nejde se prihlasit
kolousekkk
nejde se prihlasit
Příspěvekod kolousekkk » 5 years ago
Ahojky, logl jsem jeden mikrotik, dal si jako jsem dycky delaval tak packages a check for update. PO upgrade jsem zjistil ze se n a nej neprihlasim, ze to neni podporovany. Dobra neporadil by nekdo jak se ted tedy na nej dostanu? :/
podotykam krackly to nebylo, normalne jsem se na nej logl.
Diky S pozdravem Petr
jsem lama berte ze je to tak
damon
Příspěvekod damon » 5 years ago
Máš poslední verzi Winboxu? Zkus případně upgrade winboxu, to by mělo problém vyřešit.
kolousekkk
jedna se presne o tenhle problem. Po upgrade jednotka nabehla, pripojila se, ale prez mac telnet uz me to na meho uzivatele nepusti
Due to removal of compatibility with old version passwords in this version, downgrading to any version prior to v6.43 (v6.42.12 and older) will clear all user passwords and allow password-less authentication. Please secure your router after downgrading.Old API authentication method will also no longer work, see documentation for new login procedure:https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:API
Příspěvekod ludvik » 5 years ago
Mluvíš o upgrade, ale dáváš sem odstavec o downgrade ... tak jak?
Uvědom si, že čím přesnější informace dáš ty, tím rychlejší a přesnější odpověď můžeš dostat.
kolousekkk
Prihlasil jsem se na LGH, klikam system package tam klikam check for update, nabidlo nejnovejsi verzi, dal jsem download install, LGH nabehlo pripojilo se ale uz mi to prez mac telnet pise incorrect login.
To jsi to upřesnil ... z jaké verze? V podstatě i na jakou?
Mluvíš o klikání, tedy winboxu? Pak mluvíš o mac telnetu ... tedy o jiném mikrotiku?
Posledních pár verzí se mění vše ohledně loginů. Pokud jdeš postupně nahoru a máš nový winbox, neměl bys mít problém. Jak je to s přihlášením mac-telnetem ze starší verze mikrotiku na novou 6.45 v podstatě nevím, možná to má také souvislost.
kolousekkk
Ano ve winboxu. z jake verze nahoru jsem sel to si presne nevybavim :( vim ze je to chyba :( No a jelikoz updatovana strana se mi odpojuje pripojuje a ja se tam nemuzu kouknot prez winbox(ten proste pise spatne jmeno heslo) tak se tam chci podivat prez mac-telnet a bohuzel tam je to to same :(
ssh. Zkus ssh, obnoví tabulku hesel a pak už by ostatní loginy mohli jít. SSH víš jak připojit z jinýho mikrotika ne? proč tam vůbec lezeš mac telnetem a ne normálním telnetem?
Pokud je SSH nutné, tak to nejspíš udělá i připojení winboxem, jelikož jsem nic jiného nikdy dělat nemusel ...
A padá-li mu winbox, bude mu padat i ssh.
V některé verzi byla chyba, že pokud bylo u uživatele nastaveno omezení na síť, tak ho upgrade smazal. Těžko říct, jestli to opravili (třeba dhcp leases neopravili). Pak by měl jít admin bez hesla.
kolousekkk
Me proste winbox psal spatne jmeno a heslo, to same mac telnet ktery sem zvykly pouzivat. pouzil jsem telnet a normalne se prihlasil, skusil pak winbox a uz to jde normalne.To jsem jelen z toho teda, kazdopadne moc vam panove dekuji za pomoc !!!!!!
ludvik píše:Pokud je SSH nutné, tak to nejspíš udělá i připojení winboxem, jelikož jsem nic jiného nikdy dělat nemusel ...
a tobě se někdy stalo že ti přestal fungovat login winboxu? ne? tak jak můžeš vědět že to nebude fungovat? vidíš, funguje to. Divim se že reaguješ na něco o čem nemáš páru.
kolousekkk
No nakonec sem dal downgfade na v 6.34 a nedostanu se nijak jen prez ssh bez kakehokoliv loginu a koukam system users vubec neni. Jak tam prez ssh dostanu nejaky balicek? Ldyz vlastne nemam login abych se napojil treba prez ftp, do netu to nevidi, proste to neni spojene... ?
@hapi Di do prdele. Asi jsem lepší, než ty. Kromě toho jsem také psal o možnosti, kdy byl problém s přihlašovacími údaji. Čili k věci, na rozdíl od tebe.
@kolousekkk Přečti si ten anglický text, co jsi sem sám dával.
kolousekkk
To uz me doslo. Tak sem hold musel vyjet prehodit za jiny a stimhlensi pohraju doma v klidu
"allow password-less authentication" - přihlásíš se bez hesla a nastavíš ho znovu.
