Nahrada za wifi extender.
Fester182
Příspěvekod Fester182 » 5 years ago
Zdravim, chcel by som poradit pri dorieseni takejto situacie.
PC mam v miestnosti kde nemam ziadne sietove kable a do PC potrebujem mat internet dotiahnuty cez sietovy kabel. Zatial som to riesil takou moznostou ze som kupil wifi extetender TL-WA850RE, ktorym prijimam wifi signal 2.4GHz z vedlajsej miestnosti a cez ethernet port ktory ma extender pripojil PC. Áno ten ho sice rozsiruje dalej ale to nepotrebujem a najradsej by som bol zato keby sa to dalo vypnut... No moja otazka znie, viem takuto moznost dosiahnut napriklad s mirkotik hap ac2 pripadne neakym inym ? Trochu som sa v nom hrabal a nasiel som tam moznost repater, len neviem ci je to to spravne rieseni. Prijimal by som moju terajsiu wifi cez dalsi mikrotik 5GHz a cez ethernet port by som ho dotiahol az do PC ? pripadne by som ich vedel "spojit" do jedneho ?
Dakujem vopred za Vas cas a snad som spravne vysvetlil situaciu ktoru chcem riesit.
proč si do PC nepořídíš wifi kartu?
iTomB
Příspěvekod iTomB » 5 years ago
extender je vzdy nejhorsi reseni, pokud chces lepsi rychlost, tak power line.
reset
Příspěvekod reset » 5 years ago
lan pres 220V jsi zkousel? mame s tim vcelku vyborne zkusenosti
Fester182
hapi píše:proč si do PC nepořídíš wifi kartu?
Dakujem za odpoved. Aj to je jedna z moznosti, no podmienka je taka ze potrebujem mat v tej miestnosti kabel.
Fester182
reset píše:lan pres 220V jsi zkousel? mame s tim vcelku vyborne zkusenosti
U seba som neskusal a ano aj to je taktiez jedna z moznosti. Z davnejsich skusenodti u znamej v rodinnom doma siet neustale padala. Neviem cim to bolo ci vykyvmy el. prudu alebo niecim inym.
Fester182
iTomB píše:extender je vzdy nejhorsi reseni, pokud chces lepsi rychlost, tak power line.
To bolo len docasne.
iTomB
1. protahat kabel
2. power line, treba PL7411-2nD - dal jsem 80Mbit
3. 2x RBD52G-5HacD2HnD-TC propojeni po 5GHz a 2.4G pouzit na wifi
iTomB
Fester182 píše:
Power line by mela byt na stejne fazi, jinak to je dost nestabilni ...
Fester182
Dalsia podmienka je ze to chcem na noc vypinat. A ked to opat zapnem tak aby si to vsetko zapamatalo a pekne nacitalo. Neviem ako je to u powerline ale extender ako nahle vypojim tak ho mozem nastavovat znovu.
Fester182
iTomB píše:1. protahat kabel
Na tej druhej rbd52g wifi nepotrebujem tam bude disable ide mi len o ethernet porty. Cize by som po 5ghz prijimal z hlavneho routra signal a po ethernet porte dostal do pc?
Je mozne potom na tej prvej (hlavnej) rbd52g stale pouzivat tu 5ghz alebo len 2.4ghz wifi?
Pripadne ak to prepojim cez tie 5ghz wifi mal by som sa teoreticky dostat niekde okolo 800Mbps? Ak sa riesim podla popisu ktoru udava vyrobca?
placek.milan
Příspěvekod placek.milan » 5 years ago
Fester182 píše:
800Mbps přes wifi? Na to jedině kabel. Koupil bych lepší powerline a vyzkoušel, do 14 dní kdyžtak vrátil.
