Rozdíl "Dynadish AC" a "DISC Lite AC"
Zdravím, zvažuji spoj na 600m, střední až menší rušení, 24V, přenos by měl být pokud možno spolehlivě i do 100Mbit. Zajímal by mě názor uživatelů na rozdíl modelů "RBDynaDishG-5HacD" a "RBDiscG-5acD DISC LITE AC". Cena je víc jak dvojnásobná, je to někde i vidět? U DISCU se projevovalo praskání deklu, DYNADISH zase (asi) problémy se signálem ... Děkuji, mpcz, 11may2019
mirek.k
Na spoj bych určitě doporučil DynaDish. Je to minimálně o jeden level výše.
Asi budu vypadat jako nevděčník, ale představoval jsem si nějakou konkrétní odpověď v čem ten jeden level spočívá. mpcz, 11may2019
- Gemb
mpcz píše:Asi budu vypadat jako nevděčník, ale představoval jsem si nějakou konkrétní odpověď v čem ten jeden level spočívá. mpcz, 11may2019
Daj si tam UBNT a nebudes o tom vediet....ked chces lacne das si litebeam ac gen2, ked chces drahsie a lepsie das si powerbeam ac iso. Aj ten powerbeam bude lacnejsi od dynadishu a narozdiel od MK mas fungujuce ACcko. Vedla mikrotiku si clovek prdne a uz sa to odpoji....jop a na 600m by som si v dnesnej dobe 5Ghz nedal. Jedine LHG 60G. Naco zasierat 5Ghz ked mame 60Ghz. Merat to nikto nebude...na 600m budes hravo davat 500Mbit FDX.
Děkuji, LHG60 je jasná volba, bohužel čekat, jak to pan úředník posoudí, zatím nechci. Když UBNT, jaké a kolik to v PRAXI dá na tvém spoji? Jak se snáší pokračování spoje za roh na jednom stožárku? Peněz je na to dost, ale jen pokud je to někde vidět. Trochu do toho hraje spotřeba. Dík, mpcz, 11may2019
- Gemb
Dajake retazenie 5Ghz wifi spojov nemame nikde. 5GHz spojov mame asi tolko, ze ich spocitam na prstoch jednej ruky. Povedal by som, ze ta prenosovka je +- rovnaka ako pri mikrotikoch a ide skor o tu spolahlivost a to, ze sa to nerozpada a neskace na tom ping ako na mikrotiku. Vyrobne vady ako praskanie plastov nepoznam. Jedine co bol dost problem bol pri prvych litebeamoch ac gen1 kde davali stahovaciu kovovu pasku ktora mala tendenciu praskat ale zase to bolo otom, ako to ludia instalovali....napriek smiesne vyzerajucemu drziaku litebeamov to drzi dobre, nic sa nepretaca, nepraska ani po vetroch a burkach ale plati to len za predpokladu, ze to montuje technik a nie cvicena opica....100Mbit na tom das v pohode ale aby to bolo 100% tak odporucam 30Mhz kanal. Tam mas max izolovanu kapacitu 215Mbit a ked sme sa pri PTMP a 15 klientoch dostali na 170Mbit HDX tak na PTP to pojde tiez, len lepsie.mpcz píše:Děkuji, LHG60 je jasná volba, bohužel čekat, jak to pan úředník posoudí, zatím nechci. Když UBNT, jaké a kolik to v PRAXI dá na tvém spoji? Jak se snáší pokračování spoje za roh na jednom stožárku? Peněz je na to dost, ale jen pokud je to někde vidět. Trochu do toho hraje spotřeba. Dík, mpcz, 11may2019
OK, to by šlo, jaký konkrétně model máš sám odzkoušený? mpcz, 11may2019
- Gemb
Na 600m skus tie litebeamy ac gen2, su len o trocha drahsie nez ten disc acmpcz píše:OK, to by šlo, jaký konkrétně model máš sám odzkoušený? mpcz, 11may2019
Nerad míchám UBNT a Mikrotik, ale asi si tady nechám poradit. Zkusím to. Dík, mpcz, 11may2019
Pokud to má být skutečně v 5GHz a na P2P, tak jednoznačně UBNT Gen2. Parabolu samozřejmě.
- okoun
na ptp jedině ubnt a novej rocket ac, na ptp nikdo nepotřebuje funkce mikrotiku, ale je třeba nejlepší latenci a rychlost, to je momentálně ubnt...
