RouterOS neberie USB klavesnicu, nie je podpora?
rado3105
Příspěvekod rado3105 » 7 years ago
Na x64 doske, konkretne jetway nf697-q170 mi nejde usb klavesnica, skusal som viacere.. do biosu sa dostanem cez klavesnicu, ale ked sa spusti routeros tak nejde klavesnica. Doska ma len USB, nema ps2.
Neviem zistit kde je problem, ci nepodpora chipsetu, alebo nepodpora USB 3.0? Ako by sa to dalo riesit, nic ma uz nenapada..vdaka
pgb
Příspěvekod pgb » 7 years ago
Není driver, použij ipmi pokud máš.
v biosu zapni u usb legacy a případně vypni usb3. Občas záleží taky v jakým usb je to připojený. Některý jsou do chipsetu, některý přes pcie nebo tak něco.
CrazyApe
Ano, je to jak píše hapi. Chybí drivery pro usb (a taky u novych desek pro ethernety). Někdy stačí ten legacy, nebo použit třeba přední usb, které nejsou přímo na desce....u stavby posledního x86 od supermicro se mi to ale nepodařilo rozbehat vůbec, tak jsem mikrotik instaloval prez ipmi...
ani to ipmi neni spasitelný. Všechno od ipmi je vnitřně emulováno jako USB. Nevím jestli to bylo chybou firmware ipmi/biosu nebo vlastnost ale poslední X11 desky od supermicra nepředávají mikrotiku klávesnici přes ipmi. Ovšem u poslední dodaný desky s upgradnutým firmware pro ipmi už to zase funguje. Dá se to i obejít tím že v mikrotiku zapneš seriovou konzoli a ipmi ti seriák může poslat vzdáleně do IPMIView a můžeš vesele datlovat. Jo s mikrotikem je stále sranda. Snad to vyřeší v7mička i když to že tam je 4kovej kernel neznamená vůbec nic když podporu z kernelu odeberou.
CrazyApe
Pokud by neslo ani ipmi dejte si disk do jiného pc nainstalujte ros hodte si tam default config a ip a pak dejte disk zpět. Tak jsem to dělal nedávno taky ...
rado3105
tak skusal som aj tvoju klavesnicu nejde to. Dal som to do druhej dosky - Gigabyte s Athlonom, tam je tiez modry usb, odtial nesla klavesnica...v dalsom ciernom, usb 2.0 isla. Dal som do tejto dosky pcie express sietovu kartu supermicro, nastavil ip na vsetkych ethernetoch, prehodil do dosky Jetway a taktiez neslo. Na doske su piny pre usb, ale mam taku staru kartu s usb a tam nepasuje, tie piny na doske su blizsie k sebe. IPMI na doske nie je. Su este nejake moznosti ako to rozbehat?
rado3105
najhorsie, ze mi tam nesedia ani konektory z front panelu skrine
coolerman1
rado3105 píše:najhorsie, ze mi tam nesedia ani konektory z front panelu skrine
Podľa popisu by mali byť 2x usb na doske
rado3105
ano ale ako pisem vyssie s tou fotkou, nesedi konektor...
