Routing
shooter
Routing
Zdravím
Mám routry a řeším problém zakruhování. Stačiloi by mě stačilo popostrčit. (OSPF,BGP)
Schema
R1------R2-------R3-------R4----R5
I ____ I---------propoj ----------I
I-------------R6----------------------I
Mám problém ten, že když vypadne R4 tak data z R1 se zastaví na R3, protože R2 neví že R4 je OFF tak, aby data posílal přes propoj na R5
Skončí to tak že R2 a R3 si data přehazují tak dlouho až vypší TTL
to stejny je z R3 přes-R2 -R1- R6 do R5
opfko neni těžký rozject takže si typnu že máš blbě třeba IPčka nebo tam máš statický default routy.
shooter
když mě BGP do routovací tabulky nahodí pravidla mužu nějak u nich změnit distance a check gateway ? Diky
pgb
Příspěvekod pgb » 7 years ago
Check gateway nevím, ale když se rozpadne bgp tak ti tu routu přestane posílat ... Jinak ano, některé atributy lze ovlivnit přes router filters => action set distance
shooter
jj ten check me taky doěel a dik nefšim sem si že je tam set distance
akorát to musí být na zařízení jehož Route table chci upravit
Diky
