RAY2 17G, ztráta paketu 2-5% při 70% vytížení.
Mario
Příspěvekod Mario » 7 years ago
Spoj 17G začíná ztrátovat již při 70% kapacitě spoje. Ztráta je už mezi anténami. fw nejnovější.
Na spektráku nic nevidím ani přeladění nepomáhá. Víme že na 1,2 km s 40cm jirous anténami nejedu legálně ale to teď stranou, v plánu je výměna spoje.
Na stejném stožáru je druhá anténa 17G jirous trochu jiný směr ale úplně jiná frekvence, dodržuji na vysílači horní nebo spodní kanály. Přes spoj jde několik VLAN.
Nastavení switch v ray default. Je to téměř vesnice. Co může být blbě? Děkuji
tomasegert
Příspěvekod tomasegert » 7 years ago
Podívej se do historie na ber, zda to chybuje na mikrovlne, pokud ne, tak si nastav flow control. Můžou to dělat mikrobursty
Mario
tomasegert píše:Podívej se do historie na ber, zda to chybuje na mikrovlne, pokud ne, tak si nastav flow control. Můžou to dělat mikrobursty
BER nic, flow nic.
prohlídni si čítače na ethernetech a to jak na racomu tak i na prvku do kterýho je připojený. Radio nevypadá že by chybovalo.
Mario
hapi píše:prohlídni si čítače na ethernetech a to jak na racomu tak i na prvku do kterýho je připojený. Radio nevypadá že by chybovalo.
Když to ztrátuje mezi anténami tak to nemá z ethernetem nic společného ne?
tomasegert
Flow control jsem zapínal na hlavním routeru a na switchi. Racom má malej buffer, takže při vyšším zatížení to bez funkčního flow control zahazuje pakety.
Mario
tomasegert píše:Flow control jsem zapínal na hlavním routeru a na switchi. Racom má malej buffer, takže při vyšším zatížení to bez funkčního flow control zahazuje pakety.
Ale mě to zahazuje až na radiu a za, né před. I tak to může mít nasvědomí flow control? ale i ten jsem zkoušel.
Ladik
Zajimalo by mne jak poznas, ze to to ztratuje na radiu, kdyz zadne chyby nevidis.
Dle mne to testujes z prvku pred radiem na prvek za radiem.
Pokud pouzivas 1Gbit porty tech prvku na obou stranch musis mit zapnuty flow-control na tech prvcich.
Par stejnych spoju mam a flow-control musi byt zapnuty na tech prvcich, na 100Mbit portech nemusí.
Mario
Ladik píše:Zajimalo by mne jak poznas, ze to to ztratuje na radiu, kdyz zadne chyby nevidis.
Testuji z G1 na G2 , a testuji i G1 na RAY2, ztrátuje to od RAY2 směrem ke G2. Takže to je radiová část ne? Test G1 na RAY1 bez problémů.
flow-control všude zapnut, ale vidím že mezi switch1 a ray1 ve statusu RAY si to flow-control nevykomunikovalo. Ale zaponut je. Je to switch T2600G-28TS
Mario
Vidím větší discards v counters u ray který si neumí vykomunikovat flow-control se switch, otázka proč.
no vidíš... radiová část ukazuje ber 0 takže ta rozhodně nechybuje.
doufám že si zapnul FC i v pojítku.
Předpokládám že discards je na switchy dál po směru downloadu.
Mario
hapi píše:no vidíš... radiová část ukazuje ber 0 takže ta rozhodně nechybuje.
V pojítku je zapnut, každopádně ve statusu RAY antény vidím disabled. Je jedno jestli na ray zapnu asymmetric nebo symmetric fc.
jenom pro kontrolu, nastavuejš to na správným eth? eth2 je sfp modul ne?
Mario
hapi píše:jenom pro kontrolu, nastavuejš to na správným eth? eth2 je sfp modul ne?
Ano nastavuji na eth2, je to SFP.
ak FC nepomaha, a nie su tam bursty tak vymenit switche..(skus) podla mna je 70% aj dost, co poviete?
