řeším zajímavý problém na spojích od RACOMu, mam je vsechny v plne kapacite podle vypoctu atd. BTEST, TCP i UDP, SPEEDTEST vše proleze do plné kapacity ale kdyz za kterýmkoliv timto spojem dam stahovat neco napr. z ftp.linux.cz nebo aktualizace od mrkvosoftu z jejich stranek, neco ze stahuj.cz atp. tak mi to za temito spoji (kabelem primo do spoje) jede vzdy max 20-30 Mbps kdezto tam, kde mam jiny spoj mi to stahuje i 200Mbps. Nemáte nekdo stejný problém ?
Diky
Problém Racom Ray1 17GHz+10GHz, Ray2 24GHz
Ne neevidují nic podobného ani na jednom zmíněném spojí. Máme jich dost. Chyba v konfiguraci? Na každém sajtu kde dělám upgrade z L3 na L2 tak vždy testují rozdíl.
Naposledy včera sem demontoval 1100ahX2 a nahradil es8 a i když ta 1100 jela jenom na 5% tak jsem na speedtestu nevytáhl víc jak 100m. Po předělání na L2 přímo ze swiste 165.
Byl to ray2-10G
Na 17 bez problémů 350M
Byl to ray2-10G
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
+420 774 164 886
Jenže ja mam treba na POPu switch uplink v optice a ve switchi v jednom portu mam SIAE za kterym mi to bezi a v druhem portu mam RACOM za kterym to nebezi a tuto situaci mam na siti 3x ...
flow jsem nezkousel. Kdyztak testnu. Jinak zadna nestandartni konfigurace tam neni. Je tam jak byl z vyroby. Nastaveny bezdrat + ipcka a heslo...
racom ma maly buffery a pokud je tam nejakej microburst tak ho musi zahodit.
Jedno z reseni je zapnout flow control - ale i pak zalezi na tom jak moc velky buffery ma ten SW.
Taky bych řekl že bude problém asi ray2switch. V nastavení portů.
Není problém i v mtu?
Používám výhradně na tyto spoje edgeswitche protože to napájí. A no problém... Co tam máš za sw?
Já tam snad ani flow control zapnuté nemám. Měl jsem na některých který šli do MK tam to kriplilo. Ale v edge to funguje i v tovarku, i s tunou VLAN.
Převážně pro data používáme přímo Poe port, na pár místech použitý sfp, ale na ray1 byl jenom Poe tak to všude zůstalo a no problém. Jaký tam máš FW? (Ne že by to hrálo roly) jenom že můžu klidně otestovat. Nemůže byt problém v tvé sitovce v ntb? mk btesty jsou ok?
Ferenc Richard
+420 774 164 886
+420 774 164 886
- sub_zero
nettle. píše:racom ma maly buffery a pokud je tam nejakej microburst tak ho musi zahodit.
Presne tak, je to znamej problem, overil jsem si nekolikrat. Obecne cim vetsi buffery ve sw, tim lepsi.
Dam priklad:
TPlink T2600G-28SQ, Ray 17Ghz pripojen optikou primo do switche, napajenej dvoulinkou z Meanwellu, sw pripojen 10Gbit do Core sw (A5800), notas mam pripojenej 1Gbit do core sw. z ftp.linux.cz cca 120Mbit
Misto T2600G-28SQ jsem dal HuaS1720X-32XWR, stejnej cfg (VLANy, MSTP) a najednou ze stejnyho FTP (kontroloval jsem i IP) 340Mbit.
Takze tak..
Jirka Lazorčák
Jirka Lazorčák
ví někdo jak velkej to má? Summit ukazuje velikost a i zaplnění.
- sub_zero
hapi píše:ví někdo jak velkej to má? Summit ukazuje velikost a i zaplnění.
TPlink - 521KB
Hua - 4MB
Jirka Lazorčák
Jirka Lazorčák
Taky teď řeším switche na spojích. Jinak jsem koukal, třeba tento TP-Link má 4 MB buffer https://www.tp-link.com/cz/business-net ... ifications
u ostatních jsem tuto položku nenašel.
Jedno konkrétní zapojení je tohle:
Optika uplink->hlavní GW+shaper-> ceragon IP20E v licenci 1gbit v xpic-> CRS1009
-> ETH1 1 SIAE 2km 24GHz plná kapacita
-> ETH2 Racom ray2 17GHz 2,3km taktéž plná kapacita
-> ETH3 siklu 710
-> ETH4 MikroTik Horn
-> ETH5 wap60
Když se připojím notebookem za SIAE tak speedtestem zmerim 400Mbps, TCP projde, UDP projde stahovani z FTPka nebo cehokoliv nekde z netu jede podle protistrany. Mám ale na FTP soubor kde je 200Mbit konektivita a stahuje mi to 100-200 bez problému.
Kdyz se pripojim notebookem za Racoma tak jsem schopen speedtestem merit kolem 300Mbit, TCP to taky proleze, UDP taky projde ale stahovani z ftp atd. jede kolem 20Mbit.
Notebookem to neni samozdrejme pripojoval jsem si to do nej az po tom, co jsem zjistil ze kdyz za tim mam nejakeho Tika(3011, CCR, 1100Ahx) tak mi to nejde a prvne to zkousel prez ne, kde to bylo stejne.
MTU mam povolene jumboframy tzn 10k +- . Zkousel jsem to ale i za SIKLU, Za stupidním mikrotik horn sektorem s RBM11G kde to taky jde kolem 70Mbps a za WAPem v 60G ktery tam mam na nejake testy to taky bezi! Jen racom jede posranych 20Mbit. Nemá to nejaky vnitrni QOS, tkery je nativne nastaveny ? Ty spoje sou nasazen kolem 7 let+ a přišlo se na to až ted, když nám zakaznik omlatil 60Megovou domaci linku za 5 stovek o hlavu. Nejlepsi je, ze prez jeden z tech RACOMů jde L2 trasa pro VF myslim a ti to merakem taky nezjistili kdyz to testovali a jede to na tom konci L2 trasy uplne stejne
-> ETH3 siklu 710
-> ETH5 wap60
mě šlo o buffer v pojítku, ne na switchy...
předpokládám že FC zapnutý je.
- sub_zero
hapi píše:mě šlo o buffer v pojítku, ne na switchy...
aha, to jsem nedohledal
Jirka Lazorčák
Jirka Lazorčák
Nastavení Ingress policing – omezení rychlosti na vstupu do interního switche.
Ingress policing
Povolení Ingress policing. Platí pro vstupní port interního switche (tj. pro uživatelský port jednotky).
Speed [Mbps]
Datová rychlost na kterou má být provoz na Ethernetu omezen. Při překročení této rychlosti je vyslán Flow control. Pokud přesto přicházejí pakety, tak jsou zahozeny.
Mode
Režim práce Ingress policing:
soft – Flow control je aktivován již při nízkém zaplnění vstupního bufferu. Vhodné využít, pokud připojené zařízení má povoleno Flow control a disponuje velkým vyrovnávacím bufferem.
default – Univerzální nastavení. Blízké nastavení „hard“, ale při povoleném Flow control v připojeném zařízení ještě nehrozí ztráta paketu.
hard – Flow control je aktivován až při téměř úplném zaplnění vstupního bufferu. Vhodné využít, pokud připojené zařízení má malý vyrovnávací buffer.
[Varování] Varování
Aktivování Ingress policing způsobí vypnutí QoS funkcí switche.
Ingress policing
Speed [Mbps]
Mode
[Varování] Varování
Ferenc Richard
+420 774 164 886
+420 774 164 886
nevidim ingress policing v ray2, vidim tam pouze eqress queue a ve statusu potom je vidět queue allocation a tam je zaplnění bufferů a tam je status ingress queue.
