omlouvám se za blbý nadpis, nevím jak to lépe popsat.
Zkoušečkou jsem po nacvakání konektorů na cat6a kabel prozkoušel zásuvky->konektory a všechny byly ok, po nasazení rámečku na zásuvky, jeden ze dvou keystonů prostě nefunguje. Zkoušečka mi háže nesmysly (1 2 3 5 7 8 G a druhá strana skáče všelijak, v konektoru na konci to vypadá, že všechny kabely jsou na svém místě. Těžko říct, jestli to není tím, že mezi zkoušečkami je železobeton, který nepustí skoro ani wifi) a nefunguje přes ní prostě net. Už jsem zkoušel keystone dát nový, takže v něm to není.
Nevíte někdo jak se přiblížit ke zjištění příčiny?
Po testování nefunkční jeden konektor ze dvou
LMRig
Sidi
Blbý dotaz - jsou zastřihnutý konce v keystonu? Nedávno mi namontovali strukturku, proměřili to (fluke měřák, vše ok), zavřeli keystone a neustřihnutý konce se zkratovaly o kryt
LMRig
Blbej není, protože jsem s tím dost bojoval, aby šel vůbec zavřít.
Ale ano jsou, malinko lezou, ale nedotýkají se a ty části které je svírají z boku jsou plastové.
placek.milan
LMRig
tomasegert
Ve vnitřku konektoru máš ohnutý piny. (přesně ty, který ti zkoušečka vynechává)
Co jsi tam strkal?
Udělej nový konektor
Co jsi tam strkal?
LMRig
No, nemám
https://i.gyazo.com/411ed7c5c985f9085a1 ... fc34d8.png
Mají tam uvnitř i spešl výstupek v plastu.
- hapi
větší prasárnu sem neviděl, ty na to nemáš nástroj co?
JCltm
LMRig píše:No, nemám
Nemají, to je chyba výroby evidentně.
LMRig
Bohužel nemám no.
Není to chyba, funkční konektory:
https://i.gyazo.com/4570c0503a2ee9bc522 ... 14fea6.jpg
inokent
to by mě zajímalo jaký nástroj krom (štípaček) byste na tyhle evidentně samořezné keystony použil ?
TTcko
inokent píše:to by mě zajímalo jaký nástroj krom (štípaček) byste na tyhle evidentně samořezné keystony použil ?
tak jako sorry ale tohle si dělal pilníčkem na nehty, ne?
kup si tohle třeba .. https://www.telexion.cz/nastroj-pro-sam ... _d352.html
LMRig
Tak za prvé ty kabely vypadaly normálně, než se to zacvaklo, tohle jsem vám vyfotil, když jsem to znovu otevřel, takže díky za info
Za druhé, dokáže někdo pomoci s problémem?
TTcko
LMRig píše:Tak za prvé ty kabely vypadaly normálně, než se to zacvaklo, tohle jsem vám vyfotil, když jsem to znovu otevřel, takže díky za info.
kup si pořádný nástroj a neřeš nesmysl. Když chceš zašroubovat šroubek, tak na to taky nebereš kladívko ..
Špatné keystony, vyměnit.... špatné ruce, vyměnit. Nic víc, nic míň
