Jeden WAN a na bridge pak s ostatními dva porty, na jednom hlavní - ceragon 80Ghz, a záložní alcoma 10GHz.
Při mordoru občas ceragon padne a potřebuju přepnout na alcomu, bonding s activebackup nefunguje pokud nelehne port, což nelehne.
Oba porty co potřebuju přepínat jsou v bridge...
Jak efektivně přepínat na záložní spoj?
Sidi
lacman píše:Jeden WAN a na bridge pak s ostatními dva porty, na jednom hlavní - ceragon 80Ghz, a záložní alcoma 10GHz.
A zařídit, aby port lehl? S 80Ghz Ceragonem jsem nepracoval, ale co vím, tak 17Ghz Ceragon (v té době spravovaný jinou firmou, takže nevím přesný model) jsme takto port nastavený měli - jakmile padl bezdrátový spoj, tak Ceragon vypnul eth port.
lacman
Sidi píše:lacman píše:Jeden WAN a na bridge pak s ostatními dva porty, na jednom hlavní - ceragon 80Ghz, a záložní alcoma 10GHz.
Mno to by vše vyřešilo, jenže netuším jak to nastavit...
MSfanousek
K3NY
nejde nastavit nejaka prahova citlivost kdy spoj prestane prenaset data? pak by stacilo STP.
- Viktor Novotný
- Moderátor
tak podle ceragonu tohle resi prece primo spoj, ze zaloha je zapojena do nej a kdyz mu lehne radio tak prepne sam
S_a_M
Jo jenze za tuhle funci musis zapaltit a to docela dost. A hlavne prodejce o teto moznosti vetsinou mlci druha vec je kdyz lehne celej cersrac jednotka tak nefunguje ani zaloha proto se mi vyse zminene reseni na sw libi vic. Ospf je sice krasna vec, ale zkousel si to nekdy jak ti to bude chodit na vlan iface moc se mu to nelibi.
Musel bych asi hodně hledat, abych našel OSPF na ne-VLAN interface.
menicks
Rozhodně OSPF zvlast pokud máš nasazeno běžně v síti.
lacman
A nastavení aby lehnul společně s rádiem i eth na ceragonu někdo víte? Bylo by to nejjednodušší...
Není tohle ono? jak to správně nastavit?
- Výstřižek.PNG (11.53 KiB) Zobrazeno 5146 x
Jenya
Tuto vec take budu muset vyresit, zatim me teoreticky napada jako nejlepsi RSTP a spoje na obou stranach pripojene do bridge. Beha to nekomu na mikrotiku?
lacman
Jenya píše:Tuto vec take budu muset vyresit, zatim me teoreticky napada jako nejlepsi RSTP a spoje na obou stranach pripojene do bridge. Beha to nekomu na mikrotiku?
Normální stav-jede hlavní i záložní spoj-jak zajistíš, aby to když má, tak běželo skrze hlavní spoj a ne skrze zálohu?
Každý spoj spanning-tree má dvě vlastnosti - cost a priority. Provoz jede tou lacinější variantou. V případě shody tou prioritnější.
Jen je potřeba dát pozor na packetloss. Sice se u těchto spojů nepředpokládá, ale může nastat třeba při jejich přetížení. Dost jsem se s tím svého času natrápil.
lacman
lacman píše:A nastavení aby lehnul společně s rádiem i eth na ceragonu někdo víte? Bylo by to nejjednodušší...
RTFM
Configuring Automatic State Propagation
Automatic state propagation enables propagation of radio failures back to the
Ethernet port. You can also configure Automatic State Propagation to close the
Ethernet port based on a radio failure at the remote carrier.
Automatic state propagation is configured as pairs of interfaces. Each interface
pair includes a Monitored Interface and a Controlled Interface.
It is recommended to configure both ends of the link to the same Automatic
State Propagation configuration.
Akorát píšou že nejlépe na obou stranách spoje, proč? na druhé straně nemám mikrotik, je tam jen switch...
Jenya
lacman píše:Jenya píše:Tuto vec take budu muset vyresit, zatim me teoreticky napada jako nejlepsi RSTP a spoje na obou stranach pripojene do bridge. Beha to nekomu na mikrotiku?
Nemam to presne nastudovane, ale asi by stacilo tem portum v bridge, do kterych je pripojen zalozni spoj nastavit vyssi "path cost" na karte STP.
In RouterOS root ports are elected based on lowest port path cost, lowest port priority and lowest bridge port ID in this particular order:
Port path cost (lowest)
Port priority (lowest)
Bridge port ID (lowest)
