10 Giga LAN POE bude fungovat ?
kadlcikales
Příspěvekod kadlcikales » 5 years ago
Nevíte jestli by fungovalo následující HW konfigurace Mikrotik router s SFP+ ve slotu Mikrotik s+rj10 v něm klasické gigabit af Poe které by napájelo na protistraně sw. Na protistraně by bylo af Poe Mikrotik s+rj10 a RB4011, napájení by bylo z PoE af napojeno pomocí Jack. Nutně tam z důvodu serveru ze kterého se budou tahat data potřebuji 10Giga, nelze vrtat a tahat kabel jiný
Důvod tak nanic řešení je že do místa instalace vede jen jeden RJ45 cat6 a potřebují napájet zařízení z jednoho místa
Je to proveditelné ? Podle mě teoreticky by neměl být problém. Děkuji za rozumné odpovědi.
Matess
Příspěvekod Matess » 5 years ago
obávám se, že to fungovat nebude. 10GE na 90% ne, 5GE na 50% ne, 2,5GE má u mě ta 20% neúspěch.
Nevím zda to někdo už testoval, třeba budeš první :)
ty poe nejsou dělaný pro 10Gbit. To je úplně jiný liga. Nepočítej s tím že tam ta frekvence projde. Už jenom že cat6 není zrovna pro 10Gbit ideální na větší vzdálenost + ještě poečko který vůbec nevyhovuje 10Gbit parametrům.
Matess
aktualne nemam asi po ruce nic co by melo 2 10ge rozhranni na hrani. Ale budu brat nejake 4011 behem tydne, tak pokud to nikdo neotestuje sam to zkusim... jen ze zvedavosti.
Myghael
Příspěvekod Myghael » 5 years ago
Pokud je ten kabel krátký, tak by to teoreticky fungovat mohlo, ostatně jde jen o schopnost toho kabelu (+ těch PoE a patchordů z nich) přenést signál o nějakých parametrech, mimo jiné frekvenci. V praxi je tam tolik proměnných, že jinak než (dlouhodobým) pokusem to stejně spolehlivě nezjistíš. Osobně tomu dávám šanci na úspěch tak 15 - 20 % a to ještě předpokládám, že jde o kvalitní kabel dlouhý maximálně nějakých 10 m. Osobně jsem podobnou situaci spojil s malováním a natáhl husí krk, pak nebyl problém k tomu FTPčku přidat optiku a dvoulinku na elektřinu.
Si vis pacem, para bellum.
Příspěvekod Gemb » 5 years ago
2,5Gbit standart cez poe si myslim, ze by fungovat este mohol ale tie vyssie pochybujem. Staci sa pozriet do toho poe injektora (hociktoreho) mas tam len spoje na plosaku, ziadne tienenie ani krutenie...nic. Neskumal som to ale 10Gbit POE snad ani neexistuje ci? Prve co ma napadlo je ako to ma riesenie Unifi XG ktore ma 10Gbit ether...no dali tam dva porty a ten 10Gbit poe nema, cisto data. Druhy port je 1Gbit ktory ma poe...
kadlcikales
Myghael píše:Pokud je ten kabel krátký, tak by to teoreticky fungovat mohlo, ostatně jde jen o schopnost toho kabelu (+ těch PoE a patchordů z nich) přenést signál o nějakých parametrech, mimo jiné frekvenci. V praxi je tam tolik proměnných, že jinak než (dlouhodobým) pokusem to stejně spolehlivě nezjistíš. Osobně tomu dávám šanci na úspěch tak 15 - 20 % a to ještě předpokládám, že jde o kvalitní kabel dlouhý maximálně nějakých 10 m. Osobně jsem podobnou situaci spojil s malováním a natáhl husí krk, pak nebyl problém k tomu FTPčku přidat optiku a dvoulinku na elektřinu.
Jednalo by se o malou vzdálenost max 15m (přes 3 stěny) ale je vymalovné , a nové podlahy.... Krk tam bohužel není :(
kadlcikales
hapi píše:ty poe nejsou dělaný pro 10Gbit. To je úplně jiný liga. Nepočítej s tím že tam ta frekvence projde. Už jenom že cat6 není zrovna pro 10Gbit ideální na větší vzdálenost + ještě poečko který vůbec nevyhovuje 10Gbit parametrům.
Cat 6 FTP s 10Gigabitem jede na cca 50m , s Cat 7 FTP i na 100m , ale s tím poe nevim nevim asi to budu muset otestovat :D
kadlcikales
Matess píše:aktualne nemam asi po ruce nic co by melo 2 10ge rozhranni na hrani. Ale budu brat nejake 4011 behem tydne, tak pokud to nikdo neotestuje sam to zkusim... jen ze zvedavosti.
To by bylo fajn , i kdyby to jelo jen 2,5Gigabit tak by mě to stačilo :D
Ten SFP RJ45 modul bude vediet ine rejty ako 10 a 1 Gbit?
Marinak
Příspěvekod Marinak » 5 years ago
Osobne provozuju cca 2 mesice cat5-e kabel o delce cca 20m s metrolinq 2.5G pres gigabit poe panel a na druhe strane S+RJ10 v nejakem tom RB a bez problemu dosud. Takze 2.5G mozne je pres PoE.
"I mistr tesař se někdy utne..."
2.5G neni 10G kámo. 2.5G je dělaný pro cat5e což jsou i poečka. 10G je totálně ulítlá ve všem.
Marinak
To vim taky... ale psal ze by 2.5G stacilo, tak pisu zkusenost s tim.
