PWR-Line AP
iTomB
PWR-Line AP
Testoval jsem PWR-Line AP
celkem 4 ks, spojeni vsech kusu OK.
BT az do 80Mbit (UDP a uz to bylo pretizene).
1. Zapojen do LAN a v prodluzovacce
2. Zapoje ve stejne mistnosti tez v prodluzovacce
3. Zapojen v jine mistnosti tez v prodluzovacce
4. Zapojen do zasuvky dalsi mistnost
Vse by melo byt v jedne fazi.
Rychlost max 80Mbit, pri testu na 2 IP cca max 60Mbit, pri 3 IP max 40Mbit (testovano z jednoho PWR-Line UDP test).
Na pingach uz bylo dost vypadku, ale drzelo se to.
mirek.k
Příspěvekod mirek.k » 7 years ago
Pokud tohle zařízení není nějak jinak postavené, tak obecně PowerLine adaptéry nesnášejí prodlužovačky.
Miki
Příspěvekod Miki » 7 years ago
Přesně tak musí být v zásuvce
iTomB
Odpoved pro ty dva vyse. Pokud jste cetli dobre, tak to i pres prodluzovacky jelo 80Mbps. Coz dle me je dost dobre ...
DarkLogic
Jaký je vlastně důvod k tomu, že výrobci doporučují nezapojovat PowerLiny do prodlužovaček? Chápu, že kdyby to byla prodlužka s přepěťovou ochranou, tak to může být problém, ale ta obyčejná? Dyť je to jen spojený kabel, stejně jako by byl ve stěně v elektroinstalační krabici. Vysvětlí mi to někdo?
mirek.k
DarkLogic píše:Jaký je vlastně důvod k tomu, že výrobci doporučují nezapojovat PowerLiny do prodlužovaček? Chápu, že kdyby to byla prodlužka s přepěťovou ochranou, tak to může být problém, ale ta obyčejná? Dyť je to jen spojený kabel, stejně jako by byl ve stěně v elektroinstalační krabici. Vysvětlí mi to někdo?
Oni nejenže nedoporučují, ale ono to fakt na prodlužce funguje nepoužitelně.
Vysvětluju si to výrazně odlišnými impedančími a přenosovými parametry při vysokých frekvencích na lanku v prodlužce oproti drátu v CYKY.
prodlužovačka funguje výrazně hůř. Tplinky maji na sobě ledky, zelená, žlutá, červená který signalizují prakticky rychlost. V prodlužovačce byla červená, přímo v zásuvce zelená. Vysvětluji si to tím že prodlužka je prostě namotaná za skříní a jsou tam klubka. Jo jasně že to v prodlužovačce funguje když protistrana je za zdí.
Sidi
Slušný rozdíl je, že ve zdi je drát 2,5mm měď a v prodlužkách bývá lanko max 1,5mm s šílenýma svorkama, který taky moc nepomáhají.
1.5mm? to asi tak 2x předhnal ne? většinou to bejvá 0.75mm.
Ano, jeden z důvodů je ten, že pokud dáš PL do prodlužky, tak tam velice rychle přibude i další zařízení paralelně, což způsobí samozřejmě rušení a podobně. Pokud dáš PL přímo do zásuvky, další "paralelní" rušičky jsou napájeny přes odrušovací členy, které má každá lepší PL v sobě a má i integrovanou zásuvku. (Většinou masívní dvě cívky + C). mpcz, 27jun2019
Tomu powerline vadí každá změna na vedení, každý spoj... Úplně jinak to bude fungovat na 50m kabelu kde je jen jedna zásuvka a minimum spotřebičů a na 50m kabelu, který je prosmyčkován přes 10 zásuvek a je tam toho navěšeno tolik, že jistič sotva drží.
Pokud je vedení super, prodlužovačka to nutně zabít nemusí. Jenomže ono je super málokdy.
