300,500,1000Mb/s NAT IPv4
Re: 300,500,1000Mb/s NAT IPv4
Příspěvekod ludvik » 4 years ago
1Gbit asi opravdu není potřeba nijak zvlášť řešit :-)
Máte někdo zkušenosti s PC routery NETX nebo United Networks?
Příspěvekod Petr Bačina » 4 years ago
ISPGW od UN šlape jako hodinky. Jak NAT, tak hlavně shaping. Kluci na tom fakt zamakali. Momentálně máme pro pár stovek klientů na test a do 1Gb, který přes to jede se server na CPU totálně fláká. Poslední info je o přípravě IPv6 a napojení na CRM od různých programátorů. Proti shapingu a NATu na Mikrotiku je to úplně o něčem jiném.
Nojono ... ale jak říkám, do gigabitu to dnes už nikoho moc nezajímá :-( Alespoň deset.
Ale v tomto případě jsou dvě otázky:
a) pps
b) nových konexí za vteřinu.
Tomáš Nesrsta
Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 4 years ago
Trochu OT, ale dříve bylo nepsane pravidlo nedelat na jednom MK stroji shaping a zaroven NAT. Ale dnes uz si nepamatuji proc to tak bylo, jestli kvuli vykonu nebo to pak delalo nejakej bordel s paketama. Proste jen si pamatuju ze bylo dobre to oddelit.
Bývalý ISP...
kdavid
Příspěvekod kdavid » 4 years ago
Petr Bačina píše:ISPGW od UN šlape jako hodinky. Jak NAT, tak hlavně shaping. Kluci na tom fakt zamakali. Momentálně máme pro pár stovek klientů na test a do 1Gb, který přes to jede se server na CPU totálně fláká. Poslední info je o přípravě IPv6 a napojení na CRM od různých programátorů. Proti shapingu a NATu na Mikrotiku je to úplně o něčem jiném.
Ja mal na mysli gigovej tarif pro jednoho kliose. 20-50 Meg tarif neni problem ani na mikrotiku. Ale jak se na stejne zelezo pridaji klienti s vyssimi tarify tak je to v prdeli.
Kromne toho se bavime o uplinku minimalne 10+10 Gig a bude i nejaka 10 gig zaloha pro loadbalancing.
David Kratochvil
ad.rock
Příspěvekod ad.rock » 4 years ago
Tato NAT obsluhuje zhruba to, co Ty plánuješ ...
Beži tam samozřejmě i tarify 150M, 400M, 800M ...
kdavid
ad.rock píše:Tato NAT obsluhuje zhruba to, co Ty plánuješ ...
Nooo krasa... na cem to valis?
David Kratochvil
ad.rock
Není to CISCO ani JUNIPER ale na to přijdete asi všichni sami, navíc se jedná o redundatní řešení 1+1
Pokud by jsi chtěl, kompletni informace jsou ke koupi, následně vysvětlím, zaškolím....
kdavid
ad.rock píše:Není to CISCO ani JUNIPER ale na to přijdete asi všichni sami, navíc se jedná o redundatní řešení 1+1
Jake jsou moznosti nastavovani? Provisioning? Shaping? VLAN, PPPoE, DHCP atd...?
David Kratochvil
pgb
Příspěvekod pgb » 4 years ago
Hele teď jsem koukal ze zajímavosti na vyos (1.3 běží aktuálně na deb10) ... měl by umět conntrack sync a všechno co je potřeba, pustit to na supermicru není problém, testoval to někdo intenzivně? Dřív jsem míval čistý debian, ale ty komplikace s údržbou systému a nutnosti se spoléhat že nezapomenu něco neuloženýho mě nebavěj. Teď jedu na CCR1036 a nat na 1,8Gbps pro pro cca 2200 flow/s (dle netflow) se cpu úplně fláká (cca 5%). Psal jsem to vedle v jiném vláknu. Pouze nat, bez shaperu, vzhledem k výkonu jednoho jádra tak CCR není vhodné pro "rychlé-vysoké" tarify. Proto uvažuji o supermicru - větší výkon na jedno vlákno.
DarkLogic
Příspěvekod DarkLogic » 4 years ago
Jen rychlý dotaz, abych se neco priucil. Mam za to, ze shaping muzu delat na stroji, ktery je hranici mezi dvema rozhranimi. Typicky tedy hlavni GW, na ktere delam taky NAT. Jak rozdelite tyto dve funkce na dva stroje? Teda za predpokladu, ze chci shapovat vsechny zakazniky z jednoho mista.
kdavid píše:
jj já to pochopil. Odpovídal jsem ludvikovi, ohledně zkušenosti s ISPGW. Mikrotik má problémy nejen s 1Gb tarify, ale už od 100+. Krásně je to vidět na rozdílu provozu IPv4 skrz NAT a IPv6 mimo NAT. IPv6 jede podstatně rychleji už "od pohledu".
Ale jak jsem se ptal, je nutné aby to dělal jeden stroj? Na tohle budou asi názory různé, ale na NAT/shaping bych já osobně volil rozložení na více strojů a rozdělit potřebný výkon. Routovat desítky Gb není problém, ale ten prokletý NAT a hlavně shaping přecijen výkon žere dost, zvláště pokud má být trochu víc sofistikovaný než nějaký PCQ nebo RED atd. Otázkou také je, jestli pro tak vysoké tarify jako je 100+ je vůbec potřeba sofistikovanější shaper.
@DarkLogic: Máš kabel mezi tou GW a zbytkem sítě. Ten střihneš, nasadíš konektory a do tohoto místa vrazíš další stroj :-)
ad.rock
A do smrti okolo toho budeš chodit po špičkách, protože když to chcípne je zle. A když ti to bude blbnout a budeš muset hledat/experimentovat, bude ještě hůř;-)
kdavid
Petr Bačina píše:
kdavid píše:
Prave proto chci zarizeni ktere to umi na urovni HW. Zadne CPU reseni.
David Kratochvil
