Fotopast s LAN
shooter
Fotopast s LAN
Příspěvekod shooter » 6 years ago
Zdravím všechny potřeboval bych hlídat vysílaš ktery jede na solárko takže ted na zimu bude nouze o watty
Kameru co tam mám asi neuživím tak mě napadlo tam strčit fotopast. z jiných zkušeností vím že na par baterek to vydrží i pul roku
ale mínusy cena kolem 8tis a GSM nutnost karty a platba dat
Ted otázka
Exzistuje něco jako kamera s PIR čidlem ? nebo fotopast s LAN přípojkou nebo něaký bastl ala kamera s LANcontroll a PIR ?
Dějte vědět děkuji
Selič
Mělo by to umět tohle: ​https://www.jablotron.com/cz/produkt/bezdratovy-pir-detektor-pohybu-s-kamerou-296/
Ale cena tě asi moc nepotěší.
danno1771
Příspěvekod danno1771 » 6 years ago
Akú spotrebu má kamera čo tam máš teraz? Lebo bežne kamera IP ma okolo tých 5 -6 W spotrebu. A aj keby mala PIR čo majú niektoré modely je to iba na odfiltrovanie falošných poplachov, kamera beží stále.
medvedkov
Příspěvekod medvedkov » 6 years ago
Jestli máš chuť si hrát, šlo by využít určitě raspberry a složit něco slušného v poměru cena/výkon.
JCltm
medvedkov píše:Jestli máš chuť si hrát, šlo by využít určitě raspberry a složit něco slušného v poměru cena/výkon.
Je pravda, že s Pi Zero W to moc žrát nebude. I PIR k tomu jde jednoduše přidat.
shooter
Mno jo jenže tady jde o to že pincip fotopasti je takový
PIR snimá a v případě aktivace nahodí CPU a to udělá záznam a PIR má jen pár mW
vše co vymejšlíte s tím Raspem je obráceně CPU jede furt a to má Waty
třeba v Bunaty je 8 AA baterek a to vydrží několik měsícu (podle počtu aktivací a odesílání )
Sidi
shooter píše:Mno jo jenže tady jde o to že pincip fotopasti je takový
Hned první odkaz od Seliče - 2x AA a výdrž 2 roky (při jedné sadě fotek denně)
Takže k vysílači na soláru (tedy na 99% je to venku) se dá interiérové PIRko s kamerou? A k LAN se to sice připojí, ale jedině přes ústřednu zabezpečovačky, která bude stát desítku a sežere víc jak celý sajt ???
Nic s bateriovým provozem na měsíce a LAN existovat nebude (kde je lan je napájení...). Teoreticky by se dala použít fotopast s wifi, ale to by tam muselo být vhodné APko které se s tím spojí (a něco zase sežere).
Kdysi jsme někde měli Jablotron EYE-02, mělo to i USBčko, možná by to šlo k něčemu připojit a číst fotky z USB, ale asi už se to nedělá a stálo to taky dost peněz..
Osobně bych tam dal IP kameru s vysokou citlivostí a s vypnutým přísvitem aby se minimalizovala spotřeba. K tomu externí přísvit ovládaný PIRkem. Anebo přímo IP kameru s PIRkem, pokud jím umí ovládat přísvit.
shooter
a máš nějakej TIP ?
Zatím se to jeví že se nic nevyrabí jen ta fotopast
CrazyApe
Když vidím v jakých sférách se zacinas pohybovat (ten jablkotron) ke kterému potřebuješ ústřednu ... tak si říkám, jestli by nebylo lepší za ty prachy tam přidat jeden až dva 250w panely, které se daji sehnat za 2 litry a nějakou baterku do stávajícího solarka a ještě tím získas něco navíc pro sajt...
shooter
CrazyApe píše:Když vidím v jakých sférách se zacinas pohybovat (ten jablkotron) ke kterému potřebuješ ústřednu ... tak si říkám, jestli by nebylo lepší za ty prachy tam přidat jeden až dva 250w panely, které se daji sehnat za 2 litry a nějakou baterku do stávajícího solarka a ještě tím získas něco navíc pro sajt...
To je plán B jde jen o to to trochu porovnat na sajtu
