Do teraz som pouzival pfsense a mal som problemy s nastavovanim, tak mi poradili aby som vyskusal mikrotik. Tu je schema ako to mam zapojene http://jany.ic.cz/schemasiete.jpg je tam este napisane, ze je tam pfsense, ale je tam mikrotik.
Asus ma adresu 10.0.0.138 a kartam priraduje adresy od 10.0.0.1 Po zadani setupu som nastavil ethernet1 (dufam ze to bola sietovka ktora isla do switcha (keby to aspon MAC zobrazovalo)) na 192.168.1.1/24 potom sa nastavilo aj DHCP klient a v nastaveni DHCP servera to na mna hadzalo nejake veci ktorim som nerozumel nejake 0.0.0.0 a pod a na konci ma pytalo adresu DNS (co ja viem aku mam DNS ?).
Na PC po zadani 192.168.1.1 som sa dostal do konfiguracie a spustil som aj winbox, natahol pluginy a tym som skoncil.
Net nesiel, este som v prehliadaci spustil hladanie adresy pre ethernet2 a po chvili to priradilo 10.0.0.1 to znamena, ze Asus priradil IP aj druhej sietovke (t.j. WAN). No internet aj tak nefunguje. Ked pozeram s winboxu ping, tak na Asus 10.0.0.138 je aj 10.0.0.1 proste vsade v LAN je. Ale ked pozeram uz s PC za switchom, tak ping na 10.0.0.1 ani na 10.0.0.138 neni. Kde a co mam nastavit aby som sa dostal na NET
problem s instalaciou
jany píše:Do teraz som pouzival pfsense a mal som problemy s nastavovanim, tak mi poradili aby som vyskusal mikrotik. Tu je schema ako to mam zapojene http://jany.ic.cz/schemasiete.jpg je tam este napisane, ze je tam pfsense, ale je tam mikrotik.
Zacal bych hlave tim ze bych ADSL modem nastavil jako Bridge. atim na tiku na wna strane dostanes verejnou adresu na strane lan bych si nastavil na tiku dhcp treba na 192.168.1.1 na lan adapteru (tika) udelal pool od do prirazovani adres pro lan sit potom musis jeste nastavit dhcp server aby zacal prirazovat IP je to jednoduche ale jasne jak to popisujes to chodit nemuze nemuzes mit na vsech stranach 10.0.0.xxx todle je router !!!
Admin komunitni site Chrastany-Net
Neviem co je WNA, pokial myslis WAN, tak mi je to jasne. (na pfSense som to mal nastavene tak, ze Asus mal IP 10.0.0.138 a sietovke jedna pridelil 10.0.0.1. V pfsense som druhej sietovke zadal 192.168.1.1 a zapol DHCP ktory prideloval IPecka ostatnym PC za switchom od 192.168.1.100-200 , za switchom na PC uz net bol, pretoze Asus bol samozrejme nastaveny, takze ten PC s pfsense sa choval ako bridge (dufam, ze sa nemylim)).
A teraz ked ta dobre rozumiem, tak PPPoE mozem na asuse zrusit nastavit ho ako bridge, potom dostanem IP od providera priamo na sietovku kde je mikrotik a v setupe uz nastavim len LAN s DHCP, no a mal by som tam este nastavit aj PPPoE, ci nie ?
ono je to otrošku složitější, nedávno jsem to tu vsvětloval tak se nejdřív podívej, byli u toho i ibrázky nastavení.
Myslím že ti chybí základy sítí. Pokud jsi měl na tom minulém routeru wan 10.x.x.x a na lan 192.168.x.x tak to nebylo jako bridge ale maškarádovalo se to. U toho předchozího "modelu" sítě nebo jak by se ten spletenec dal nazvat nechápu proč jsi tam vůbec ten router za adsl modemem měl, pokud ti jen natoval tak to umí a stejně to dělal i ten adsl modem. Nechceš si nejdřív nechat vysvětlit od někoho aspoň částečně znalého aspoň základy sítí? (Neber to ve zlém)
Leeonek píše:ono je to otrošku složitější, nedávno jsem to tu vsvětloval tak se nejdřív podívej, byli u toho i ibrázky nastavení.
Rad by som si to od niekoho nechal vysvetlit. Viem ze som v sietach lama, ale cital som uz na tu temu vela clankov, ktore sa okolo toho krutia a nic podstatne sa nedozviem, alebo tomu co sa tam pise, tak nerozumiem.
Ten router chcem hlavne na rozdelovanie rychlosti a ten Asus co mam, tak to nedokaze. A samozrejme ma to este dalsich vela moznosti co sa tam da spravit. Ak si ochotny mi poradit, tak sa ozvi na ICQ, alebo skype ssjanyss
jany píše:Rad by som si to od niekoho nechal vysvetlit. Viem ze som v sietach lama, ale cital som uz na tu temu vela clankov, ktore sa okolo toho krutia a nic podstatne sa nedozviem, alebo tomu co sa tam pise, tak nerozumiem.
Je to jako chtít vysvětlit a nebo vyčíst z článků ovládání rakety. Bez literatury to nepůjde. Doporučuji svatou trojici [1] nebo [1],[2],[3].
jany píše:Ten router chcem hlavne na rozdelovanie rychlosti a ten Asus co mam, tak to nedokaze.
To by chtěli všichni.
Predovsetkym nemam vela casu som student.
A viem, ze ked mi to vysvetli odbornik po lopate , tak to co je v knihe na 50 strankach, citania (na 1-2 dni), tak odbornik mi to povie strucne 10-15 vetamy za 5 min.
Keby som mal viac casu tak sa pustim do citania, ale hmm......
Ja nemam siet s 500 PCeckamy v 5 mestach, mam malicku siet s 5 PC
jany píše:Predovsetkym nemam vela casu som student.
A kdo má potom víc času než student?
jany píše:A viem, ze ked mi to vysvetli odbornik po lopate , tak to co je v knihe na 50 strankach, citania (na 1-2 dni), tak odbornik mi to povie strucne 10-15 vetamy za 5 min.
Ano, i to jde, ale vsadím boty, že u 5 PC nezůstane a do budoucna se může hodit vědět víc než co je to IP adresa a MAC adresa.(Dokud mozek ještě bere)
jany píše:Keby som mal viac casu tak sa pustim do citania, ale hmm......
Pokud si vysokoškolák, tak jedna bichle navíc nemůže uškodit a pokud školák či středoškolák, tak stejně nemáš nic jiného na práci.
OK, zkus popsat vsechno, co bys od MT chtel a co od nej ocekavas, ze bude delat. Naznacils neco ve smyslu rizeni rychlosti, zkus popsat vsechno, at se je od ceho odrazit. Napis, jestli jsi pred tim nejakym zpusobem presmerovaval pres ADSL router verejnou IP na IP pfsense, atp. Cim vic informaci, tim lip se da pochopit, co skutecne potrebujes nastavit.
vlasta píše:OK, zkus popsat vsechno, co bys od MT chtel a co od nej ocekavas, ze bude delat. Naznacils neco ve smyslu rizeni rychlosti, zkus popsat vsechno, at se je od ceho odrazit. Napis, jestli jsi pred tim nejakym zpusobem presmerovaval pres ADSL router verejnou IP na IP pfsense, atp. Cim vic informaci, tim lip se da pochopit, co skutecne potrebujes nastavit.
Takze uz to je vyssie, ale popisem to este raz. Musel som dat znova pfsense (kvoli ostatnym PC v sieti). Podla obrazku http://jany.ic.cz/schemasiete.jpg So splitera ide signal do Asusu, verejnu IP dostane Asus. Asuss je nastaveny tak , ze ma vypnuty DHCP, ma vypnuty QOS, vypnuty firewall a ma zapnuty NAT. Nastaveny je cez PPPoE a to je vsetko (este som zabudol asus ma IP 10.0.0.138). V PC kde je pfsense, tak s Asusu ide kabel do prvej sietovky tej pridelil asus IP 10.0.0.1 a druha sietovka ktora ide do switcha tak tej som pridelil ja 192.168.1.1 a zapol som DHCP aby prideloval ostatnym PC IP adresy. Potom som uz v tom PC kde je pfsense nic nerobil a isiel som na PC, ktore je za switchom, na ktorom uz samozrejme NET fungoval. Lenze ten pfsense je v defaultnom rezime a je ho potrebne nastavit a ja mam s tym problem, tak mi viac ludi poradilo, aby som skusil mikrotik. Myslel som si ze princip instalacie je podobny, ale asi som sa mylil.
Takze co ocakavam od mikrotiku, (kedze sa neviem odborne vyjadrovat, tak len laicky)
Hlavne aby vedel rozdelovat rychlost a to tak. Mam v sieti 5 PC ryclost mam 3072 Download a 256 upload. Ked je do siete pripojeny len 1 PC tak aby vyuzival cele pasmo pre up aj down pokial stahuje respekt. uploaduje, ale ak sa pripoji dalsi PC a zacne aj on tahat, tak aby to slo na polovicu 1PC 1536 a druhy tiez, ked pride na siet 3PC tak aby mal kazdy po 1024 atd.............
Dalsia vec aby som mal od kazdeho uzivatela log o prenesenych datach.
Dalsia vec mam v sieti 5 PC (stale pocitam len tie PC, ktore idu s toho 8 port. switcha, ten notebook a sat receiv. sa do toho nepocita) a chcem aby v lokalnej sieti boli vsetky PC, a na NET aby sa dostali tiez vsetky PC, okrem jedneho.
To by bolo asi na zaciatok vsetko
