Ahoj. Mohu poprosit znalejší o pomoc?
Mám nový VDSL od Vodafonu - Zyxel VMG8623-T50A přepnutý do bridge a linku vytáčí Mikrotik 750Gr3.
Skoro vše funguje jak má, tedy kromě toho, abych se z PC dostal do managementu VDSL modemu (samozřejmě to není nutnost, ale rád bych ten přístup měl).
Eth1 na Mikrotiku slouží pro vytáčení (zapojeno v LAN1 na modemu), Eth2-4 jsou v bridge a něm je DHCP server s rozsahem 192.168.1.0/24.
V Eth5 je kabel propojený s VDSL modemem na LAN2 port.
VDSL modem má vypnutý DHCP server a je na něm nastavena IP 192.168.10.1 -> na Mikrotiku je v Addresses nadefinována IP 192.168.10.2 pro Eth5.
Pingy z Mikrotiku na 192.168.10.1 fungují, ale z PC nejsem schopen se na modem dopingnout.
Poradil by prosím někdo?
Díky moc
management VDSL modemu v bridge
CrazyApe
woji
pokud na eth5 nemáš NAT, tak budeš muset do modemu přidat statickou routu 192.168.10.0/xx s bránou 192.168.10.2. Nicméně si myslím, že na modem by se mělo dát normálně dostat i z eth0, stačí si tu 192.168.10.2 dát na ether1 na Mikrotika a pak zase, buď NAT, nebo statická routa do modemu. Ether5 na Mikrotiku pak můžeš použít pro něco smysluplnějšího.
woji
díky maxi.
takže, pokud to chápu správně, tak:
1. add address=192.168.10.2 interface=ether1 network=192.168.10.0
2. add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1 dst-address=192.168.10.1
nejsem ted u toho, ale jestli mi to potvrdis, ze to myslim spravne, tak to vyzkousim
jj, tak nějak. A ten ether5 můžeš dát pak do bridge k ether2-4.
placek.milan
Řešil jsem stejný problém na comtrendu. Po 2 hodinách jsem to zavřel s tím, že do modemu stejně nepotřebuju
I když jsem mu nastavol ip ze subnetu v LAN, nepodařilo se na něj dostat přes web. Jediné co šlo, tak ssh z mikrotiku. Ono je ale v tom modemu stejně všechno vypnuté...
5nik
Co mám zkušenosti z několika modemů - Comtrend 3026e i 3031eu funguje, starý Huawei HG622u také. Na ZTE ZXHN H168N mi web management v rámci bridge nefunguje. Na ZTE ZXHN H267A V1.0 jsem to řešil extra připojením k mikrotiku (po jednom lezla PPPoE session pro internet, po druhém čistě LAN pro management, celkem divočina). Myslím, že tahle funkčnost je závislá na konkrétním modelu nebo alespoň výrobci.
