odpojení klientů od AP
duffman30
Příspěvekod duffman30 » 6 years ago
Zdravím poslední dobou se mi u jednoho ap na kterém mám 6 klientů všichni ztratí a je potřeba reboot nebo jen vypnout a znovu zapnout wifi potom je vše nějakou dobu v pořádku. Máte někdo podobné problémy případě návrh jak to řešit? Původně jsem měl jednotku RB433 přehodil jsem ji za OmniTIK vyměnil zdroj port na switchi, UTP (vše je uděláno nanovo), nový firmware i u klientů, ale problém stále přetrvává.
Díky za rady
Příspěvekod kure05 » 6 years ago
Použij funkci hledat. Řešilo se tu x krát.
Robotvor
Příspěvekod Robotvor » 6 years ago
Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.
duffman30
jj jak píše robotvor řešilo, ale nevyřešilo, proto jsem dotaz znovu vložil jestli někdo nezjistil lepší řešení než to řešit přes skript
ISPRider
Příspěvekod ISPRider » 6 years ago
Na jaké frekvenci dané AP běží?
Selič
​Řešilo ale nevyřešilo...řešení neexistuje.
Řešení je poměrně snadné, stačí vyhodit Nekrotik z pozice AP a nahradit ho zařízením od jedné nebo druhé nebo třetí americké firmy. Tím nemyslím zrovna UBNT.
duffman30
ISPRider píše:Na jaké frekvenci dané AP běží?
na 5620 ale zkoušel sem jich víc a dělá to vždy
Ladik
Příspěvekod Ladik » 6 years ago
Selič píše:
To je rada jak noha.
Ještě jsi nespecifikoval co jsi tam dal za OmniTika a hlavně co mají klienti za RBčka.
U mne se to stalo jen na SXT SA a to jen na jednom kusu, ze se to takto kousalo, od té doby co tam je AP15 nebo R11 o tom nevím.
Ladik
Ladik píše:
Selič píše:
U mne se to stalo jen na SXT SA a to jen na jednom kusu, že se to takto kousalo, od té doby co tam je AP15 nebo R11 o tom nevím.
ISPRider
A je celé AP zálohované? Nejsou tam nějaké problémy s výpadky proudu? Příp. mohl by jste prosím uvést všechny parametry AP? Bude to tak jednodušší.
Tento problem se objevuje nahodne na jakemkoliv zarizeni. Udelejte si skript na hlidani poctu pripojenych klientu, pokud bude 0, udelej reboot. Reseni tohoto problemu neexistuje
Robotvor
Nebo nejjednodušeji nastavit watchdog
Sidi
Robotvor píše:Nebo nejjednodušeji nastavit watchdog
Watchdog vyžaduje IP na ping. AP se na bránu dostane, takže to fungovat nebude. A nastavit IP klienta je blbost, protože ve chvíli, kdy vypadne ten 1 klient (odjede na dovolenou a vypne elektřinu) začnou nesmyslné restarty.
whef
Příspěvekod whef » 6 years ago
Myslím, že to blbost není nastavit watchdog na klienta. Na jednom omnitiku to mám a funguje to OK, chce to na klienta, ktetý to nevypíná. :) Záseky se dějí poslední dobou na více RB. :(
Sidi píše:
Nam pomohlo pingat klienta na MAC, ked neodpovedal tak automaticky kick z AP. Cely ten zasek APcka sposobil klient ktory prestal komunikovat, potom dalsi a dalsi az to cele ztuhlo. Ziadny reboot nebolo treba
