Mikrotik RB1100ahx2
Radek.Kovacik
Mikrotik RB1100ahx2
Příspěvekod Radek.Kovacik » 6 years ago
Uvažuji o pořízení RB1100ahx2 a chtěl bych se zeptat, co je myšleno tím "bypass group" u 11. a 12. ethernetového portu při pohledu na blokový diagram uvedeného Mikrotiku. Současně by mne zajímalo, jak je v tomto případě nejlepší využít dané porty z hlediska konfigurace (jednalo by se o hlavní router v domácí síti s firewallem a připojeným NAS serverem). Na který port umístit WAN (v mém případě s PPPoE) a kam připojit server? Předpokládám, že porty 1 až 10 by byly nejspíše access porty pro další zařízení.
V jedné diskuzi v tomto fóru jsem četl, že při uvedení tohoto modelu na trh byly problémy s těmi porty přes PCIe. Jak je to dnes, je to už vychytané nebo tam stále něco zlobí?
CrazyApe
Je tam relé, které ty dva porty propojí na přímo, když to rb napr. lehne.
jakduch
Příspěvekod jakduch » 6 years ago
Radek.Kovacik píše:Uvažuji o pořízení RB1100ahx2 a chtěl bych se zeptat, co je myšleno tím "bypass group" u 11. a 12. ethernetového portu při pohledu na blokový diagram uvedeného Mikrotiku. Současně by mne zajímalo, jak je v tomto případě nejlepší využít dané porty z hlediska konfigurace (jednalo by se o hlavní router v domácí síti s firewallem a připojeným NAS serverem). Na který port umístit WAN (v mém případě s PPPoE) a kam připojit server? Předpokládám, že porty 1 až 10 by byly nejspíše access porty pro další zařízení.
Bypass mode is used to cross-connect the two RJ45 connectors (Ether11 and Ether12) electrically thus creatingan extended Layer 1 network. Traffic present on either network (Internal or External) is seen on the othernetwork immediately.If the router would stop working for some reason, the ports would be connected together as if there would beno router in between. You could configure your network to allow this, and in case of hardware failure, thecommunications would still work, as if the (broken) router wouldn't exist there.
Používám ale jen prvních deset portů, PCIE(11,12) moc užitečné nebyly.
Pokud vím, tak se tento model už nevyrábí.
11 jsem používal jako hlavní (by se dalo říci, že wan). Akorát je problém, že nedává statistiku a neumí ani flowcontrol. Ale většinou to nevadí.
Nad použitím toho bypassu jsem svého času přemýšlel a na smysluplné využití jsem nepřišel. Ono to totiž v podstatě vyžaduje mít ty dva porty v bridge, po vypnutí routeru je pak bridge řešen relátky :-) Tím neříkám, že se to někdy nemůže k něčemu hodit.
Ethernet 11 je priam vhodný na prívod pretože je ako jediný priamo pripojený na CPU 1 gbit linkou a nieje zdielany, ethernety 12 a 13 sú pribastlene cez nejak pci zbernicu, to sú shitky, a zvyšné porty sú dve skupiny cez switch chip. Uvažovať však o tomto hw je asi od veci nakoľko je to dosť staré, rb 3011 alebo 4011 bude isto lepšie a energeticky efektívnejšie riešenie.
Na druhou stranu - dle mě nejspolehlivější HW od mikrotiku všech dob (snad jen RB532 se tomu rovná).
Ve sklepě mám jako lapač prachu jedno postarší Astaro security gateway (chvíli jsem na tom probvozoval RoS). Tam jsou dokonce 4 porty s bypassem.
IMHO se ten bypass dá použít tak, že se zapojí dva routery za sebe. Do jednoho se přivede na eth11 uplink, z eth12 to pak vede do druhého routeru do eth11. Když první chcípne, konekt jde do druhého routeru. Ale napadlo by mě asi víc možností použití.
Použává se to na různých security boxech, WAN akcelerátorech apod, které se pro síť tváří transparentní na L2 a pro její provoz nejsou nezbytné (měli jsme to např. v CISCO WAAS). Využití na Mikrotiku si umím představit třeba kdyby dělal shaping na úrovni bridge (potom by jeho selhání jen vyřadilo shaper) nebo jako netflow sondu...
Jako domácí gateway je ten box dnes úplný nesmysl - raději bych si pořídil solidní switch a router s ARMem (anebo tu 4011).
Radek.Kovacik
ludvik píše:Pokud vím, tak se tento model už nevyrábí.
Máš pravdu, já jsem o něm začal uvažovat z toho důvodu, že mám možnost jej koupit levněji z druhé ruky. Jinak by se mi taky spíše líbil ten nový RB4011, který má v sobě i wifi pro obě frekvence, ale už by byl dražší.
janci11
Příspěvekod janci11 » 6 years ago
pardon, len zo zvedavosti sa pytam naco niekto domov potrebuje router typu 4011? co taky hex pripadne hex S, to ma celkom dost vykonu na doma nie?
Přiznám se, nezkoušel jsem to poctivě - ale ten bypass je řešen jen elektricky, nebo je to i součást hw watchdogu? Tedy řeší jen selhání napájení, nebo i softwaru či zbytku hardwaru?
Ono teoretických možností se pár vymyslet dá. Horší to je s praktickým uplatněním v oboru řekněme "small ISP".
miso7711
Příspěvekod miso7711 » 6 years ago
RB4011 je lacnejsia a vykonnejsia
to sice je, ale switch chip RTL8367 je pěkná mrdka, jako ostatně všechny síťový veci od realteku. Neumí to ani HW VLANy. Kdyby tam nechali QCA8337, o kolik by to bylo dražší???
Za mě osobně, 4011 NIKDY kvůli tomuhle kurvítku nekoupím nikdy to nikam nenasadím a nikdy to nikomu ani nedoporučím. 1100ahx4 je sice o něco dražší, a nemá wifi, což pro někoho může být nevýhoda, ale pro někoho zase naopak výhoda, ale 4011 zase taky nestojí úplně málo, aby se dalo omluvit použití té parodie na switch, (alespoň) místo osvědčeného QCA8337.
EDIT: eeee, sory, RB1100AHx2, ne AHx4 m=a taky tu parodii na switch.
Naposledy upravil(a) the.max dne 21 Aug 2019 22:14, celkem upraveno 1 x.
Jen poznámka: 4011 a 1100AHx4 má stejný switch čip.
vím :-( překlep, pozdní hodina.
