AlfoPlus2
ArkaNoid
AlfoPlus2
Příspěvekod ArkaNoid » 7 years ago
Cawte ludia.
Na stole mi pristal spoj ALF2
Potrebujem nastavit :
- Poe port nech je pre management
- nebude tam ziadna vlan
- len to cez ten port managovat
- cez opticky port pojdu data pre zakaznikov
Na druhej strane tak isto
Nema to niekto takto nastavene ??
Dneska som sa s tym trapil a odpalil som jednu antenu
- rescue IP odpoveda asi 30 sekund max
- a nebere heslo
- heslo nebolo menene - je povodne admin/admin
- nestretol sa s tym niekto ??
Dikes
ps
- soorka, ze som to dal to temy MikroTik
jakduch
Příspěvekod jakduch » 7 years ago
taky alfa 24ghz z ukázkové nabídky?
Je to šílenej pojeb, svatej mikrotik.
Pokud to chceš na IPv4, doporučuju na to zavolat přímo na Vanco, protože technici na to mají fígl co není v dokumentaci. Pokud se dobře vzpomínám, musí se nastavit Vlan0, na obou portech Out od Band a mít pro ty jednotky vlastní adresní rozsahy /32. Ale už je to chvíle a nevím ten postup s jistotou. Ten managment s flashem je šílenej. A vůbec, levný italský věci jsou na nic, ukázalo se to na tancích, autech a teď už i na anténách..
Držím palce.
CrazyApe
jakduch píše:taky alfa 24ghz z ukázkové nabídky?
Držím palce.
Abych rekl neco z druhe strany tak ja na tyto spoje nedam dopustit a na italské káry taky konec konců...Management alespon tedy alfa1, kterych mame v tuto chvili nasazenych vic jak 10ks párů je uplne v pohode. Nektere jedou 4 roky a doted zadny problem a od nasazeni se o nich vicemene neví. Jediny problem asi je ze to nema management jak racom co? Holt neni to uplne klikaci pro idioty a nezvlad sem to nastavit tak budu tvrdit ze to je na hovno.. Argumentace jak ...
Myslim, ze za ty prachy co to stoji(a vzdy stalo) je to uplne v pohode. Spolehlivost zatim 100% coz se o jiných spojich rict neda a v sve dobe co se kupovaly staly 70% ceny např. zmineneho racomu nebo alcomy a to jeste v 17 a 24Ghz umely o 100Mbps vic.
A jinak za cenu 2 spoju od konkurence mame skoro 3 siae. I kdybych nad nastavenim mel stravit den myslim ze se to vyplati. Minimalne teda budu mit na dalsi sajt uplink v necem rozumnem a minimalne zakacnici budou stastni. Kdo ale neví, nepochopi...
Naposledy upravil(a) CrazyApe dne 09 Sep 2019 18:58, celkem upraveno 1 x.
Dalibor Toman
Mam zmusenost se SIAE AlfpPlus v 18Ghz:
taliani to maji vychytany. Pro rescue IP je jmeno/heslo rescue/rescue a musi se to stihnout behem chvilky po rebootu.
CFG transportni casti zavisi na tom jestli budou tim spojem behat VLANky. Bud si je jednu po druhe pridas a pouzijes Customer Bridge rezim nebo spoj muze byt zcela transparentni k VLANKam v rezimu Provider Bridge. Nastavuje se to Base band/Ethernet/Bridge mode conf
Kdyz tam muzu popsat vic podrobnosti ale pouzivam InBand management...
ArkaNoid
Dalibor Toman píše:Mam zmusenost se SIAE AlfpPlus v 18Ghz:
Dakujem :
Zajtra rano skusim rescue//rescue
Potrebujem z toho urobit transparetny bridge s podmienkou, ze cez etehernetove PoE porty sa to bude len menezovat.
Neviem ake tam pojdu vlany a v podstate potrebujem, aby sa to tvarilo ako L2 spoj.
- co na vstupe to na vystupe a aby ten spoj neriesil aoe vlany tam pojdu
- nech ho to nezaujima
Co pouzivame SIAE 17GHz a 24Ghz
- tam to funguje uplne genialne
- nastavene za 3 min
- multicast chodi a neseka - a to je vzdialenost vacsia ako 10km
A to nehovorim ze jedna hlavica AlfoPlus2 prisla bez licencie !!!
- ale to sa poriesi
Tom iste som sa snazil nastavit dneska aj na AlfoPlus
