Průraz pro optiku v základech domu pod úrovní terénu
Zdravím, potřebuji udělat prostup v základech domu cca 20-40 cm pod úrovní terénu (hlína). Je to zastaralá konstrukce hydroizolace = základy+IPA nebo asfalt+obezdívka cihlami na kant. Mám obavu, že pokud se zvenku trubka i dobře utěsní v cihle, může v místě průrazu izolační vrstvy voda prosakovat skrz izolaci do domu tam, kde 70 let neprosakovala. Poradí prosím někdo dlouhodobě osvědčený postup průrazu a zatěsnění? Díky, mpcz 25apr2019
mrazek609
Používáme studnářskou pěnu a na vrch medvědí hovno nebo nějaký hydroizolační tmel. Zatím nikde nebyl problém se zatýkáním.
Dík, jak máš zaručeno, že se ta pěna dostane v plné míře až k té asfaltové izolaci? Jak velkou díru děláš na mikrotrubičky? mpcz, 25apr2019
Tmel Sikaflex, na 12mm trubicku vrtam 20mm diru
Je třeba vrtat tolik, aby jsi měl kolem trubičky prostor na pěnu. Foukat klidně z obou stran. Pěnou zaručíš že v tvém vrtání ta voda nepůjde a nebude ani táhnout vodu. Na vršek jde použít i tekutá hydroizolace co se teď módně používá místo lepenky.
mrazek609
Jednak průraz vrtat šikmo, proti stoupající vodě. Pro MT12 v těchto základech vrtáme tuším 22-24mm díru.
Díru vypláchnout, na pěnu si dát dlouhou hadičku a celé to vyplnit (pozor, když pěna boptná, tak může vyvrátit tu venkovní cihlu). Přebytky ořezat a obnovit hydroizolací.
Jinak ideální je tu jednu venkovní cihlu dát doháje nebo odseknout, dostaneš se potom krásně na tu ipu/lepenku.
Dělají se přímo průchodky pro MT např. Gabocom, ale do těchto základů není vhodná.
Díky, to by vcelku souhlasilo s mým původním plánem. Vyvrtat díru cca 25 mm pro trubičku 14mm skrz. Pak vykružovákem na zásuvky odkroužit z cihly 70 mm otvor kolem toho malého zvenku těsně před izolaci a zbytek jemně odseknout. Tím by se zpřístupnila izolace a byla by jistota, že se pěna dostane všude tam, kde je třeba. Také rozpínání pěny do cihly by nebylo tak velké, velmi dobře vím, jaké dovede vytvořit děsné tlaky. Pokud cihla praskne, nic hrozného, dám novou, předvrtanou.
To je ovšem zatím jen teorie, ještě to poladím. Také by bylo dobré znát osvědčené přesné značky těch pěn a izolací, protože jich je na trhu nepřeberné množství a v tomto životě už asi nebudu mít možnost získat praktickou dlouholetou zkušenost. mpcz, 25apr2019
- midnight_man
Dnes je na trhu kopa asfaltových hydroizolačných materiálov
tá izolácia bude lepšia ako to čo tam bolo predtým...
