jdou nějak manuálně snížit otáčky větráčku na RB? Když přepnu na manuál, tak se stejně nic nestane a jede to ve stejném režimu.....
Příčinu znám... půda/horko... majitel je na dovolené a tak se to bude řešit později... Soused na slovo později nechce slyšet...
Dík za postřehy...
Snížení otáček větráku
- David Ulman
Taky mi není úplně jasné jádro problému. Jinak lze otáčky snížit vřazením sériového odporu nebo pomocí PWM nebo výměnou za konstrukčně jiný fan. mpcz, 22jul2019
mirek.k
Pánové, čtěte pozorněji.
Nemůže se dostat k Mikrotiku, protože majitel je na dovolené.
A nějaký soused si stěžuje na rámus.
- David Ulman
Ano, znám příčinu i možné důsledky toho.
Jak jsem psal, tak 10 dní se tam nedostanu a řešit (podle předpovědi) 2-3 dny možného "vrčení" v rozmezí 1-2 hodin/den (podle grafu) se mi nechce.
Pokud by to šlo o 1/3, nebo 50% dolů (otáčky), tak "vrčení" nebude takové a soused bude OK...
Trochu jsem to tušil, ale neodvážil jsem se udělat z toho uzávěrku. Tak v tomto případě jen to PWM. Když to bude dostatečně rychle zapínat a vypínat v odpovídající střídě, tak by se to mohlo podařit. (To je ovšem jen námět k výzkumu daný bezradností ...) mpcz, 22jul2019
Já četl pozorně ... jen narážím na to, že větrák jede naplno, protože je tam horko. Pokus o snížení otáček tedy zavání průšvihem.
Kromě toho manual podle mě má znamenat naplno, neřízené.
- David Ulman
Možná jsem se nevyjádřil přesně... "horko" pro mě znamená 39/42 stupňů (viz teplota).
Nebavím se tady o teplotě 60-80 stupňů. To by se podchytilo při montáži a ani by to do takového prostoru nešlo... Není to klasika 21 stupňů jak jinde....
Například...
Například...
- fan_speed_test.JPG (31.56 KiB) Zobrazeno 4962 x
Nerad bych se pouštěl bez znalosti problému do nějakých hlubších rozborů, ale jedno vím jistě. Ty teploměry co tam má Sergej stojí za starou belu. Na jednom RB jsem pokusně odletoval čidlo od desky, kde má měřit teplotu PCB a ukazovalo to úplné hovadiny. Na tyto měřiče bych se tedy moc nespoléhal. Z toho plyne, že dělat z těch hodnot nějaké uzávěrky je dost odvaha. Jediné řešení bylo udělat korekční tabulku ve skriptu a spoléhat se na to, že i když to měří nesmysly, tak alespoň stále stejně blbě. Popř. spouštět alarm při korigované teplotě. Dle mého by těsně po studeném zapnutí měly teploměry ukazovat teplotu okolí=PCB, což zdaleka nebyla pravda. Zkusil jsem ale pouze dva kusy RB912. mpcz, 22jul2019
Technicky sice mimo téma, ale člověk se docela srdečně zasměje ... mpcz, 22jul2019
Gukot
A co to treba zkusit podtaktovat? Pokud nefunguje rizeni ventilatoru, tak zkusit co nejvic snizit vygenerovane teplo a tak neprimo donutit vetrak tocit min. Jednu 1100AHx2 mame podtaktovanou na 533MHz a kolem 35-36 °C toci uz jenom 4800-5200 otacek. Pokud teda ma vykonu na rozdavani a uz ted nejede treba na 60 procent, at to nevyvola jine problemy.... Jak pak majitel prijede z dovolene, tak se muze resit nejaka varianta s jinym ventilatorem.
- David Ulman
Gukot píše:A co to treba zkusit podtaktovat? Pokud nefunguje rizeni ventilatoru, tak zkusit co nejvic snizit vygenerovane teplo a tak neprimo donutit vetrak tocit min. Jednu 1100AHx2 mame podtaktovanou na 533MHz a kolem 35-36 °C toci uz jenom 4800-5200 otacek. Pokud teda ma vykonu na rozdavani a uz ted nejede treba na 60 procent, at to nevyvola jine problemy.... Jak pak majitel prijede z dovolene, tak se muze resit nejaka varianta s jinym ventilatorem.
Tak banální řešení a tak účinné... Snad problém vyřešen. 5100 otáček.
Děkuji.
To má teď 5100? A kolik měl před tím? Prošel jsem "sklad" ventilátorů a 5.000 netočí zdaleka ani jeden na maximu. 5.000 otáček, to už je pěkná turbína. mpcz, 22jul2019
- hapi
v RB1100xxx to točí všechny. Většina 40mm větráků točí kolem týhle hodnoty.
