Zdravim vsechny, potrebuji poradit s vyberem zeleza pro osetrovani datoveho toku cca 100 Mbit na BRIDGE (potrebuji transparentni zarizeni)
Zkousel nekdo takove toky a co na to za stroj ?
Tok cca 100 Mbit - bridge
raven-il píše:Zdravim vsechny, potrebuji poradit s vyberem zeleza pro osetrovani datoveho toku cca 100 Mbit na BRIDGE (potrebuji transparentni zarizeni)
Na jakou vzdálenost? Jakou latenci potřebuješ při max. vytížení?
Besito píše:raven-il píše:Zdravim vsechny, potrebuji poradit s vyberem zeleza pro osetrovani datoveho toku cca 100 Mbit na BRIDGE (potrebuji transparentni zarizeni)
Potreboval bych osetrovat provoz na ethernetu, takze jeden 10/100/1000 dovnitr, druhy ven.
- sub_zero
raven-il píše:Besito píše:raven-il píše:Zdravim vsechny, potrebuji poradit s vyberem zeleza pro osetrovani datoveho toku cca 100 Mbit na BRIDGE (potrebuji transparentni zarizeni)
co ta masina bude vsechno delat? routy? shaping? fw? mangle?
Intel PIV 3.4GHz, 512MB RAM, ovsem dej pozor na kvalitni sitovky..
Jirka Lazorčák
Jirka Lazorčák
raven-il píše:Potreboval bych osetrovat provoz na ethernetu, takze jeden 10/100/1000 dovnitr, druhy ven.
Momentálně jsem testoval routing (s bridgem to bude možná o něco malinko neznatelně pomalejší) na P2 o 400Mhz a Realtek kartách. Rychlost routování byla 91Mbps při 56-63% zátěži (určitě by zvládl i více, jen ten můj křáp to nestíhal) při velikosti paketu 1500b a žádých pravidlech ve FW. Dost záleží na co to bude, poněvadž pokud přes to chcete pustit běžný internetový provoz, tak už bude potřeba něco krapet výkonnějšího (protože při velikosti paketu 20b už byl chudák zatížen tak že se sotva objevovali znaky co jsem psal na obrazovce. Rychlost 6.8Mbps).
Ma to v modu bridge osetrovat provoz, nejake deleni do trid.
Takze nejaky mangle cca 40 pravidel , filtrovani ve firewallu cca 30, mozna simple queue cca 10 pravidel.
Jako HW bych rad pouzil entry level server platformu od msi postavenou na inteku, 2x intell gbit lan a cpu co nejvykonnejsi P4, rad bych pouzil vice jadro, ale bojim se nasadit tam 3.0, neb nevim, co ty RC verze s takovym tokem udelaji, jedna se o integraci jakehosi filtru do stavajici infrastruktury na sit, ktera normalne jede..
Pouzivame verzi 3.0rc6 na siti s tokem 100 - 180 Mb, bez problemu jiz od vydani teto verze. Verzi 3.0 od bety3 jsme nasadili kdyz jsme si nevedeli rady jak resit narustajici toky a zatizeni ktere se tehdy blizily 100Mb. S PIV na 3,5 GHz to neslo s verzi 2.9.xx ustat. S novejsimi verzemi byly problemy ale tahle bezi v pohode na Intelu core2duo a zatizeni je kolem 35% pri 150 Mb 25 000p/s a par desitek pravidel SQ a FW. Nejdulezitejsi je ale kvalitni servrova deska a kvalitni sitovky, pokud jsou integrovane tak se specialni vyhrazenou sbernici. Doporucuju spis kombinaci vyhrazene integrovane a pak PCIX 64 bit, nebo lepsi, dulezity je procesor na sitovce s vlastni cach vyrovnavaci pameti.
ahoj,
pouzivam mk v3.0rc9 msi intel platforma, 2xGBit, 2,13GHz core2duo = spolehlive a stabilni.
nekolik set(nevim jak to spocitat) pravidel v mangle + QT = 4% vytizeni CPU.
http://www.pcskonto.cz/product.php?prod ... 3465&cat=5
Bc. Martin Doubrava
http://www.doubrava.net - Internet Olomouc, Litovel, Uničov, Šternberk a široká okolí
douby píše:ahoj,
Kolik vam pres to tak tece dat ?
Jake mnozstvi spojeni ?
A routuje to, nebo bridguje ?
Diky
prumerne to routuje 20-50mbit tcp provozu vic jen vyjimecne.
aktualni pocet spojeni, mimo spicku nedele 0:05:
total entries cca 102tis
max entries: 2 318 976
vytizeni cpu: 2%
vytizeni cpu: 2%
Bc. Martin Doubrava
douby píše:prumerne to routuje 20-50mbit tcp provozu vic jen vyjimecne.
vytizeni cpu: 2%
Tak jsem pouzil tu platformu od MSI, mam ale problem to vubec uchodit, resp uz mi to jede, ale jedna sitovka nechce fungovat a kdyz tak pres ni protece treba 4 kbit /s toku a pl cca 30%
Nepotkal jste se s tim nekdo ?
Mám stejný problém, mám desku MSI K9MM-V procesot AMD 64 4400+ 2,3Ghz dual. Mám v tom RB14 s 4mi kartami, jakmile se připojí na každou kartu jeden klient, PC tuhle a nejde ani CTRL ALT DEL, prostě mrtev. Když se ale připojí jen třeba na dvě karty jeden uživatel, tak to chodí, ale jakmile na všechny něco, hned to spadne.
vencakubik píše:Mám stejný problém, mám desku MSI K9MM-V procesot AMD 64 4400+ 2,3Ghz dual. Mám v tom RB14 s 4mi kartami, jakmile se připojí na každou kartu jeden klient, PC tuhle a nejde ani CTRL ALT DEL, prostě mrtev. Když se ale připojí jen třeba na dvě karty jeden uživatel, tak to chodí, ale jakmile na všechny něco, hned to spadne.
Jak je nastavena ta deska ? Co je tam za chipset ?
vencakubik píše:Ta deska má chipset Via, ale od kamáráda a kolegy co nás školil na Mikrotiky, tak ten má na stejné desce rozchozeno 10 karet CM9 na třech redukcích RB14 a funguje mu to na 100%, žádné extra nastavení tam není, IRQ automaticky přiřazené.
Tak zkus povypinat v biosu veskera zarizeni, co to nepotrebuje....
