smysl vzit C++? https://cdr.pl/p5788,huawei-gpon-olt-wkladka-sfp-c.html
bude to normálně fungovat?
Nějaký plusy a mínusy?
Ked mas zvysne C+, zostal by som pritom...Robime split 1:128 a stacilo by mi aj B+ :D Klientovi davate zariadenie tiez s C+?
Ne, ten ma B+, ale jde jedna o vykon a jedna hlavne o citlivost... Tohle mi bylo drive receny... ze lepsi je mit C+ na OLT kvuli vetsi citlivosti než B+ i kdyz by treba taky stacilo.
Takze spis mi jde o to, jestli je to ten samy pripad nebo je lepsi zustat u C+ z nejakej duvodu.
Aktulane mam jeste 3 funkcni C+ sfp, ktere jen tak nevyuziju, ale pro vzdalenejsi oblasti bych radeji vyuzil C++.
Diky
Objednával jsem teď nějaké C+ a víceméně ze zájmu jsem přibral 2ks C++. Leží to na celnici, když ještě pár dní počkáš, můžu to otestovat.
Pro kombinaci C+ OLT a B+ ONT by měl být max. útlum ODN 30dB na downlinku a 32dB na uplinku. C++ má Tx o cca 3dB silnější, citlivost je podle datasheetu stejná. Takže si možná pomůžeš o ty 2dB co jsou rozdíl mezi uplinkem a downlinkem.
-35 vs -32 c+/c++ by to mělo být.
Jj, nespěchám na to teď...
Diky
psichac
Příspěvekod psichac » 6 years ago
Gemb píše:Ked mas zvysne C+, zostal by som pritom...Robime split 1:128 a stacilo by mi aj B+ :D Klientovi davate zariadenie tiez s C+?
nemate problem s kapacitou pri takomto pomere ?
basty píše:-35 vs -32 c+/c++ by to mělo být.
Diky
Máš k tomu datasheet? Já jsem i pro c++ našel -32.
DHL píše:Zásilka byla celními orgány uvolněna
psichac píše:
Jedna sa o počet "koncov" kde viem pripojit klienta. 128 realnych klientov tam neplanujeme urcite.
pisou to na tom cdr.... vylozene jsem to jeste nehledal
https://www.thunder-link.com/h901gphf-10dbm.html
