HEX vykon na LAN portech
Bill
Příspěvekod Bill » 6 years ago
Ahoj, resil jste nekdo vykonnost HEX v3 na LAN portech ? Mam ho jako domaci router/switch do internetu, pripojil jsem na jeho LAN porty bezna zarizeni jako NAS, ktera byla predtim zapojena do obycejneho 1Gb switche za tri stovky. Po tomto prepojeni spadl vykon na LAN (kopirovani souboru z NAS) na 1,5-3MBps, vic z toho nedostanu. Napada nekoho prosim kde muze byt problem ? Dekujii
pgb
Příspěvekod pgb » 6 years ago
špatně nastavený routeros - lokální provoz nejde přes interní switch, ale díky firewallu a dalšímu nastavení jde přes cpu. Postni export cfg
K3NY
pgb píše:špatně nastavený routeros - lokální provoz nejde přes interní switch, ale díky firewallu a dalšímu nastavení jde přes cpu. Postni export cfg
rekl bych ze neni podstatny kudy v tuto chvili datovy tok jde, protoze jestli to 1,5-3Mbps tak je chyba spis nekde jinde. I pres CPU to da o hodne vic. Zkontroluj ifce stats, tipl bych to na chybovani, nebo je link v 10/half. To by tak sedelo nejvic.
pgb
A já bych si nebyl jist jednotkami - on píše MBps (Mega Bajt za sekundu ... tj 1.5-3MBps = 12-24Mbps) ... nehledě na to, že win ukazují při kopírování rychlosti v MegaBajt za sekundu
edit: ty win jen předpokládám
K3NY
taky jsem si vsiml ze MB a Mb zadny rozdil :D
fujara
Příspěvekod fujara » 6 years ago
Bill píše:Napada nekoho prosim kde muze byt problem ? Dekujii
Hex pouziva procesor MT7621A. Tento cpu nepodporuje hardware offloading ked je spustene rstp, ktore je defaultne zapnute.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... Offloading
Po vypnuti rstp na bridge to pojde naplno.
K3NY
fujara píše:
jen tak na okraj, ja tu R3 mam taky a pokusne jsem vypl HW offloading fastpath atd., propustnost 950Mbps. Melo by to jit pres CPU a stale nevidim problem. Podle me tady vsichni hledate spatne, bud ten port chybuje, pause, nebo ta NAS ma nejaky problem.
Bill
Dekuju za tipy, kontroloval jsem RSTP, je vypnute na vsech bridgovanych portech, hardware offloading je zapnuty. Ani NASka nechybuje, ani kabel, kdyz jsem to mel pripojene na nejakem levnem gigabitovam switchi, bezelo to radove jinak, bezne 15MBps i vic. Skutecne mam namysli megabajty, ne magabity. Merim to jednak na MACosx i to co vidim na NASce sedi, proste jede to 1,5 MBps a link na NASce je 1Gbps ok. Bude to ale opravdu problem nekde na tom Bridge, kdyz merim rychlost do NEtu, jedu bezne 55Mbps (coz odpovida rychlosti meho pripojeni)..
pgb
15MBps je i tak dost málo. To je cca 120Mbps. Vypni rsp na bridge, ne na portech. Ukazuje ti to zaplý(aktivní) hw offloading? Tj písmeno H v bridge-ports u všech portů?
problém bude jinde, i když se ten procesor špatně vyspí tak dá víc než 120Mbit a to zhruba 10x víc.
Předpokládám že macos jede po kabelu a ne po wifi... že?
Bill
Dobra otazka, standardne to mam pres wifi, ale v ramci vylouceni problemu jsem to propojil kabelem. Tech 15MB kdyz mi to predtim jelo s beznym switchem, mohlo byt na limitu wifi, to ano.Behem kopirovani velkeho souboru z nas to vypada viz obr nize.
Pokud jse o nastaveni bridge, tam je STP uplne vypnute.. Na jednotlivych portech je RSTP sending odsktnute, HW offloading zapnuty, ale zkousel jsem i vypnout, zadny efekt..
K3NY
Bill píše:Dobra otazka, standardne to mam pres wifi, ale v ramci vylouceni problemu jsem to propojil kabelem. Tech 15MB kdyz mi to predtim jelo s beznym switchem, mohlo byt na limitu wifi, to ano.Behem kopirovani velkeho souboru z nas to vypada viz obr nize.
mozna bych zkusil jiny port jiny kabel, ono kdyz MK pise ze chyby jsou na 0 nemusi to nutne znamenat ze zarizeni nechybuje. zapni prenos dat zapni zaroven ping mezi stroji a zjisti jestli je se ztraci data pri prenosu dat a bez prenosu dat. Jen tak na okraj vsechny link jsou v 1G/fd nebo je nektery v jinem stavu? pokud je to jinak tak bych ho zkusil odpojit.
ef
Příspěvekod ef » 6 years ago
Jaká je na tom RB verze OS? A FW?
Jezdec
Příspěvekod Jezdec » 6 years ago
Co takhle zkusit jednoduchy test... pripojit do toho hexu 2 PC a tahat mezi nema IPERFem.
Bill
Vážení, děkuju Vám všem za nápady, byly přínosné, kdybych prověřil dříve a lépe připojení NAS, mohlo být po problému.
NAS hlásila, stejně jako mikrotik, že je připojení 1Gbps, tak nic nenasvědčovalo tomu, že by tam mohl být problém, ale byl. Před NASkou byla zapojena přepěťová ochrana integrovaná v záložním zdroji, a ta na tam dělala nějakou paseku. Úplně jsem zapomněl že tam je, po přepojení napřímo už to frčí.
Takže díky a zdar !
