RB962UiGS a RBcAPGi
perec
RB962UiGS a RBcAPGi
Příspěvekod perec » 7 years ago
Zdravim. Chtel bych se prosim zeptat zda MIKROTIK RouterBOARD RB962UiGS-5HacT2HnT staci vykonem pro pripojeni MIKROTIK RBcAPGi-5acD2nD. Potrebuju pokryt byt 5GHz signalem protoze 2,4GHz je strasne zanesene na vsech kanalech a 5GHz je zcela prazdne(zatim). RB962 bych chtel pouzit jako router a na WiFi v jedne casti bytu a RBcAPGi v druhe casti bytu kde nemuzu tahat kabelaz. Vse na 5GHz, kazdy na jinem kanalu, 2,4 GHz by bylo vyple. Nebo koupit jiny vykonejsi router. Dekuji za pomoc.
S_a_M
Příspěvekod S_a_M » 7 years ago
962 bohate postacuje na 4+1 vyzkouseno pokud tam das 6.43.7 tak nemusis ani menit region. Vyzkouseno hlavne exterdni anteny nikoliv leptane a nebo pak 4011.
perec
Ono se mi jedna hlavne o to abych pokryl vse 5GHz, protoze od jiste doby je 2,4GHz u nas nepouzitelne. A to je uz za prvni zdi strasne slabe a o 3 metry dal to vypadava totalne. Mame kopie zdi bunkru na plazi Omaha.
S_a_M
To je kolik a z jakeho materialu necches mi rict ze zelezobeton o sile 1m ;) vid
ona neběží 2G a myslíš že ti pojede 5G? toa si fakt ne.
S_a_M
V teze mistnosti urcite nebo chces pochybovat.
perec
hapi: 2,4GHz nejede, protoze jsou vsechny kanaly obsazene a navzajem se to tam rusi tak moc, ze signal uplne vypadava. Proto chi prejit na 5GHz, je zatim prazdne. A jde mi o to jestli 962 utahne vykonem RBcAPGi nebo koupit 4011, ktera je vykonejsi. Mame krasnych 250mm tluste zdi, coz na pruchodnost signalu neprida.
25cm zdi ? to je co, komunisticka bytovka jeste poctiva z cihel ? no esi so takove zdi, je snaha zbytecna, to zavani pomalu co mistnost to 5G wifi :upside_down: jako blby ale co uz a na pokryti mistnosti ti staci i ten nejlevnejsi 5G mikrotik, netreba neco draheho. A nebo metoda prasatko : multi antenni Wifi router, kanal 1, 40Mhz a max power a on uz nekdo se slabsi Wifinou preladi jinam aby mu to jelo :grinning:
Sidi
perec píše:hapi: 2,4GHz nejede, protoze jsou vsechny kanaly obsazene a navzajem se to tam rusi tak moc, ze signal uplne vypadava. Proto chi prejit na 5GHz, je zatim prazdne. A jde mi o to jestli 962 utahne vykonem RBcAPGi nebo koupit 4011, ktera je vykonejsi. Mame krasnych 250mm tluste zdi, coz na pruchodnost signalu neprida.
Zda to utáhne, nebo ne není dáno typem AP, ale rychlostmi, které je potřeba přenášet a zda se jedná o přenos na net (NAT), nebo v rámci sítě (nulové nároky na CPU)
mohl by ses lépe vyjadřovat. Stejně jako:
to znamená co? o jakým výkonu to mluvíš? Proč by měla 962 utahnout cap ac?
hap ac má navíc 3x3 na obou pásmech. Cap ac běžných 2x2. Od toho se sečte výkon a proto rb4011 má ještě větší výslednej výkon protože 4x4 ale pouze na 5GHz. Ostatně je to jedno, jestli ti aktuálně neprojde 5GHz na cap ac tak hap ac a a ni rb4011 to nezachrání.
perec
RB962 pokryje obyvak (komplet) na 5GHz plus a zaroven je pouzivany jako router pro pripojeni internetu od providera a RBcAPGi bych chtel dat co nejblize k pokojum do predsine a dalsi do kuchyne aby WiFi pokrylo oba pokoje kam nemuzu tahat kabel. Jde mi o to jestli 962 dokaze routovat zaroven mit na nem zaplou wifi a jeste obslouzit dva RBcAPGi bez ztraty kvality a rychlosti site. Nebo jestli koupit neco vykonejsiho, napr.: 4011.
RB962 ma vykonu na rozdavani, kdyz ho nebudes nutit aby routoval Gbit, tak s prstem v nose to zvladne :upside_down:
S_a_M
I ten gigabit uroutuje pokud si zapnes fasttrac tak konci nekde kolem 940Mbps coz uz se blizi hranici na portu. Ja osobne u rodicu dve d52 a pohoda obyvak 5 2,4 zbytek a v patre to same :) keine problem .... ale to jsou anteny na pcb :(
perec
zvenku mi jde od providera mam internet 150 Mbit/s. Vnitrni sit je 1Gbit/s, na kabelu 2x TV, 2xPC, 1x multimedia,1x AV receiver a 1 NB a ted jeste RBcAPGi-5acD2nD. Na WiFi je 5x mobil, 3xtablet a 2xNB. Takze neni treba koupit vykonejsi router, staci tedy RB962UiGS-5HacT2HnT? Samozrejme po zprovozneni dvou RBcAPGi-5acD2nD se odlehci WiFi na RB962UiGS-5HacT2HnT.
S_a_M píše:I ten gigabit uroutuje pokud si zapnes fasttrac tak konci nekde kolem 940Mbps coz uz se blizi hranici na portu.
I s bridgem kvůli wifině?
