Zdravím
Mám jeden takový problém, v jedné síti mají UPC linku s Compalem CH7465LG v Bridge, je tu problém v propustnosti (Mikrotik nedá víc jak 90Mb/s) slinkováno na 1Gb/s, dělá to na více bordech (RB450G, RB750G, RB3011, RB750Gr3...)(různé konfigurace) vše bylo vyzkoušeno (vypnutí autonego, vynutění 1Gb/s...) nic nepomohlo, dělá to jak v modu NAT Routeru, tak i v Bridge. Když se připojí jiný HW vše funguje, naměřím plnou rychlost 300Mb/s, na starým cisco EPC to nadělalo. Nevíte co s tím ? Nutně tam potřebuji Mikrotik
Děkuji za rady...
RE: Co je ale zajímavé že z mikrotiku BTEST do internetu mi dá 300Mb/s s jakýmkoliv nastavení (s Firewalem, bez něj, v Bridge, v Natu) ale z lanky to nedá... když se donese MK do jiné sítě s jakýmkoliv nastavením dá 300Mb/s i na lance.....
Compal CH7465LG a Mikrotik bordy nejsou dobří kamarádi
kadlcikales
Naposledy upravil(a) kadlcikales dne 27 Oct 2019 21:03, celkem upraveno 1 x.
Já budu mít stejnou konf v příštím měsíci... Uvidíme.
Hele s Compalem mi R52 normalne fungovalo. V pohode to behalo 150. Ted mam GPON a v klidu 500/500
... Zkus zapnout fast track...
taky s tim mam u znameho trabl... rada zkusenych lamp z podpory UPC byla prepnout modem do router modu... pravda je ze pokud to tak kdysi bylo, tak to jelo myslim si daleko lepe, ne li uplne v pohode. Tupy modemy, jak to muzou vypustit ven s takovejma chybama... az se naseru, prepnu to a uvidime.
Na UPC to vědí, haluzí to už několik verzí firmwaru. Řešení zatím není, lidí co provozuje za Compalem Mikrotika je prý mizivé množství a tak to není na pořadu dne. Řešit se to dá tak, že se zavolá na klientské a modem se vymění ze Technicolora, s ním to funguje. Párkrát jsem to řešil, obvykle to fungovalo s ARMem.
Na Compalech to začalo kravit +/- v době, kdy switch v compalu se změnil z HW na SW. Dřív normálně z portu na port tekli data přímo, teď to leze přes procesor (teda pokud to už neopravili, což pochybuji.)
Nový Touchstone TG3492 taky s Mikrotikem chodil, ale zkoušel jsem to jen chvilku (než nám ho zase odvezli) a v režimu router, do bridge jsem ho nezkoušel, protože na něm běžely nějaké testy jestli se to snese s ostatním DOCSIS 3.0 provozem, hlavně kvůli tomu ODFM kanálu.
Compal CH7465LG v Bridge + Mikrotik 951G-2HnD download 300Mb/s
Nejsem si jist jaká verze firmware je v tom Compalu. Pokud bude zájem mohu kouknout.
kadlcikales
dssa píše:Compal CH7465LG v Bridge + Mikrotik 951G-2HnD download 300Mb/s
Dle UPC podpory mají noví FW na compalech a od té doby mě to tak haptuje, asi to má spojitost s tím....
S touto verzí mi to funguje:
CH7465LG-NCIP-6.12.18.25-2p6-NOSH
Modem měnili koncem roku 2018. Nevím jestli se to samo aktualizuje.
CH7465LG-NCIP-6.12.18.25-2p6-NOSH + RB433G nechodí, Compal v bridge. rychlost max 65Mbit, ale spíš pod 50. Po po přepnutí portu na 100Mbit, je rychlost 98mbit.
CH7465LG-NCIP-6.12.18.25-2p6-NOSH + RB3011 chodí, Compal v bridge.
CH7465LG-NCIP-6.12.18.25-2p6-NOSH + RB962 chodí, Compal jako router.
Ještě si vzpomínám, když byla verze CH7465LG-NCIP-6.12.18.24-5p4-NOSH tak s tou 433 to padalo i pod 20Mbit. Jezdil jsem tam na servis několikrát do měsíce, vždy byla reklamována rychlost, notebookem za Compalem jsem vždy naměřil +/-240Mbit, za Mikrotikem jsem nikdy nenaměřil víc než těch 98.
Adolf.Shitler
the.max píše:Řešit se to dá tak, že se zavolá na klientské a modem se vymění ze Technicolora, s ním to funguje.
Za ten snad radši ani ne. To spíš za Ubee a verzi only-modem, ideálně si ten Ubee někde koupit a od UPC nechat jenom spárovat se systémem.
Ubíčka bez wifiny už nejsou, postupně se všem mění za TC a mám dojem že už nejsou ani ve skladu, jsou tam jen TC a CP. Před nějakou dobou se Ubee dávali jen důchodcům co měli VoIP, ale teď už všude jen TC nebo CP.
A když už koupit nějakej starší, tak než Ubee (které nenabíhají po výpadku), tak raději Cisco 3212 nebo 3925. Ty modemy fungujou furt v pohodě, jedinej problém jsou odcházející zdroje. 3208 bych už asi taky nebral.
Ja som nasiel firmu, co predava zmienene cisco . . . ale v UPC SK mi to nechcu aktivovat, aj ked som im ponukol aby si tam nahrali svoj fw . . . takze na sk jedine modem/router od upc, zatial teda si drzim epc od upc aj ked ma niekolko mesiacov prehovarali na compal . . .
Nev=im jak na východě, ale u nás se běžně praktikuje to, že se koupí modem někde na bazaru a pak se prostě objedná servis, technik na místě odebere stávající modem a navede do systému modem koupený. Podmínka je, aby modem nebyl kradený. Nejjednodušší možnost jak zjistit, že modem je kradený/ztracený/nevrácený, že nemá dole u štítku nalepené červené kolečko, cca 1cm v průměru. Tím se označují prodejní věci (stb, modemy, telefony, CAM) a u těchto věcí je dost velká šance, že nejsou kradené a jdou normálně používat.
Jako být na tvém místě tak to nehrotím, nechám si dát Technicolor a vyřešeno.
kadlcikales
the.max píše:Nev=im jak na východě, ale u nás se běžně praktikuje to, že se koupí modem někde na bazaru a pak se prostě objedná servis, technik na místě odebere stávající modem a navede do systému modem koupený. Podmínka je, aby modem nebyl kradený. Nejjednodušší možnost jak zjistit, že modem je kradený/ztracený/nevrácený, že nemá dole u štítku nalepené červené kolečko, cca 1cm v průměru. Tím se označují prodejní věci (stb, modemy, telefony, CAM) a u těchto věcí je dost velká šance, že nejsou kradené a jdou normálně používat.
Bylo u UPC zažádáno o Technicolora a je po problému, jen ten Technicolor nezvládá rychlosti víc jak 300Mb/s ale nevadí pořád lepší než Compal
Problém vyřešen.
