Rušení od 60G LHG 5GHz spoje
Neřešil někdo rušení 5G spoje od spoje 60G LHG? Na jenom situ pozorujeme, ze po nasazení se zhoršily parametry 5G spoje. Tyto spoje jsou téměř stejným směrem. Je to normální nebo bude někde něco špatně? V ostatních spojích jiným směrem jsem citelný problém nepozoroval.
Teď jsem to zkusil vypnout jestli je to opravdu tím. Pak zkusím ten kanál, ale na 98% to tím je po krátkých testech.
Zvlastni, ted jsem to vratil zpatky jak to bylo a 5G spoj jede normalne zda se... Pritom kdyz jsem odstavil 60G, tak se parametry hned zlepsily...
Nemůže to být podobná haluz, jako rušení BTSky od svítícího CPU ve starém UBNT Nanobridge?
- midnight_man
- okoun
basty píše:Neřešil někdo rušení 5G spoje od spoje 60G LHG? Na jenom situ pozorujeme, ze po nasazení se zhoršily parametry 5G spoje. Tyto spoje jsou téměř stejným směrem. Je to normální nebo bude někde něco špatně? V ostatních spojích jiným směrem jsem citelný problém nepozoroval.
předně bych LHG vůbec nepoužíval na SITE spoje, to je přeci zákaznické CPE které má být osamostatněno na stožárku někde, hlavně na SITE používat full metal antény, žádné plasty, plast maximálně jako radom
Však on má lhg60 a par29 ext ten plast má na 60ghz a asi nečekal rušení 5ghz.
basty píše:Jirous extreme 29 a 911ac. Tak 1m od sebe.
Je to v jr-250, nebo jr-200 plastik?
lucas_evo
neresi vic lidi, ze by se zvedlo ruseni? posledni dobou pozorujeme zhorseni v 5g, 60g nepouzivame
jeste nekdo kdo pouziva 60g a vsiml si, ze se mu zarusila 5g?
A jak by se to mělo projevovat? Používáme všude jr-250 a nevidím rozdíl, ačkoliv u nás je to stejně v pětce dojeba... Máte někde konkrétní hodnoty snr, nebo snížení ccq?
S_a_M
