MikrotikRB - přístup
RybaNaPet
Příspěvekod RybaNaPet » 6 years ago
nejdříve bych rád uvedl že s produkty Mikrotik nejsem moc velký kamarád, nicméně jsem přišel k nějakým síťovým prvkům a momentálně řeším jeden problém. Z nějakého důvodu se nedostanu na router přes Winbox a ping na něj (gateway v LAN) hází timeouty. Nicméně router je naživu, funguje, internet běhá. Během dne to šlo, nevím jestli jsem něco špatně odklikl v konfiguraci, nevím. Nějaký způsob jak se na něj dostat a vyřešit tento problém, aniž bych musel natvrdo resetovat ?
edit: jedná se o RB1100AHx4
Děkuji za vaše rady.
RS232
S_a_M
Ze by zazviratkovanej rb :)
Zkus co mrknout co mas otevrenyho za porty pripadne jestli nemas nejakej kontinualni odchozi trafikt a tak ;)
RybaNaPet
Někde nějaký "návod" jak se tam dostat přes to RS232 ? Kabel tu snad někde mám, popř. pokud na to funguje takový ten modrý konzolový (jedna strana RS232, druhá RJ45) co chodí s Cisco věcma.
Portů je otevřeno několik - většinou taková ta klasika - mail, vpn, vzdálená plocha a celkově potřebný přístup k serverům.
Teď se bohužel nepodívám - nevím jak - když se tam nedostanu.
Díky.
CrazyApe
Co zkusit port scan? :))) myslím ze to umí i jiný MK. Eventuálně i z telefonu
zkouším tím občas když něco nastavuji.
RybaNaPet
Tak jsem to zkoušel projet programem - Advanced Port Scanner a port to nenajde žádný (oproti ostatním). To je opravdu divné.
Zkoušel jsem scanovat jak TCP tak UDP. Nicméně to všechno funguje (maily, internet apod.). Všiml jsem si ještě jedné věci a tou je rapidně zpomalená rychlost internetu. A ještě včera jsem blokoval jednu IP adresu z Ruska, která mi furt "ťukala" na dveře na port ke vzdálené ploše (našel jsem ji na Googlu v souvislosti s BruteForce útoky, tak jestli to s tím nemůže mít souvislost).
Díky.
Sidi
Podle popisu bude nejjednodušší MK vyresetovat a nahrát backup. Než hodiny laborovat a zkoušet.
Daxxim
Příspěvekod Daxxim » 6 years ago
Vidím to na drop na inputu z lan. Pokud má to RB otevřený nějaký port na WANu, tak to zkusit přes něj. Jinak reset, popř. netinstall.
A nebo jak se tady píše, přes sériovou konzoli. Buď null modem + PC s COM1 portem nebo usb kabel s převodnikem.
RybaNaPet
Vyřešeno nahráním zálohy.
Problém byl nakonec asi na dropu z LAN. Člověk se "možná" uklikl a dokonale se odřízl.
Děkuji všem za ochotu. :thumbsup:
iTomB
Příspěvekod iTomB » 6 years ago
pokud by jsi mel DROP na LAN, tak pomoci MAC adresy by jsi se tam dostal ...
