GPON a úroveň signálu
DRakgon
Příspěvekod DRakgon » 7 years ago
Zdravím Vás pánové,
oživoval jsem GPONku od Hua a trochu jsem se pozastavil nad úrovní přijímaného signálu. Dva klienti, kterí mají podobnou vzdálenoust od OLT mají rozdílné signály... Je Tx ONT nějak řízen, nebo máme někde vadný kabel/svár? Vše je postaveno na SC/APC.
Byl by tady někdo sběhlý v GPONu, kdo by mi uměl sdělit, jestli je to normální, nebo ne?
Předem moc děkuji!
helapc
Ty -6dBm je přehulený ostatní jsou v poho.
Ano pokud máš rozdílný úrovně, tak jsi něco svařil líp a něco hůř. Může být i víc konektorů, mohou být špinavý, mohl ti na kabel někdo položit nohu od stolu. Do -27 je to bez problémů.
DRakgon
No mě trochu neleze do hlavy, že klient se vzdáleností 161m má -6 a klient vzdálený 28m má -17... jsou tam C SFPcka tak ten co je 44m má pochopitelně -6, ale co ti ostatní?
Věřím, že jsme mohli něco svařit hůř, ale o tolik dB?
miso7711
Příspěvekod miso7711 » 7 years ago
-6dBm je len jeden splitter zrejme 1x8. Nemozes pod jednym pon portom pripajat klientov roznym splitrovacim pomerom...
DRakgon
miso7711 píše:-6dBm je len jeden splitter zrejme 1x8. Nemozes pod jednym pon portom pripajat klientov roznym splitrovacim pomerom...
To se vždy musí dodržet stejný poměr splitrů? Jako že když mám 1:8 a za ním 1:16 tak za tím 1:8 musí být na všech 8 OUTech 1:16? To do některého OUTu té 8 nemůžu nacpat přímo klienta?
helapc
-6 je přehulený protože máš nízké splitrování.
To že máš ruzné splitrování nevadí, jen ti to musí dát útlumově mezi -10 až -27
Útlum délky trasy je zanedbatelný.
Největší útlum mají splitry, pak konektory, pak svár, pak teprve útlum vlákna
Prostě musí být útlum mezi olt a klientem aby neměl tak silný signál. Bud tam dej další Split nebo útlumový článek. Nebo dělej splitovani správněji.
miso7711
dokumentácia jasne hovorí, že nesmie byt rozny splitrovaci pomer na pon porte
helapc
Nevidím v tom problém. Splitrování je jen útlum.
miso7711
helapc píše:Nevidím v tom problém. Splitrování je jen útlum.
Nám skakala odozva u klientoch, od vtedy nemiesame splitrovaci pomer.
Nevidim problem v pomere ale skor vo velkom rozdiele utlmu medzi ONT. PON nie je len o utlmoch, ale aj regulacii vykonu na strane OLT a ONT...
helapc
Jan taková kontrolní otázka. Jaký je povolený nejvyšší splitrovací poměr u GPONu podle dokumentace?
Technický limit (počet ontid na portu) je 128. Split poměr co dovolí útlumy - běžně se staví 1:128, reálně jsem viděl v provozu 1:192 (FBT splitter 33/66 na začátku), kdyby to byly velmi krátké vzdálenosti a síť hodně pečlivě postavená, prošlo by i 1:256 (se zapnutým FEC).
miso7711
Nikde sa neuvadza. Definuje sa len max utlm pri norme B+ -27dBm a pri C+ tusim -32dBm na ONT. Dokumentacia definuje max mozny rozdiel medzi urovnou vykonu na PON porte a to tusim 10dBm
DRakgon píše:
Hlavně je blbost na jedné straně šetřit kapacitou OLTčka a zbytečně dělat split 1:128 (1:64 odpustí více chyb) a na druhé straně "upálit" výkon pro 16 klientů na jednoho.
miso7711 píše:Nikde sa neuvadza. Definuje sa len max utlm pri norme B+ -27dBm a pri C+ tusim -32dBm na ONT. Dokumentacia definuje max mozny rozdiel medzi urovnou vykonu na PON porte a to tusim 10dBm
Odkaz/citace?
