NanoStation v režimu bridge a USG
danielm
Příspěvekod danielm » 7 years ago
k svému poskytovateli jsem připojen svým NanoStation, které můžu spravovat. Původně byl v režimu router, WAN adresa byla z přidělená poskytovatelem, na LAN běžel DHCP server s jinou podsítí. Konfigurace bez problémů fungovala.
Pak jsem dal mezi NanoStation a zbytek své sítě USG a NanoStation jsem přepnul do režimu bridge. USG po adopci přebralo WAN i LAN nastavení z NanoStation, vše funguje dobře, jen se nyní na NanoStation nemůžu dostat.
Mám to špatně nastavené? Jakou adresu NanoStation nyní vlastně má?
Předem díky za snahu :-)
Misho
Příspěvekod Misho » 7 years ago
Na nanostation sa dá nastaviť mngmnt IP adresa. To USG ti ho cez discovery nenájde?
danielm
Díky za tip, s tou management IP to zkusím.
V USG žádné discovery nemám a unifi cloud key NanoStation neumí.
aaakecal
Příspěvekod aaakecal » 7 years ago
ono to, co popisuješ je uplně normální, ale pravděpodobně o tom ho.no víš...
Pokud si chceš hrát, hlavně se domluv s poskytovatelem, JAK to má pro tebe nastavené v jeho systému (předávací rozhraní), ať nemáš problém a neuděláš i jemu zásek do sítě.
Mimochodem jsi udělal změnu, že místo jedné IP adresy teď chceš od poskytovatele 2 ip adresy - jednu pro bridge a jednu pro router, pokud tu druhou nemá spárovanou na tvoji přípojku (záleží které zařízení dostalo IP adresu původního WAN), může ti to jet pomaleji, nebo i vůbec (může mít nastavenou minimální rychlost na nová neznámá zařízení, nebo si můžeš i polepšit pokud to má nastaveno blbě), ale to jenom věštíme, protože vše je dle toho, jak to má ON pro TEBE nastaveno a kde je veřejka, pokud tam nějakou máš...
Většinou má každý router 2 adresy, WAN a LAN, pokud máš na PC LAN adresu od USG, musíš vědět kde je NS5!!!
danielm
Díky za odpověď, znalosti v tomto mám opravdu minimální, proto se snažím zorientovat :-)
Na USG běží DHCP, to dalo IP mému počítači. Když zkusím tracert někam ven, první adresa je (ze stejné podsítě, jako má PC) USG a hned druhá adresa (z jiné podsítě) nějaký MikroTik mého ISP, to je ale předpokládám vlastnost nastavení NS jako bridge.
Poskytovateli napíšu, to je dobrá připomínka, nerad bych mu způosbil komplikace.
